Подключение из 1С к базе Firebird | ☑ | ||
Ychenik1c
06.07.21
Добрый день. Не получается подключиться к базе. Ошибка: {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(17)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Форумы почитал. Вроде всё проверил. Скажу сразу подключаюсь первый раз. Вот код &НаКлиенте Процедура ПодключениеКБазе(Команда) Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); //DSN=FireBird;Driver={Firebird/InterBase(r) driver};Dbname=23-Video01:c:\Program Files\smdr- 2\db\smdrkey.fdb;CHARSET=NONE;PWD=000111;UID=ALEX;Client=gds32.dll Соединение.ConnectionString = "DSN=FireBird;Driver={Firebird/InterBase(r) driver};Dbname=" + СокрЛП("192.168.***.210") + ":" + СокрЛП("*****\DVIZ\DVIZ.FDB") + ";CHARSET=NONE;Uid=" + СокрЛП("SYSDBA") + ";Pwd=" + СокрЛП("masterkey") + ";Client=gds32.dll"; Соединение.ConnectionTimeout = 60; Соединение.CursorLocation = 3; //Состояние("Попытка соединения с ); Попытка Соединение.Open(); //Состояние("Читаю данные ..."); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецПроцедуры |
vde69
06.07.21
1. код исполняется на сервере или на клиненте?
2. под какими правами? 3. драйве установлен с именем "Firebird/InterBase(r) driver" должно совпадать до буквы |
acht
06.07.21
4. Разрядность драйверов должна совпадать с разрядностью вызывающего процесса
acht
06.07.21
(0) > СокрЛП("192.168.***.210")
> СокрЛП("SYSDBA") + ";Pwd=" + > СокрЛП("masterkey") + ";Client=gds32.dll"; Звездочками закрыто самое ценное, да |
Kassern
06.07.21
(3) не удивлюсь если там 0 или 1 вместо звездочек))
ДенисЧ
06.07.21
(3) Тебе очень интересен пароль от 192,168*
Хочешь, публично назову пароль от 10,0,0,49 ? |
Kassern
06.07.21
(5) мне просто интересно, на кой ТС туда звездочки вписал))
ДенисЧ
06.07.21
(6) Это специальный синтаксис. Чтобы по всей сетке искать доступную базу ))
acht
06.07.21
13 лет кусок кода вылеживался, однако - https://forum.vingrad.ru/topic-197194.html
Eiffil123
06.07.21
(8) некоторый код как вино
Garykom
(9) вино со временем в плохих условиях портится
и ваш код тоже протух например каким образом из линукс, макоси или андроида будем к firebird коннектиться? лично я вот так https://github.com/nakagami/firebirdsql |
Garykom
(10)+ простейшая консольная утилитка, на вход ей строку подключения (но можно и раздельно сервер, логин, пароль и т.д.) и текст sql запроса
на выходе выдает в нужном виде (json, csv и т.д.) когда на постоянку удобней поднять микросервис и через http из 1С его юзать |
Kassern
06.07.21
(10) а зачем человеку, у которого все это дело на винде пилить в мультиплатформенность?
Мультук
1) А что-нибудь другое, например IB-EXPERT, к этой базе с данного компьютера подключается ? 2) Клиент от нужного firebird установлен? Т.е. gds32.dll физически на компьютере существует ? 3) https://firebirdsql.org/en/odbc-driver/ 4) https://www.connectionstrings.com/firebird/ |
МихаилМ
06.07.21
kubik_live
06.07.21
У меня так (рабочий):
мСтрокаСоединения="driver=Firebird/InterBase(r) driver; |Dialect=3; |CHARSET=NONE; |Uid=SYSDBA; |Pwd=masterkey; |Dbname="+СокрЛП(Объект.ПутьКБД); DBConn=Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); DBConn.ConnectionString=мСтрокаСоединения; DBConn.ConnectionTimeOut=180; DBConn.CursorLocation=3; Попытка DBConn.Open(DBConn.ConnectionString); //ПоказатьОповещениеПользователя("ОК",,"Соединение к БД FireBird успешно установлено!"); Исключение Сообщить("Ошибка при установке соединения: "+ОписаниеОшибки()); Сообщить("Строка соединения: "+мСтрокаСоединения); DBConn=Неопределено; КонецПопытки; |
kubik_live
06.07.21
&НаСервере |
Garykom
(12) 1. лучше взять изначально мультиплатформенный инструмент, чем потом страдать переписывая, особенно если это проще и надежней
2. права, что на серверах с админами бывает сложнорешаемо 3. ado|ole|com is deprecated (официальное мнение MS) 4. быстрее, лучше и надежней |
Kassern
06.07.21
(17) Ну вот смотрите. Человек к примеру работает на предприятии программистом 1с, в других языках он не очень. Все предприятие на винде, вопросы с доступом и правами решаемы и обычно проблем не возникает (Ставишь задачу, тебе ее делают). Либо этот человек делает работку на аутсорсе для какой нить конторы. И вы предлагаете ему вместо типового решения за базе платформы 1с скачать стороннюю утилиту, поставить го на сервере, что в итоге подтянется с гита и будет исполняться хз. Как это повлияет на работу системы так же хз. В общем имхо, если у тебя все на винде завязано, не надо лепить велосипедов и ставить сторонние проги, если в этом нет прямой необходимости.
