неправильно заполняется 6-НДФЛ за 1ое полугодие ☑
0 VitVit
05.07.21
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.83)
в строку 170 попадает сумма которая должна быть в другой строке, и в июле месяце.
подскажите пожалуйста, где посмотреть ?
1 SleepyHead
170 - это сумма не удержанного налога.
Или я логики не понимаю, или код строки у тебя другой.
2 VitVit
05.07.21
https://ibb.co/K0RmSdz
вот эта сумма - 1210  должна быть в июле и в другой строке
3 SleepyHead
(2) если хочешь разобраться с удержанным, смотри отчет "Проверка раздела 1 формы 6-гдфл с 2020 года"
Но я бы смотрел старый отчет, проверка раздела 2 формы 6-НДФЛ, в нем аналитики больше
А так - телепатов здесь нет, почему сумма 1210 должна - да фиг знает.
4 VitVit
05.07.21
(3) спасибо ! посмотрел аналитику, не увидел ничего неправильного. 1210 это сумма НДФЛ одного работника, которая перечислена уже в июле (вместе с зарплатой за июнь 2021). и вот эта сумма ошибочно встает в строку 170. я думаю, это ошибка последних версий самой ЗУП, т.к. в другой базе (другой организации) тоже в 6-НДФЛ так же неправильно заполнилась строка 170 по той же самой зарплате.
5 VitVit
05.07.21
нашел причину. На титульном листе надо поставить дату заполнения отчета позже даты выплаты заработной платы за июнь. Тогда строка 170 будет заполняться верно. (источник https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=672467)
