Проблема с файловой базой ☑
0 AAA
05.07.21
03:40
Всем доброго времени суток!
В наличии файловая база КА 2.4.13.209, 10 ГБ, типовая + пара расширений. Я обновляю и мои расширения. На днях база "поехада умом", то есть повредилась. Причины выясняю с админом.
Сначала обнаружились кривые карточки счета. Просто открывалась пустая карточка при наличии движений. Помогла выгрузка-загрузка, но это оказались не все беды. Потом бух
обнаружила кривую ОСВ по 51 счету, обороты в ней задвоены, в карточке счета вообще бардак, одна проводка по несколько раз при неизменном конечном сальдо
Выполнил chdbfl, ругалась на дублирование ключей. Выполнил с флагои исправления - не помогло. Приступил к штатному тестированию 1С. Проверка целостности базы вывалила
кучу ошибок вот такого типа:
Субконто регистров бухгалтерии. Хозрасчетный. Проверка уникальности записей
В таблице AccRgED60004 обнаружены неуникальные записи со значениями полей:
Выполнил с исправлением. Вроде как 1С исправила, новая проверка не выдает ошибок. Сделал выгрузку и загрузку, чтобы итоги пересчитались, но не помогло
Имеется копия от 23.06.21, перед последним обновлением. В ней этих проблем нет. Обновил ее на 2.4.13.209, чтобы исключить ошибки релиза, все хорошо. Напрашивается простое решение - взять эту архивную базу, перебросить в нее документы с 23 июня по текущую дату, что-то недостающее подрихтовать руками.
Сначала решил использовать КД 2.1. Но при создании новых правил обмена она устойчиво вылетает. Причем делал даже чистую базу КД и пробовал на разных машинах. Видимо конфигурация очень большая и не по зубам КД 2.1.
Ну нет так нет, попробовал обработку обмена между базами с идентичными конфигурациями. Выгрузил все документы за период, успешно выгрузилось из проблемной базы  2500 объектов. Они же успешно загрузились в архивную базу. Но новых документов в архивной базе не вижу. Все не изучал, но документов реализации точно нет, содержимое файла обмена тоже пока не изучал, но записи типа DocumentObject.РеализацияТоваровУслуг> с датой от июля имеются, то есть вроде как документы выгрузились. Но где же тогда они ?)
Эту проблему с документами еще сам посмотрю.
Какие могуь быть еще варианты лечения этой база Может кто-то сталкивался с чем-то подобным.
1 seevkik
05.07.21
03:45
Перепроведи документы)
2 seevkik
05.07.21
03:46
Ну а вообще есть регистр "Реестр документов"
3 Йохохо
05.07.21
03:51
"Но новых документов в архивной базе не вижу" запросом?
4 AAA
05.07.21
03:53
(3)не вижу в журнале документов продажи
5 Йохохо
05.07.21
03:56
смотрите запросом, про (2) выгрузказагрузка не в курсе
6 AAA
05.07.21
03:58
(5)про реестр я забыл, гляну, спасибо, по идее должна тянутся запись и в него.
7 AAA
05.07.21
04:21
Что интересно, проводки у документов, которые в карточке счета дублируются, нормальные и совсем не дублируются.
8 seevkik
05.07.21
04:37
Перепроводить документы умеем?
9 AAA
05.07.21
05:00
(8)Перепроводить все документы будет безумно долго. Даже проведекния по банку за один месяц этого года не удалось дождаться. Это видимо связано с кривизной регистра бухгалтерии. Разве что его очистить, а потом перепрводить,  Но не хотелось бы всю базу перепроводить.
При выгрузке явно поставил галку против "Реестр документов", нужные записи в реестр заuрузились, даже документы открываются из записей этого регистра, но вот в штатных журналах документов нет )
10 AAA
05.07.21
05:09
Перепровел все же месяц выписки, ОСВ осталась кривой, карточка счета стала нормальной, с верными движениями и оборотами. НО ОСВ ((
11 AAA
05.07.21
05:36
Ну вроде загрузка прокатила, буду дальше смотреть. Всем спасибо за помощь
12 Мимохожий Однако
05.07.21
06:02
Кроме перепроведения есть еще и пересчеты итогов
13 DrZombi
06:09
14 ДенисЧ
05.07.21
06:15
(13) Ты хочешь сказать, что они в эти 10ГБ напихали 4ГБ в одну таблицу?