Garykom
(18) 1С уже давно не один язык а несколько
как минимум кроме ЯП 1С еще язык запросов очень часто js скрипты снаружи через ole или внутри полеhtml и на называть "Новый COMОбъект("ADODB.Connection")" типовым решением довольно сложно типовое (которое юзают редко на практике ибо куча трабл) это Внешние Источники Данных |
Garykom
(19)+ в смысле не вижу проблемы выучить еще один язык и юзать его в своей работе
и никакое го на сервере и подтягивание с гита не требуетс обычная .exe которую в макет засунул а когда надо сохранил и выполнил |
Garykom
(20)+ ВК же юзаем? вот тоже самое почти, только вместо DLL компилим EXE
Kassern
06.07.21
(21) конечно юзаем, когда по другому не получается, либо очень медленно. В данном случае смысла особого нет. В свое время юзал стороннюю библиотеку, чтобы работать с sftp, так как 1ска до сих пор не умеет с ним работать. Так же через эту библиотеку в разы быстрее на обычный фтп гонять файлы, чем штатный 1совский Новый FTPсоединение. Но так же можно и с http работать через всякие внешние утилиты и библиотеки, а можно через штантый конструктор. И в большинстве задач, штатных интсрументов за глаза хватает. В общем использование внешних компонент должно быть целесообразным, а не вот смотрите я могу через питон поднять сервис и гонять файлики, я потратил на это 20часов, оплатите пожалуйста.
Garykom
(22) 20 часов это вы с глюками адо и настройками odbc провозитесь с правами не левом серваке
а обычная консольная прога на go пишется за час и работает где угодно |
Ychenik1c
06.07.21
(13) 1. Ib expert на этом компьютере базу открывает.
Ychenik1c
06.07.21
(15) Ошибка при установке соединения: {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(164)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]Unable to connect to data source: library 'gds32.dll' failed to load
Ychenik1c
06.07.21
19:13
Ychenik1c
06.07.21
19:17
OldCondom
06.07.21
20:16
у тебя в каждом сообщении написано в чем именно ошибка. По английски.
OldCondom
06.07.21
gds32.dll не загружает. Собственно, failed to load.
ДедМорроз
06.07.21
Там нужно ODBC драйвер той же битности,что и 1с.
И внимательно указать имя драйвера и дополнительные параметры согласно его описанию. |
kubik_live
06.07.21
(25) А если убрать из строки инициализации?:
";Client=gds32.dll" у меня без этого норм. грузится |
kubik_live
06.07.21
+(31) Сия библиотека в клиентской и серверной части БД FireBird присутствует
ДедМорроз
06.07.21
А вообще firebird ожидает подключение из-вне и к данной базе?
ДедМорроз
06.07.21
Еще нужно помнить,что пути до баз желательно писать как \\.\далееПуть,т.к.сервер firebird пути пользователя не видит.
На windows 10 у меня без точки не взлетело. |
kubik_live
06.07.21
(33) Я 3 года назад "высасывал" из FB в 1С УТ11.
