Админ
Символы в PDF файлах при просмотре накладываются друг на друга (ОС Ubuntu)
0 ogion83
30.06.21
В теме думаю вопрос понятен). Пробовал различные просмотрщики PDF, везде на проверяемом файле такое происходит. Накладываются причем не на всем тексте, в некоторых местах, какие то PDF файлы нормально отоборажаются. Устанавливал MS шрифты не помогло. Может кто встречал такую проблему?
1 ДенисЧ
30.06.21
В windows нормально ?
2 ogion83
30.06.21
(1) Да, в винде отображается правильно
3 ДенисЧ
30.06.21
(2) Вот и решение...
4 ogion83
30.06.21
В свойствах файла в разделе шрифты увидел это: Этот документ содержит невстроенные шрифты, которые не входят в набор PDF Standart14
5 ogion83
30.06.21
(3) Надо чтоб в Убунте отображались правильно
6 Garykom
(0) в браузере типа хрома тоже?
7 Вафель
30.06.21
шрифты не те получается
8 ogion83
30.06.21
Попробовал открыть его в LibreOffice Draw, отображается правильно, может его и использовать на крайняк) В Мазиле тоже корректно открылся.
9 ogion83
30.06.21
(7) Какие ещё шрифты можно поставить?
10 Фрэнки
30.06.21
(9) чтоб скопом пробовать - wine какой-то ставят и он с собой притаскивает проприетарный комплект шрифтов.
11 ogion83
30.06.21
(10) Поставил, не помогло
12 polosov
30.06.21
Попробуй обновиться, если не 21.04 или решение https://itectec.com/ubuntu/ubuntu-wrong-letter-positioning-and-font-in-pdf-form/
13 Garykom
(12) я правильно понял что попытались проприетарные шрифты заменить и накосячили?
14 ogion83
30.06.21
(12) Там советуют установить fonts-urw-base35, но у меня уже последняя версия поставлена.
15 polosov
30.06.21
(14) Идентифицируй шрифты в pdf и поставь их https://www.guidingtech.com/identify-fonts-pdf-files-windows-10/
16 ogion83
30.06.21
Пока открывается нормально только в браузере. Такая проблема только с пдф, где есть отдельные объекты, вот они и разбегаются.
17 ogion83
30.06.21
(15) А как поставить?
18 polosov
30.06.21
(17) google "how to install font <FontName> ubuntu"
19 Резак
30.06.21
Поставь Windows 10, нужные шрифты установятся вместе с ней. Я у себя попробовал так сделать, помогло.
20 ogion83
01.07.21
Шрифты так скачал и установил, не было Tahoma и ещё парочки, но не помогло.
21 ogion83
01.07.21
Может дело не в шрифтах, обычные пдф открываются нормально, а в проблемном тексты в отдельных полях. В них и текст налезает друг на друга и сами эти объекты могут перекрываться
22 Вафель
01.07.21
Может другие вьюеры попробовать?
23 ДенисЧ
01.07.21
(22) Предлагал, отказывается..
24 ogion83
01.07.21
Я же писал в начале что пробовал разные, везде текст накладывается. Только в браузере Мазиле нормально отображается
25 ogion83
01.07.21
Вот ещё попробовал в qpdfview, та же проблема. Посмотрел там в настройках все шрифты есть
26 ogion83
01.07.21
Через Wine запускал PDV XViewer и там все равно символы накладываются друг на друга, похоже какой то косяк в самой ОС.
27 polosov
01.07.21
(26) Версия убунты какая?
28 ogion83
01.07.21
29 ogion83
01.07.21
"20.04"
30 polosov
01.07.21
(29) Любой PDF? Или какой-то специфический?
Давай его сюда, погляжу в своей убунте.
31 ogion83
01.07.21
Не любой. Пришел документ от иностранной компании, там похоже некоторые поля были заполняемыми. Вот их и корежит, а всякие пдф например полученные на скане нормальные.
32 polosov
01.07.21
(31) На скане это картинки внутри ПДФ. С каких утюгов иностранцы формируют файлы. Маки может?
33 polosov
01.07.21
(31) попробуй макосовские поставить еще шрифты.
34 ogion83
01.07.21
Попробую, сейчас до 20.10 обновится и гляну.
35 ogion83
01.07.21
(33) Спасибо тебе, добрый человек. Как раз эти шрифты ему и не доставало.))
36 Chai Nic
01.07.21
По идее, пдф был специально придуман, чтобы не зависеть от шрифтов и параметров принтера при просмотре. Если просмотр требует установки шрифтов - это неправильный, кривой пдф. Должны быть или внедрены шрифты в документ, или символы отрисованы в виде векторной графики..
37 polosov
01.07.21
(36) Здравствуй, пришелец из идеального мира. Ты пришел с миром?
