Сообщения пользователю из процедур НаСервере ☑
0 Kongo2019
06.07.21
08:12
Доброго
Читаю умный ИТС что совсем меня они запутали.
Вариантов больно много. Что сейчас скажем так есть бест-практик?
Сообщения пользователю из процедур НаСервере.
Пусть будет классический пример.
УФ конечно же. Общий модуль. Некоторая процедура с директивой НаСервере.
Процедура проверяет отаток.
То бишь она вызывается в документе ПриПроведении, ей выгружается табличная часть дока, и она в ответ либо все ок, либо вываливает на пользователя, где чего не хватает.
Вот и вопрос, а где и когда сообщать об об этом пользователю?
1 Вафель
06.07.21
08:13
Сообщить прекрасно работает на сервере
2 Вафель
06.07.21
08:13
Когда управление вернется на клиент, то выведутся все накопленные сообщения
3 Kongo2019
06.07.21
08:14
(1) Работает, но сообщить типа теперь некошерно использовать.
4 Franchiser
06.07.21
08:14
Фз
5 Cyberhawk
06.07.21
(3) Если не хочешь Сообщить(), то использую СообщениеПользователю
6 Kongo2019
06.07.21
(5) СообщениеПользователю - это уже из БСП же?
7 Guk
06.07.21
08:18
(6) нет...
8 Вафель
06.07.21
(3) кто сказал? Не верь ему
9 Почему 1С
06.07.21
08:22
(6) Нет, но в БСП тоже есть тюненый вариант ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю
10 Kongo2019
06.07.21
(8) Для вывода сообщений пользователю во всех случаях следует использовать объект СообщениеПользователю, даже когда сообщение не «привязывается» к некоторому элементу управления формы. Метод Сообщить применять не следует.
В ИТС написано вот.
11 acht
06.07.21
(8) Не выпендривайся.
https://its.1c.ru/db/v8std/content/418/hdoc
12 Вафель
06.07.21
(9) это для любителей писать код в 1 строку
13 Kongo2019
06.07.21
(9) А точно.
При использовании в конфигурации Библиотеки стандартных подсистем рекомендуется использовать процедуру СообщитьПользователю общего модуля ОбщегоНазначения или ОбщегоНазначенияКлиент, которая работает с объектом СообщениеПользователю.
14 Вафель
06.07.21
08:24
Ух ты, не знал.
А кто-нибудь может рассказать в чем разница методов?
15 ДенисЧ
06.07.21
(14) Каких?
16 Вафель
06.07.21
Сообщить и сообщение пользователю без привязки данных.
Хорошо бы конечно на внутреннем уровне, чтобы понимать почему нельзя
17 ДенисЧ
06.07.21
(16) А разницу между жигулём-копейкой и бэхой 1993года тебе не рассказать?
18 ДенисЧ
06.07.21
А что, обе ездят, обе ломаются... Обе даже бензин жрут...
19 acht
06.07.21
(16) Сходи на базар... запишись вот сюда https://uc1.1c.ru/course/razrabotka-interfejsa-prikladnogo-resheniya-v-1s-predpriyatii-8-3/#trainer и насилуй ему мозг
20 Вафель
06.07.21
Странно что внутри один метод не ссылается на другой
21 Вафель
06.07.21
(19) скорее нужно идти на семинар и разработчиков пытать
22 acht
06.07.21
08:34
(21) Это в очередь записываться надо
23 acht
06.07.21
08:35
(16) > Хорошо бы конечно на внутреннем уровне
А потом внутренняя реализация поменяется и какой-нибудь Вафель2 начнет задавать дурацкие вопросы заново.
24 Вафель
06.07.21
Ну раз они пишут вместо этот нужно вот это, то хотелось бы знать причину
25 ДенисЧ
06.07.21
(24) Может, ты ещё хочешь знать, почему конфигуратор в .19 вылетает с ошибками? ИЛи почему ,1208 может сломать базу?
А может ты хочешь знать, кто убил Кеннеди??
26 fisher
06.07.21
В описании Сообщить() уже давно убрали пометку о том, что его использовать не рекомендуется. ИМХО, его просто допилили до урезанной версии сообщения пользователя, использующей те же механизмы.
То есть с точки зрения платформы его можно смело использовать, КМК. Но так как в типовых везде вывод делается через БСП, то мне ближе точка зрения что Сообщить() удобно использовать для временных отладочных сообщений. Чтобы потом легко их находить и выкашивать.
27 Вафель
06.07.21
но Сообщить то куда проще написать чем ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю
28 fisher
06.07.21
(27) Да. Поэтому для отладочных и удобно. А для продакшна нужно держаться в общей канве страданий.
29 fisher
06.07.21
Когда все единообразно - это дает свои плюшки. А то понадобится тебе привязаться к элементу - и вот у тебя уже зоопарк.
30 Вафель
06.07.21
(29) в этом и есть смысл написания программ. когда нужно разный результат набираешь разные буковки
31 fisher
06.07.21
(30) А путь дзен-программиста - не плодить сущности без необходимости.
32 ДенисЧ
06.07.21
(31) Давно католический монах Оккам перешёл в буддизм? ))
33 ildary
06.07.21
(32) а как ему показали конфигуратор 1С, так он сразу и перешёл.
34 ДенисЧ
06.07.21
(33) Если бы ему показали _это_ - он давно уже был бы почётным пациентом кащенки...