Клиент переходил на 1С ДОлго разбирался с данными, а так всё супер прогрузилось |
kubik_live
06.07.21
(34) У меня просто путь к файлу *.gdb
kubik_live
06.07.21
&НаКлиенте
Процедура ПутьКБДНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка=Ложь; ОписаниеОповещения=Новый ОписаниеОповещения("ПутьКБДНачалоВыбораЗавершение",ЭтотОбъект); ДиалогВыбораФайла=Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие); ДиалогВыбораФайла.Заголовок="Укажите файл базы:"; ДиалогВыбораФайла.ПредварительныйПросмотр=Ложь; ДиалогВыбораФайла.МножественныйВыбор=Истина; ДиалогВыбораФайла.Фильтр="gdb-файлы|*.gdb"; ДиалогВыбораФайла.Показать(ОписаниеОповещения); КонецПроцедуры |
38
kubik_live
06.07.21
(34) Верно
Каюсь: &НаКлиенте Процедура ПутьКБДНачалоВыбораЗавершение(мФайлов,рПараметры) Экспорт Если мФайлов=Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли; // Объект.ПутьКБД="\\*****\"+СокрЛП(мФайлов[0]); КонецПроцедуры |
Ychenik1c
07.07.21
Походу придётся через ексель данные грузить(( Уже по всякому пробую что есть в интернете. А там потом ещё запросы делать к базе. Хоть кажется что там возможно будет легче, но не факт)
Невозможно установить соединение с Firebird: {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(245)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию ФайлБазы = "D:\infobase\DVIZ\DVIZ.FDB"; ФайлДЛЛ = "fbclient.dll"; Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Соединение.ConnectionString = "driver=Firebird/InterBase® driver; Dialect=3; CHARSET=WIN1251; Uid=SYSDBA;Pwd=masterkey;Dbname="+ФайлБазы + ";client="+ФайлДЛЛ; Соединение.ConnectionTimeOut = 1200; Соединение.CursorLocation = 3; Попытка Соединение.Open(Соединение.ConnectionString); Сообщить("Соединение успешно уставовлено !!!"); Исключение Сообщить("Невозможно установить соединение с Firebird: | "+ОписаниеОшибки()); Возврат; КонецПопытки; |
МихаилМ
07.07.21
што ето "..InterBase®..." ??? |
Ychenik1c
07.07.21
(40) Точно.
Исправил на: Соединение.ConnectionString = "driver=Firebird; Dialect=3; CHARSET=WIN1251; Uid=SYSDBA;Pwd=masterkey;Dbname="+ФайлБазы + ";client="+ФайлДЛЛ; Ошибка не поменялась |
Ychenik1c
07.07.21
МихаилМ
07.07.21
мне помогает http://alekseyrybakov.narod.ru/ViewODBC.html для получения правильного ConnectionString .к тому же это прога умеет разименовывать дсн. |
Ychenik1c
07.07.21
(43) По данной строке ViewODBC открывает базу данных, а 1С нет
Driver=Firebird/InterBase(r) driver;Dbname=D:\infobase\DVIZ\DVIZ.FDB;PWD=masterkey;UID=SYSDBA; |
Kassern
07.07.21
(44) а служба 1ски на том же компе, где и ViewODBC?
46
Ychenik1c
07.07.21
(45) Сервер один. База файловая.
47
Kassern
07.07.21
(46) операционка какая? 1ска версия платформы какая и скольки разрядная?
48
Ychenik1c
07.07.21
Windows 2016 x64
1c 32-битная 8.3.18.1383 x86 |
Ychenik1c
08.07.21
04:07
Проблема походу с библиотекой. Её во все папки скопировал.
Невозможно установить соединение с Firebird: {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(241)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]Unable to connect to data source: library 'gds32.dll' failed to load |
OldCondom
08.07.21
04:31
(49) Серьезно? Проблема все таки с библиотекой? То есть надпись "library 'gds32.dll' failed to load" все таки не врет? Какая неожиданность.
1) читаешь в интернете, какой драйвер тебе нужен 2) идешь на офф сайт firebird и качаешь нужный дравйвер 3) читаешь в интернете как устанавливать odbc + устанавливаешь 4) открываешь справку в скачанном драйвере(да, не поверишь, она там есть), узнаешь пример строки подключения 5) подключаешься наконец из 1С |
51
Адинэснег
08.07.21
06:08
(4) не удивлюсь, если на месте звездочек - зведочки
52
Kassern
08.07.21
(51) не ну это уже перебор))
