СКД : Соединение в запросе или в СКД.
0 ЭЦ
05.07.21
Господа.
Имется отчет.
В нем два набора данных - оба запросы.
Которые соединяются на закладке "Связи наборов данных"
Прошу подсказть в чем смысл такого соединения если вместо двух запросов все это (включая соединение) межно сделать в одном запросе.
Прошу поделится соображениями.
Спасибо
1 aka MIK
05.07.21
Типа так удобнее, передаем параметр в виртуальную таблицу.
На самом деле выходит банальный запрос в цикле
2 ДенисЧ
05.07.21
(0) Если в запросе - выполняется на субде. Если в компоновке - то на сервере 1с.
3 Ненавижу 1С
(2) ну не факт, наверное может и в СУБД растранслировать
как в LINQ - место выполнения зависит от конкретной реализации
4 Йохохо
05.07.21
удобнее объяснять почему надо переделать отчет, при фильтрации до выборки левое соединение становится слегка неожиданным для юзера
5 Kassern
05.07.21
(0) таким макаром можно удобно вывести все доп свойства динамически той же номенклатуры через связь наборов.
6 ДенисЧ
05.07.21
(3) Какой linq, акстись, Аксинья, это же 1с...
7 ЭЦ
05.07.21
(2) На СУБД - должно быть быстрее - но то он серрвер - запросы обрабатывать.
(3) А в чем неудобство доп. свойства обычным запросом выводить?
8 ЭЦ
05.07.21
(5) А в чем неудобство доп. свойства обычным запросом выводить?
9 acht
05.07.21
(0) Ты призываешь к гаданию на кофейной гуще, все зависит от конкретного случая.
Вдруг там разработчик свою иерерахию делает?
10 ЭЦ
05.07.21
(9) А что в запросе нельзя кауюто иерерхию делать какую в СКД можно?
11 Ненавижу 1С
(6) че сразу обзываться
12 Kassern
05.07.21
(8) попробуй сделать динамически вывод всех доп свойств одним запросом, чтобы для каждого свойства была своя отдельная колонка.
13 Kassern
05.07.21
(12) если нужно вывести пару свойств, то можно без проблем через левое соединение в одном запросе сделать, тупо присоединив табчасть со свойствами, где в связях отобрать по нужным свойствам.
14 Said_We
05.07.21
(13) Зачем левое соединение?
15 Kassern
05.07.21
(14) а почему бы и нет?
16 Said_We
05.07.21
17 Said_We
05.07.21
(15) Левое соединение это тормоз. Если можно без него, то нужно без него.
18 Said_We
05.07.21
Для пары свойств точно никакие соединения не нужны.
19 Малыш Джон
05.07.21
(10) в запросе нельзя сотворить свою иерархию произвольной глубины. При связи наборов(так как по сути это запрос в цикле) - можно.
Но это единственный случай, который я знаю, когда можно сделать связью наборов и нельзя соединением таблиц.
20 Kassern
05.07.21
(17) смотри. К примеру у тебя есть результирующая таблица с номенклатурой. Нужно к этой таблице добавить колонку с одним определенным свойством. Чем это будет тормознутее, если я левым соединением к основной таблице прицеплю таблицу дополнительных свойств и в связи укажу номенклатуру и нужное свойство?
21 Kassern
05.07.21
(20) по факту отбор в связи отрежет лишние строки у присоединяемой таблице и все сделается очень быстро
22 Said_We
05.07.21
(0) Используют для построения иерархии не иерархических данных, например.
т.е. есть произвольные данные не справочники и необходимо выстроить иерархию по каким, то колонкам.
На СКД это делается удобно.
23 Said_We
05.07.21
(21) Ссылку в (16) почитай. Там по времени проверили что быстрее и на сколько.
24 Kassern
05.07.21
(23) а если нужны ВСЕ данные из результирующей таблицы?
25 Said_We
05.07.21
PIVOT тебе в помощь.
Он отработает ещё быстрее - когда его в 1С сделают :-).
26 youalex
05.07.21
(12) Характеристики, нет?
