Скорость выполнения запроса ☑
0 slafor
02.07.21
Почему скорость выполнения запроса может резко меняться?
Есть запрос в общем модуле:
    ВЫБРАТЬ
    РегОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    РегОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
        РегОстатки.РезервОстаток КАК РезервОстаток
    ПОМЕСТИТЬ ТоварыНаСкладахОстатки
    ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК РегОстатки
    ВЫБРАТЬ
        РегЦены.Номенклатура КАК Номенклатура,
        РегЦены.Цена
     ПОМЕСТИТЬ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
     ИЗ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(,ВидЦены=&ВидЦеныРозничные) КАК РегЦены
     ВЫБРАТЬ
         спрНоменклатура.Ссылка КАК Ссылка,
         спрНоменклатура.Остаток КАК РеквизитОстаток,
         спрНоменклатура.Резерв КАК РеквизитРезерв,
         спрНоменклатура.Цена КАК РеквизитЦена,
         ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Остаток,
         ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.РезервОстаток, 0) КАК Резерв,
         ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена
     ИЗ
         Справочник.Номенклатура КАК спрНоменклатура
             //ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
             ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТоварыНаСкладахОстатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
             ПО (ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = спрНоменклатура.Ссылка)
             //ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(,ВидЦены=&ВидЦеныРозничные) КАК
             ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
             ПО (ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = спрНоменклатура.Ссылка)
     ГДЕ
         спрНоменклатура.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
         И спрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
         И (спрНоменклатура.Остаток <> ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0)
                 ИЛИ спрНоменклатура.Резерв <> ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.РезервОстаток, 0)
                 ИЛИ спрНоменклатура.Цена <> ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0))
Его суть в следующем: в справочнике Номенклатуры есть доп. реквизиты Остаток, Резерв и Цена, которые перезаполняются при изменении соответствующих данных в регистрах ТоварыНаСкладах и ЦеныНоменклатуры. О вопросе хранения этих данных в самом справочнике я уже советовался в одной из тем этого Форума: Что это - хранение остатков номенклатуры в самом справочнике .
Так вот, в этом запросе мы сверяем значения в реквизитах справочника номенклатура с последними значениями соответствующих данных в регистрах. В моем случае, при первоначальном заполнении, реквизиты, естественно, пустые, поэтому выводятся все элементы справочника - примерно 20000. При следующем запросе (в фоновом режиме или самостоятельно) там может быть 0 или 1-2-3-..., в зависимости от того, у каких элементов справочника эти значения в регистрах изменились.
И вроде бы все логично - при первом заходе запрос должен выполняться дольше. Ан нет. Вчера запустил его на базе, где не было никаких изменений в регистрах - т.е. количество в выборке из результата запроса 0 шт. - а результат запроса получал чуть ли не час. А сегодня заполнил на новой базе с пустыми значениями - в выборке 20000 шт. - и он отработал почти мгновенно. И так каждый раз - вызову его один раз - выполняется сразу, потом перезапускаю базу, вызываю повторно - жду неопределенное время (чуть ли не несколько часов).
От чего это вообще может зависеть?
Еще поясню - в тексте запроса некоторые строки закомментированы. Это потому, что изначально я обращался к регистрам из одного запроса, через ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ с виртуальными таблицами самих регистров, а потом сделал обращения к регистрам во временных таблицах. В общем-то, на скорость выполнения запроса это особо не повлияло...
1 Timon1405
02.07.21
можно попробовать добавить
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО Номенклатура в каждой ВТ
2 zladenuw
02.07.21
и как говорят выше. возьми пакеты номенклатура, товары, цены. соедини потом все всместе.
удали пакеты.
запихни это в соединение
а так смотреть план запроса скл. что туда полетело.
3 vde69
02.07.21
настроить на sql обновление статистики
4 vde69
02.07.21
ну и еще - не нужно делать временные таблицы в которых нет условий, то есть в принципе не имеют смысла твои временные таблицы
5 Почему 1С
02.07.21
(4) тут соглашусь, но 1С дала рекомендации избегать соединений с виртуальными таблицами, вот народ и избегает
6 Малыш Джон
02.07.21
Cоединения с виртуальными таблицами
Рекомендации
Если в запросе используется соединение с виртуальной таблицей языка запросов 1С:Предприятия (например, "РегистрНакопления.Товары.Остатки()") и запрос работает с неудовлетворительной производительностью, то рекомендуется вынести обращение к виртуальной таблице в отдельный запрос с сохранением результатов во временной таблице.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5842/hdoc
7 Почему 1С
02.07.21
(0) Я бы сделал следующее, подключил систему замера производительности ключевыми операциями бы разбил запрос на части и сам запрос целиком. Ну и провел замеров 50, думаю картина стала бы яснее
8 Малыш Джон
02.07.21
Я б для начала в консоль запрос вытащил бы и проверил как он отрабатывает. Сдается мне, не в запросе дело, а в контексте выполнения.
9 slafor
02.07.21
(8) Вот это очень даже может быть. Потому что если один и тот же запрос выполняется с разной производительностью... и от того, сколько там данных в результате, мало зависит время выполнения запроса... Попробую в консоли запросов, спасибо.
10 slafor
03.07.21
02:24
(1) Да, добавление ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО в ВТ очень даже помогло.
Но скорее всего, проблемы возникали из-за простой невнимательности - как оказалось, эта процедура с запросом из общего модуля вызывалась как из внешней обработки, так и из фонового задания. И это могло происходить одновременно. Так что все поправил, все работает. Всем спасибо )
