СКД - параметры, по умолчанию, список
0 Масянька
05.07.21
День добрый!
Как в СКД задать параметр - список только по двум заданным элементам справочника?
Кусок запроса с условием:
ГДЕ
    ВнутренниеДокументы.ВидДокумента = &ВидДокумента
С одним параметром - вкладка "Параметры", колонка "Выражение".
Если ставлю галочку "Доступен список значений" - в колонке "Значения" выдает - https://ibb.co/gTktPgG
Спасибо.
1 ДенисЧ
05.07.21
Ну и правильно выдаёт, в конфигураторе...
Сделай прикомпоновке, задай туда, в параметр, нужный список. Или можешь сохранить схему, открыть её в консоли в предприятии, напихать туда значений, сохранить, загрузить в отчёт. Но это плохо, потому что делаешь же ты в тестовой базе? А там уиды могут быть другими, чем в рабочей.
2 ДенисЧ
05.07.21
Ну, или как вариант для извращенцев и Масянек - создай нужные предопределённые в справочнике. И тогда они будут доступны в конфигураторе.
3 Масянька
05.07.21
(1) В ПриКомпоновке что получать? Компоновщик, Макет...
4 ДенисЧ
05.07.21
(3) Схему компоновки, её настройки. И там уже устанавливать параметр
5 Масянька
05.07.21
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    СхемаКомпоновкиДанных.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "ВидДокумента", Справочники.ВидыВнутреннихДокументов.НайтиПоНаименованию("Приказ по основной деятельности"));
    СхемаКомпоновкиДанных.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "ВидДокумента", Справочники.ВидыВнутреннихДокументов.НайтиПоНаименованию("Распоряжение по основной деятельности"));
Дает: https://ibb.co/LtW34Rw
6 ДенисЧ
05.07.21
(5) А может, ты туда будешь список подсовывать, а не по одному элементу?
Ну это так, в порядке бреда, тебе же список нужен?
7 ejikbeznojek
05.07.21
Ну или сделай эти значения предопределёнными))
Добавь 2 предопределённых элемента (с обновлением предопределенных данных - не использовать) и привяжи к уже существующим через ИмяПредопределенныхДанных
Тогда в конфигураторе добавишь
8 Масянька
05.07.21
(6)     СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    СписокВидов = Новый СписокЗначений;
    СписокВидов.Добавить(Справочники.ВидыВнутреннихДокументов.НайтиПоНаименованию("Приказ по основной деятельности"));
    СписокВидов.Добавить(Справочники.ВидыВнутреннихДокументов.НайтиПоНаименованию("Распоряжение по основной деятельности"));
    СхемаКомпоновкиДанных.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "ВидДокумента", СписокВидов);
Тоже самое (картинка).
9 Масянька
05.07.21
(7) Конфигуратор трогать нельзя.
10 Жан Пердежон
05.07.21
(8) раз уж такой говнокод пошёл - делай сразу в параметре список строк, туда их вбивай и в запросе используй - ничем не хуже будет
11 ejikbeznojek
05.07.21
Может если список значений, то
ВнутренниеДокументы.ВидДокумента в (&ВидДокумента) ?
12 Масянька
05.07.21
(11) Исправила. Результат тот же. Пустой список.
13 Масянька
05.07.21
(10) Почему говнокод?
В СКД нельзя в параметрах использовать список?
14 Масянька
05.07.21
Сам параметр не заполняется списком.
15 ejikbeznojek
05.07.21
16 Масянька
05.07.21
(15) Нет 😭😭😭
17 Масянька
05.07.21
(15) А что у тебя в колонке "Тип" на вкладке "Параметры"?
https://ibb.co/bXBDHbn
18 ejikbeznojek
05.07.21
(17) Была строка.
Но я переделал на ссылки и всё равно всё работает.
https://prnt.sc/18p9tso
19 Масянька
05.07.21
(18) Напиши, пожалуйста, строку (как у тебя) - Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый   ПараметрКомпоновкиДанных(....)
Имя как задаешь в прикомпоноке?
20 ejikbeznojek
05.07.21
(13) Ну так делать не очень хорошо, потому что поменяют наименования у твоих 2х элементов и всё перестанет работать.
Он имел ввиду, что раз уже так делать, то можно написать
ГДЕ
    ВнутренниеДокументы.ВидДокумента.Наименование в (&СписокНаименований)
И зафигачить наименования в параметрах в конфигураторе.
(19)
    СписокКодов = Новый СписокЗначений;
    СписокКодов.Добавить();
    СписокКодов.Добавить(Справочники.КлассификаторАдресов.НайтиПоКоду("SNL-08937"));
    СписокКодов.Добавить(Справочники.КлассификаторАдресов.НайтиПоКоду("SNL-08936"));
    Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый   ПараметрКомпоновкиДанных("СписокКодов"));
    Если Параметр <> Неопределено Тогда
        Параметр.Значение = СписокКодов;
        Параметр.Использование = ЗначениеЗаполнено(СписокКодов);
21 Малыш Джон
05.07.21
    >>Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый   ПараметрКомпоновкиДанных("СписокКодов"));
    >>Если Параметр <> Неопределено Тогда
    >>    Параметр.Значение = СписокКодов;
    >>    Параметр.Использование = ЗначениеЗаполнено(СписокКодов);
    >>КонецЕсли;
ёп..прст..
Люди, будьте проще:
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("СписокКодов", СписокКодов);
22 Масянька
05.07.21
(21) Во-первых, не надо вспоминать Ё всуе.
Во-вторых, так тоже не работает.
23 Малыш Джон
05.07.21
(22) конечно отдельно эта строка не работает
24 Масянька
05.07.21
(23) Да, никак не работает (у меня).
Пустой список... Абсолютно...
25 ejikbeznojek
05.07.21
Может не в тот отчёт добавляешь?)))
26 Малыш Джон
05.07.21
СтандартнаяОбработка = Ложь;
КомпоновщикМакет = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
Макет = КомпоновщикМакет.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);
ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет, , ДанныеРасшифровки);
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
27 Малыш Джон
05.07.21
+(26) имена параметров и способ формирования их значений изменять по вкусу
28 ejikbeznojek
05.07.21
(21) Тот код, для того, чтобы она отладкой могла посмотреть, что параметр нашёлся и установился))
29 Масянька
05.07.21
Мне нужен список. Чтобы из 2 (двух) значений списка выбирали нужное. А уже запрос отсекался только по одному.
По одному (если задать по умолчанию одно значение параметра) - все работает.
30 ДенисЧ
05.07.21
"Мне нужен список. Чтобы из 2 (двух) значений списка выбирали нужное"
Анафейхоа, позвольте спросить, ты пытаешься впихнуть этот список в параметры СКД?
31 Масянька
05.07.21
(30) А куда их впихивать?
32 ДенисЧ
05.07.21
(31) Господа гусары!....
В список на форме, разумеется, если уж ты пользователя работать пытаешься заставить
33 Жан Пердежон
05.07.21
в запросе:
ГДЕ
    ВнутренниеДокументы.ВидДокумента.Наименование = &ВидДокумента
В СКД параметр "ВидДокумента" Тип "Строка", Доступные значения - твои строки, "Доступен список значений" = Ложь
34 Масянька
05.07.21
35 Масянька
05.07.21
(33) Всё получилось.
Огромное спасибо!!!
36 Масянька
05.07.21