27 Kassern
05.07.21
(24) круто так взять и обрезать весь результат) В общем в разных случаях используются разные соединения. Мне в большинстве случаев нужно сохранить первую таблицу полностью и добавить данные из второй. Поэтому и левое соединение. А по поводу динамически вывода всех свойств отдельной колонкой я так примера и не увидел в одном запросе. Через наборы это очень просто делается.
28 Said_We
05.07.21
(24) Что значит все?
29 Почему 1С
05.07.21
(26) Да, но это слишком просто видимо )
30 Kassern
05.07.21
(28) У тебя к примеру 20 дополнительных реквизитов в номенклатуре. Нужно всех их вывести в отдельные колонки в отчете в рядом с номенклатурой.
31 Said_We
05.07.21
(27) Читали в ссылке (16) все посты, включая пост 28?
32 Said_We
05.07.21
(26) Не знаю почему. Меня всегда удивляет использование левого соединения везде где нужно и не нужно.
33 Kassern
05.07.21
(32) я же уже объяснил, что часто нужно сохранить первую таблицу без изменений, вот поэтому и левое.
34 Said_We
05.07.21
(30) Это количество же конечное? Всего 20-ть.
SELECT
     [1] AS А1
    ,[2] AS А2
    ,[3] AS А3
    ,[4] AS A4
    ,[5] AS A5
    ,[6] AS A6
FROM
    data as t
pivot
( max(t.aa)
for t.npp in ([1],[2],[3],[4],[5],[6])
) as pvt
Как тут видно текст запросе не сложно динамически на любое количество построить....
35 Said_We
05.07.21
(33) Еще раз пост 28 по ссылке в (16). Не нужно левое соединение. Достаточно объединения.
36 Kassern
05.07.21
(34) это не конечное количество, любой менеджер может добавить свойство и оно должно добавиться в отчет автоматом. Проще говоря динамическое количество колонок
37 Kassern
05.07.21
(34) могу на почту скинуть пример с наборами где это реализовано для ут11, если интересно
38 Classic
05.07.21
Соединение наборов и левое соединение это не одно и то же
39 Said_We
05.07.21
(36) Если СКД, то чем не устраивают характеристики?
Если SQL, то прописывать в любом случае - динамическое количество колонок - значит динамический текст запроса.
40 Said_We
05.07.21
(38) ИСТИНУ говоришь :-)
41 Classic
05.07.21
Левое соединение не всегда оставляет левую таблицу без изменений. Частенько дублирует строки в этой самой левой таблице.
42 Kassern
05.07.21
(39) Я с характеристиками толком не работал. Да можно их на вкладке указать, а далее без проблем фильтровать отчет по свойствам, но как это поможет динамически создавать колонки без явного указания связи характеристик. Вот пример с оф сайта: https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1795/hdoc
Кусок с примера (и да там левое соединение):
ЫБРАТЬ
РасходнаяНакладнаяСостав.Номенклатура КАК Номенклатура,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(РасходнаяНакладнаяСостав.Номенклатура) КАК НоменклатураПредставление,
ДопСвойства.Свойство КАК Свойство,
ДопСвойства1.Свойство КАК Свойство1
ИЗ
Документ.РасходнаяНакладная.Состав КАК РасходнаяНакладнаяСостав
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДопСвойства КАК ДопСвойства
  ПО (ДопСвойства.Номенклатура = РасходнаяНакладнаяСостав.Номенклатура
    И ДопСвойства.ВидСвойства = &П)
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДопСвойства КАК ДопСвойства1
  ПО (ДопСвойства1.Номенклатура = РасходнаяНакладнаяСостав.Номенклатура
    И ДопСвойства1.ВидСвойства = &П2)
Вот я и пишу, если свойств будет 50, так же будете все 50 прописывать? Можете мне скинуть простой пример, где с помощью характеристик выводится динамически колонки со свойствами для номенклатуры?