15 AAA
05.07.21
06:15
(13)с чего Вы взяли, что это тот случай, что по ссылкам?
16 AAA
05.07.21
06:20
(12)Пересчет итогов осуществляется при выгоузке и загрузке базы
17 DrZombi
06:30
(15) Потому, что вы не доказали обратное.
А гадать тут не к чему :)
18 DrZombi
06:31
(16) Мы вам только идет толкаем, а вы уж свой багаж сами несите ;)
19 ДенисЧ
05.07.21
06:34
(16) Ой не обязательно )))
Ходили слухи, что в последних версиях в дт и итоги выгружают...
20 AAA
05.07.21
06:43
(19)Я не слышал. Если это серьезно, то буду иметь в виду ) весьма неожиданно
21 Йохохо
05.07.21
07:27
(20) в 7.7 это было, 8 догоняет
22 AAA
05.07.21
07:28
Да. Я ошибся - сказал профессор Плейшнер
(19)Это не слухи. Оказывается так и есть ) Пересчет итогов действительно изменил ситуацию, но правда в худшую сторону ) Еще задвоил.
Но в базе, в которой было проведено тестирование целостности с исправлением после пересчета итогов оборотка встала на место
23 AAA
05.07.21
07:29
(21)Где в 7.7 такое было ? в 7.7 итоги гарантированно пересчитывались при выгрузке и загрузке, причем сам сталкивался, что считались быстрее, чем просто при пересчете
24 ДенисЧ
05.07.21
07:31
(21) Не было в 77 этого
25 ДенисЧ
05.07.21
07:31
(23) "считались быстрее, чем просто при пересчете"
Потому что не надо было тратить время на удаление уже имеющихся
(22) "Это не слухи. Оказывается так и есть" - значит, эклер меня ещё не подводит ))
26 Йохохо
05.07.21
07:32
(24) "сохранить данные"
27 AAA
05.07.21
07:33
Как то очень быстро пересчитываются, примерно минуту )
28 AAA
05.07.21
07:33
(26)- сохранить - это ваще чистое архивирование
29 Йохохо
05.07.21
07:35
(28) ну да, выгрузка-загрузка работала только у ангелов, у остальных хихичпок всей отчетности
30 ДенисЧ
05.07.21
07:39
(26) В скуль-базе? )))
Сохранить данные - это просто копия файлов...
31 Ёпрст
(0) прибей таблички итогов регистра бухгалтерии и расчитай итоги по-новой.
Релиз 1с-ины какой?
Режим совместимости какой?
32 OldCondom
05.07.21
зовите программиста. Пусть как минимум посмотрит физическую таблицу движений.
Потом выгрузит одну рту и найдет ее в базе.
пересчитает итоги Ну и так далее.
33 AAA
05.07.21
(32)непременно позовем, и пианиста, и баяниста
34 AAA
05.07.21
(31)8.3.18.1289(64x), 8.3.14
35 Ёпрст
(34) 14..последний релиз в котором еще обороты с субконто не реальная табличка
36 Ёпрст
В любом случае, грохай таблички итогов и пересчет потом
37 Garykom
Взять хороший бэкап, добавить к нему свежее что получится вытащить из кривой базы
38 AAA
05.07.21
(37)ну я про это и писал, это вроде получилось
(36) какими инструментами грохать в файловой ? я их не знаю. TOOL_CD давно устарел. И почему пересчет итого сам не грохает эту таблицу, он же пересчет )))
39 Ёпрст
(38) ИР должен уметь.
И файловая, это зло
40 Жан Пердежон
05.07.21
КА + 10ГБ и файловая? Как вас еще какахами не закидали?
41 TormozIT
(39) ИР не умеет редактировать 1CD
42 серый КТУЛХУ
23.07.21
23:38
(29): не несите бред. выгрузка-загрузка не сбивала ничего и нигде - кроме случаев патологических типа ковыряний в таблицах итогов и движений прямыми запросами.
43 Aleksey
24.07.21
00:32