35 kubik_live
06.07.21
Из УТ11
// Устарела. Следует использовать ОбщегоНазначенияКлиент.СообщитьПользователю или ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю
36 oslokot
06.07.21
Лучше расскажите, как Сообщить() выполненная на сервере, волшебным образом показывает результат на клиенте
37 Новиков
06.07.21
(35) хорошая ремарка. На практике я в эту субботу столкнулся не совсем с очевидным поведением механизма сообщений. В модуле обработки в ут, он почему-то отказывался работать.
38 Вафель
06.07.21
(36) как я понимаю есть стек сообщений. и сообщить на сервере просто кладет это в стек.
как процедура закончится все это выведется на экран.
так же можно отдельно читать этот стек: ПрочитатьСообщенияПользователю
39 acht
06.07.21
(38) > стек
Очередь.
Это очень хорошо объясняет, почему 1Сники не программисты, а конфигурасты.
40 Fragster
больше всего бесит, что в УФ не скопировать часть сообщения, а еще все сообщения при закрытии формы теряются
41 DrZombi
(1) Не всегда и не везде.
42 DrZombi
(24) Сообщить не во всех случаях выводит сообщения :)
Вы не забывайте, что ваш Рабочий сервер работает без отладки...
43 DrZombi
(25) ДА, пожалуй про сломать базу, а потом, что надо, что бы ее починить :)
44 Вафель
06.07.21
(42) примеры в студию
45 DrZombi
(27) Сообщить пользователю позволяет еще:
1. иметь ссылку на элемент формы.
2. Выводить сообщение в том окне УФ, которое вы укажите ;)
46 acht
06.07.21
(44) Сообщить(Неопределено)
47 DrZombi
(44) Вам можно, хоть трусы на голову одевать :)
48 Вафель
06.07.21
(45) а как окно задать?
49 DrZombi
(48) приехали :)))
вот так
СообщениеПользователю (UserMessage)
ИдентификаторНазначения (TargetID)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: УникальныйИдентификатор.
Позволяет точно указать, к какой форме должно быть "привязано" сообщение. Если сообщение не имеет идентификатора назначения, тогда оно выводится и привязывается к активному окну.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.2.
50 DrZombi
+ БСП так же не позволяет вам указать, форму... почему-то они это не включили в свои поделки :)
51 fisher
06.07.21
(49) Одна фигня - из модуля объекта это не работает.
52 DrZombi
(51) Почему и счего бы то было?
Вы в свойствах ГУИД формы передайте, и выводите....
53 DrZombi
А так, это все пишет в активное окно, и порой которого нет еще на форме и которое и не откроется :)
54 fisher
06.07.21
(52) > Почему и счего бы то было?
А это не ко мне вопрос, а к разрабам платформы.
В серверном контексте формы работает, а из модуля проведения (например) - игнорируется.
55 DrZombi
(54) Надо будет проверить :)
56 fisher
06.07.21
Другими словами, если захочется выводить сообщения из проведения таким образом, чтобы они выводились пользователю при проведении по ПКМ из формы списка - на тобі дулю, купи собі трактора.
57 fisher
06.07.21
Не, вру. В этом случае вроде как раз выведет в активное окно. Не получится при интерактивном проведении из формы, потому что активная форма схлопнется вместе с сообщениями, а переадресовать их не получится.
58 Cyberhawk
06.07.21
(56) Если в форме списка, то они и так всегда выводятся, ничего для этого дополнительно делать не нужно
59 Cyberhawk
06.07.21
(57) Переадресовать почему не получится? Получаешь в ПослеЗаписиНаСервере или в ПослеЗаписи все накопленное и выводишь с запомненным ранее указателем на нужную форму
60 fisher
06.07.21
(59) Хм... Звучит логично.
61 fisher
06.07.21
Так даже более расово верно.
62 fisher
06.07.21
(59) Если этот вариант рабочий (а звучит как потенциально рабочий) то его можно вообще хоть в БСП засовывать для всех доков. Чтобы если док открыт из формы списка и форма закрывается в результате успешного проведения, то все невыведенные еще сообщения переадресовывать в форму списка.
63 Cyberhawk
06.07.21
(62) А где-то в типовых используются сообщения, которые выводятся и вместе с тем не влекут отказ проведения? Зачем они тогда?
64 fisher
06.07.21
(63) Информационные. Почему нет? Если не используются, значит и выводить нечего будет. А иначе глупость какая-то получается - "у нас есть сообщение для вашего мальчика, только вот прочитать он его не успеет, потому что у него реакция не та".
65 Cyberhawk
06.07.21
(64) Если пользователь нажимает провести и закрыть, то после успешного закрытия формы ему уже пофиг на какие-то там сообщения обычно
66 Новиков
06.07.21
(65) нет не пофик, просто бескостыльно после закрытия формы сообщения не вывести.
67 Вафель
06.07.21
(65) если это мартышка, которая жмет ок на кассе, то да там ничего не надо.
но бывает разный уровень пользователей
68 ДенисЧ
06.07.21
(67) Если уровень программиста позволяет ему выводить важные сообщения в окно сообщений - значит так таким пользователям и надо.
69 Cyberhawk
06.07.21
(66) Так вроде и не нужно
70 fisher
06.07.21
(69) Скажи наркотикам "иногда".