43 Said_We
05.07.21
(42) Это плохой пример :-)
44 Kassern
05.07.21
(43) другого не нашел)
45 Kassern
05.07.21
(43) тем и хороши наборы, что они в цикле все это дело склепают, как тебе надо и при этом минимум кода в запросе
46 Said_We
05.07.21
С диска ИТС "
ВЫБРАТЬ
РасходнаяНакладнаяСостав.Ссылка КАК Документ,
РасходнаяНакладнаяСостав.Номенклатура,
РасходнаяНакладнаяСостав.Количество,
РасходнаяНакладнаяСостав.Цена,
РасходнаяНакладнаяСостав.Сумма,
РасходнаяНакладнаяСостав.НомерСтроки
ИЗ
{ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП(Справочник.Номенклатура)
СПИСОК ПланВидовХарактеристик.ВидыДопСвойств
ИДЕНТИФИКАТОР Ссылка
ИМЯ Наименование
ТИПЗНАЧЕНИЯ ТипЗначения
ЗНАЧЕНИЯ РегистрСведений.ДопСвойства
ОБЪЕКТ Номенклатура
ХАРАКТЕРИСТИКА ВидСвойства
ЗНАЧЕНИЕ Свойство }
Запрос, который сгенерирует компоновщик макета компоновки данных, будет выглядеть следующим образом:..." далее из (42)
Если компоновщик генерирует такой запрос, то это очень плохо.
Почему - это работает не быстро, по сравнению с другими вариантами.
Теперь понятно почему чуть что JOIN лепят. Так на дисках ИТС учат иногда. :-)
47 Said_We
05.07.21
На дисках ИТС много очень полезной информации, но бывает и так.
48 Said_We
05.07.21
(46) На самом деле, надо посмотреть какой запрос при работе с характеристиками приходит на SQL.
У меня есть огромные сомнения, что приходит запрос в (42). Скорее всего так написали, что бы была понятна суть. А прилетает, скорее всего, что-то типа как в (34).
49 Said_We
05.07.21
+ к (48) Если без PIVOT, то хотя бы запрос в (16). Он быстрее.
Для DB2 прилететь должен запрос в (16) максимум. В DB2 ранее не было PIVOT.
50 Asmody
05.07.21
(46) фишка в том, что фигурные скобки раскроются только для тех свойств, которые будут использованы в итоговой компоновке. а таковых на практике не слишком много
51 Said_We
05.07.21
(50) При динамическом построении текста запроса так же.
52 Почему 1С
06.07.21
07:22
(4) Юзер знать не знает про соединения вообще, что там неожиданного может быть? Левое превратится во внутреннее, ну так от фильтра это и ожидается.
(42) Покажи простой пример, а то я не догоняю о чем спор идет
53 youalex
06.07.21
07:41
(42) Простой пример - в любой типовой, где от ссылки через точку выводятся значения доп. реквизитов.
Например, для Товаров в УТ.  Единственно, там Характеристики прописаны в самом объекте метаданных, а не в запросе, но там несущественная разница.
54 Kassern
06.07.21
(52) простой пример, это в первом наборе результирующая таблица, а во втором значения свойств. Связываешь эти два набора по номенклатуре. В ресурсе просто прописывается значение свойств (без всяких сумма,среднее,максимум..) и делаешь расчет по номенклатуре. В структуре создается таблица, где колонкой будет свойство.
55 Said_We
06.07.21
+ к (51)
Фигурные скобки, это и есть динамическая часть построения текста запроса, которая строится в зависимости от...
56 fisher
06.07.21
(0) > Прошу подсказть в чем смысл такого соединения если вместо двух запросов все это (включая соединение) межно сделать в одном запросе.
Обычно никакого. Скорее даже отрицательный. Но иногда помогает упростить запросы и разделить сложную логику.
Ну и плюс всякие фокусы, которые запросом в лоб не повторишь. Типа соединения с виртуальной таблицей с передачей параметров или формирования собственной иерархии.
57 fisher
06.07.21
(0) Вдогонку по-поводу "простить запросы". У соединений наборов есть особенность - оно отрабатывает уже на результате выполнения запроса. То есть к левому запросу применяются все настройки, получается результирующий текст запроса, он выполняется и уже результат соединяется. И вот эта особенность иногда позволяет решить задачу проще.
58 fisher
06.07.21
Тьфу. "Упростить запросы".
