Ошибка закрытия месяца ☑
0 geminisf
30.06.21
Доброго дня всем! Конфигурация УТ 11.4. Пробую закрыть январь 2021. В этом периоде есть только заказ поставщику, ордер и документ приобретения. При расчете себестоимости выдает вот это:
"Для организаций с методом оценки "ФИФО (скользящая)" не заполнена первичная партия". Что это за первичная партия?
1 Krendel
30.06.21
Ты уже сломал конфу даже не начав в ней работать
2 polosov
30.06.21
(0) В РН СебестоимостьТоваров должна быть заполнена Партия.
3 d_monah
30.06.21
(1) Ты телепат чтоли?Январь кстати закрывать поздновато,несмотря что это УТ
4 polosov
30.06.21
(0) Поменял учетную политику после того, как были введены документы?
5 geminisf
30.06.21
(3) Это тестовая база. Как раз пытаюсь проверить как это будет выглядеть.
6 geminisf
30.06.21
(4) Нет. Сначала включил партионный учет и изменил политики у организаций.
7 polosov
30.06.21
(6) Перепроведи документы и пробуй закрывать
8 polosov
30.06.21
(6) И еще. Точно у тебя скользящая оценка?
9 geminisf
30.06.21
(8) Точно скользящая. Думаю при создании базы и документов где-то накосячил. Сейчас по новой все сделаю.
10 geminisf
30.06.21
(7) Первым делом попробовал
11 geminisf
01.07.21
06:54
(9) Сделал все сначала. Ошибка та же. В протоколе расчета есть вот такое:
    Выгрузка промежуточных данных расчета:
        - Каталог для сохранения данных расчета партий: \\192.168.44.14\Share-Retail\Данные партий; (значение по умолчанию: )
        - Сохраняемый этап партионного учета 2.2: ЗаполнениеПартийВРегистреСебестоимостьТоваров; (значение по умолчанию: )
        - Каталог для сохранения СЛУ: \\192.168.44.14\Share-Retail\Данные партий; (значение по умолчанию: )
        - Формат сохранения СЛУ: csv
И далее еще вот такое
При выполнении этапа расчета обнаружены ошибки (1 шт.) !
    1. Не найден каталог для сохранения данных расчета партий: "\\192.168.44.14\Share-Retail\Данные партий\"
       Неправильный путь к файлу '\\192.168.44.14'. 161(0x000000A1): Указан недопустимый путь.
Насколько я понял, сервера с таким адресом в компании сейчас нет. Где можно изменить этот адрес? Может это влияет на расчет?
12 geminisf
01.07.21
Нашел, где изменить адрес. Изменил. Туда даже чего-то пишется. Но результат расчета прежний.
13 rphosts
01.07.21
имена каталогов и файлов с русскими символами - зло! Имена каталогов  и файлов с пробелами - злое зло
14 Eiffil123
01.07.21
(13) не думаю, что это решит проблему с расчетом себестоимости
15 rphosts
01.07.21
(14) доступ к файлам
16 rphosts
01.07.21
кстати, я-бы ещё права проверил
17 geminisf
01.07.21
(13) Не я это "лепил". Один черт - не помогает
18 geminisf
01.07.21
(14) Согласен. Так и есть. Что же это за первичная партия партия?
