v7: Автоматическое открытие периода | ☑ | ||
OnePrg
05.07.21
РИБ, дочек порядка 300. Каждый месяц открывать период вручную на всех долго. Как это можно автоматизировать?
ДенисЧ
05.07.21
а) написать кликер, который жмёт кнопки.
б) разобраться, что происходит при открытии месяца и запрограммировать это. в) нанять стаю макак. |
Garykom
г) не пора ли уже перейти на 8-ку?
NorthWind
05.07.21
(0) перейти в снеговика, там это реализовано :)
OnePrg
05.07.21
(1) пункт б) подходит
вот такой код нарыл Если ЭтоПервыйЗапуск = 0 Тогда // не первый запуск //Автоматическое открытие периода ДатаТА=ПолучитьДатуТА(); Если (РабочаяДата()>ДатаТА)И ((ДатаМесяц(ДатаТА)<>ДатаМесяц(РабочаяДата()))ИЛИ(ДатаГод(ДатаТА)<>ДатаГод(РабочаяДата()))) Тогда Если МонопольныйРежим()=0 Тогда Ответ=Вопрос("Не открыт период!"+РазделительСтрок+ "Для открытия периода запустите программу в монопольном режиме!"+РазделительСтрок+ "Завершить работу программы?","Да+Нет"); Если Ответ="Да" Тогда СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; Иначе // монопольный режим Если ИмяПользователя()="УстановкаТА" Тогда УстановитьТАна(ТекущаяДата()); Иначе Ответ=Вопрос("Не открыт период!"+РазделительСтрок+ "Выполнить открытие периода?","Да+Нет"); Если Ответ="Да" Тогда УстановитьТАНа(РабочаяДата()); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; |
Василий Алибабаевич
05.07.21
(0) Вариант из издания "1С на селе и в городе" для режима "оперучет":
Запускать 1С из-под специального пользователя. В этом сеансе проверять Если начМесяца(ТекущаяДата())>начМесяца(ПолучитьДатуТА()) ТОгда Если МонопольныйРежим()=0 Тогда Предупреждение("Для открытия нового периода необходимо |запустьить программу в монопольном режиме!"); СтатусВозврата(0); Возврат; Иначе //30.09.18 Если Вопрос("Открыть новый период", "Да+Нет") = "Да" Тогда УстановитьТАНА(ТекущаяДата()); Предупреждение("Новый период открыт. |для продолжения нужно запустить программу в немонопольном режиме."); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; |
ДенисЧ
05.07.21
08:44
(4) Умничка.
Тогда в чём вопрос? |
Андрей_Андреич
Только таймауты в вопросах и предупреждениях устанавливайте а то робот на кнопки жать не будет
OnePrg
05.07.21
Всем спасибо! Разобрался.
Злопчинский
05.07.21
(5) в общем случае - неправильно. период итогов м.б. отличный от месяца.
