Эквайринг от Сбера. Обработка обслуживания
0 turbomilk8
30.06.21
Добрый день
Такой вопрос, раньше пользовались обработкой "СБРФ:Эквайринговые терминалы", при переходе на новый релиз рекомендуют пользоваться "1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк", но при тестировании соединения выдает ошибку:
"Тест не пройден. Ошибка при выполнении функции ТестУстройства, ответ терминала - Ошибка 4301"
Код ошибки не 99, т.е. устройство видит. Честно искал в интернете, не нашел ответ.
1 ДенисЧ
30.06.21
тут http://bankomatchik.ru/forums/66/8442 говорят, что решили.
А вообще - у сбера должна быть техподдержка...
2 turbomilk8
30.06.21
Ага, пришли, посмотрели, сказали что с их стороны все норм и ушли ))
Смотрите типа в 1С
3 Мимохожий Однако
30.06.21
(2) Не надо было отпускать без письменного ответа
4 Garykom
(3) С их точки зрения все работает, они проверили через свой драйвер/софт/скрипты и все
Замени 1С на любую другую самописную систему на чем угодно написанную и логически подумай, что техподдержка сбера должна с этим самописным софтом интегрировать?
С какого перепугу
5 Garykom
(0) Конфу то назови и версию
6 turbomilk8
30.06.21
1C: Больница 2.0
типовая на БСП и библиотека подключаемого оборудования тоже типовая, в код никто не лазил.
7 Garykom
(6) 1.Разрядность
2.Настройки, там надо указать каталог софта сбера и ком порт
8 turbomilk8
30.06.21
1. 32ух битная
2. В настройках ком-порт корректно указан, пробовал менять на другой - выпадает ошибка 99
9 MWWRuza
Там сберовская dll несколько раз менялась, что-то типа с 3-мя параметрами была, и с 7-мью...
Я просто не знаю, как в типовой конфе 1С сделано, сама ДЛЛ используется родная, от банка, или от 1С - ?
У меня в одном месте работает самописка, но там на сберовской компоненте, с тремя параметрами, и без БСП и БПО...
10 Garykom
через loadparm все пашет?
11 Salimbek
30.06.21
(8) Открыл сейчас свою тестовую Розницу, залез в настройку драйвера 1С:Эквайринговые терминалы. Нигде в настройках не нашел поля Ком-порт, у меня настраивается только: "Путь к дистрибутиву", где прописан каталог, типа X:\sc552\
12 Garykom
(11) там файлик ini где порт прописан
13 Garykom
(11) кстати у тебя из Розница сверку итогов делает на сбере?
14 Garykom
Старенькая уже кстати статья про эквайринг сбера как прикручивали https://habr.com/ru/post/451188/
Фишка что для 1С разные версии "своих драйверов" поверх драйверов/софта сбера
В итоге все это работает через одно место
15 Salimbek
30.06.21
(13) Сверку итогов - делает. Правда драйвер у меня установлен 1.0.2.2.
Еще тут в инструкции смотрю, для дравера версии 2.0 https://its.1c.ru/db/metod81#content:7745:hdoc - там тоже нет ком-порта.
16 Garykom
(15) А Розница какой версии?
17 Garykom
(15) и да "Оказывается, что версии библиотеки Сбербанка могут быть разными"
18 turbomilk8
30.06.21
Версия обработки обслуживания 1.0.2.2
Настройки ком-порта в ini файле в папке Сбера
19 Salimbek
30.06.21
(16) Стояла 2.2.7.42. Сейчас из-за ФФД 1.2 планирую обновить, но так как у нас используется только узкий контур (по сути только как кассовая программа, которой нужны товары, цены, штрихкоды и немного настроек). То собираюсь просто накатить сверху последнюю. Вот такая база с 2.3.9.22 и попалась под руку...
20 Garykom
(18) никаких RDP серверов нет и пробросок порта?
21 Salimbek
30.06.21
(18) Посмотри - что в файле sbkernel***.log когда выставлен правильный порт.
22 Garykom
(15) Не помню уже какие там версии настраивал у клиента, но там прикол был что оплату и возвраты делает а сверку итогов из 1С при закрытии смены ошибка
В результате забил разбираться и тупо закомментил расширением и батником они сверку делают после закрытия 1С
23 Salimbek
30.06.21
И посмотри, в этом каталоге с pinpad.ini приложение LoadParm запускается? Что при этом в лог пишется? Версия 1С-ки 32-х разрядная?
24 turbomilk8
30.06.21
(23) Запускается в смысле по двойному клику? Версия да - 32-х.
25 Salimbek
30.06.21
(24) Да, по двойному клику. Должно выйти окошко, типа такого: http://ekkt.ru/hub/6/nastroyka-terminala-sberbank/
26 Salimbek
30.06.21
+(25) Если приложение не запускается, то опять же, смотреть в Лог, что там пишет.
27 turbomilk8
30.06.21
Запускается да. Подключили напрямую через USB, заработало.
28 turbomilk8
30.06.21
Т.е. проблема именно когда по ip, думаю все же это Сбер надо домучивать.
29 Salimbek
30.06.21
(28) Эм-м-м, если у вас соединение по Ком-порту, то конечно по usb соединение (ну или в COM-порт компа, хотя такие уже редкость). Для соединения по ip - надо чтобы спецы сбера произвели такую настройку. Вот, как раз тема с сетевыми настройками, с подробностями: http://bankomatchik.ru/forums/66/8442
