Проверка на заполненность реквизита "булевого" типа
0 Родом из детства
06.07.21
Нужно добавить в документ реквизит, который будет показывать терморежимный груз, или нет(требуется ли для него соответствующая машина). Без указания что груз режимный/нережимный документ не должен. Сначала добавил булевый реквизит. Однако, он всегда заполняется. Есть наименее затратные методы решения? Пока в голову приходит лишь создание перечисления
1 Родом из детства
06.07.21
Без указания что груз режимный/нережимный документ не должен проводиться*
2 Ненавижу 1С
(0) сделать либо РС, либо перечислением
3 acht
06.07.21
(0) > Есть наименее затратные методы решения?
Все зависит что такое для тебя "затратные"
4 acht
06.07.21
(1) Ну, можешь еше завести два булевых "режимный" и "не режимный". Одинаковые значения в них забанить при проверке заполнения.
5 acht
06.07.21
(1) Можешь завести число и ставить туда 0,1,2
6 acht
06.07.21
(1) можешь завести строку из одного символа и писать туда "А" или "Б", запрещая пустоту
7 acht
06.07.21
(1) Можешь сделать микросервис на GO
8 Родом из детства
06.07.21
(3) что-то оптимальное между затрачиваемыми усилиями и не утяжелением базы. РС, думаю, будет лишним, хотя, я не особо компетентен в том, на сколько сильно влияют эти вещи на объем базы. Да, сделаю либо через 0,1,2, либо перечислением. С микросервисом не знаком
9 Родом из детства
06.07.21
Спасибо за ответы:)
10 1Сергей
06.07.21
Наиболее правильно - перечисление, имхо
11 Garykom
(0) чем не устраивает механизм дополнительных сведений?
12 Cyberhawk
06.07.21
Составной тип сделай
13 kubik_live
06.07.21
А Неопределено при заполнении отменили?
14 Lexandr
06.07.21
Добавлю к (5). Переключатель. По умолчанию устанавливается значение невидимое и недоступное на форме, будет красиво. Но я не люблю подобные числовые реквизиты, лучше перечисление.
15 серый КТУЛХУ
06.07.21
21:34
+ булево "ТерморежимностьГрузаОпределена"
16 Курцвейл
06.07.21
(8) Не надо думать об утяжелении базы. Выкинь эти заботы из головы. Перечисление достаточно оптимальный вариант. По умолчанию пусто, при проведении проверять в ОбработкаПроверкиЗаполнения
17 Курцвейл
06.07.21
(8) Добавлю. Стоимость хранилищ данных сегодня дешево, завтра будет еще дешевле. Поэтому надо исходить из парадигмы "Удобство разработки важнее объема данных"
18 Ненавижу 1С
(17) всё так... Только потом появляется 100500 промежуточных абстракций и все начинает тормозить. УФ открываются дольше обычных существенно
19 Курцвейл
06.07.21
(18) если тормозит из-за большого числа реквизитов формы, значит надо выносить доп реквизиты в отдельную форму.
20 Курцвейл
06.07.21
23:44
(18) Добавлю. Не знаю все ли реквизиты формы обмениваются между клиентом и сервером. Надеюсь что платформу уже оптимизировали под передачу исключительно изменённых реквизитов с сервера в копию на клиенте и обратно. И по идее большее число реквизитов на новых версиях платформы затруднений вызывать не должно.
21 Масянька
07.07.21
(16) Думать об утяжелении базы нужно всегда.
(20) Конечно, конечно... После появления 8.3, работа с 1С просто описана в рассказе Теффи "Жизнь и воротник".
22 ДенисЧ
07.07.21
(20) Это будет скоро. В 9.6.29.
23 Курцвейл
07.07.21
(21) Не нужно думать. Это плохой подход, эхо из эпохи программирования калькуляторов и микроконтроллеров. Мы же не на ассемблере задачу решаем, а на высокоуровневом языке. Я вообще не вижу проблемы утяжеления базы исходя из требований в (0)
24 acht
07.07.21
(21) > описана в рассказе
А типовые кофигурации, начиная с 7.7 - в сказках Гайдука.
25 Kassern
07.07.21
(7) хорошая шутейка) А по поводу  вопроса ТС, лучше сделай перечисление. Если документ типовой с БСП и есть возможность доп реквизитов, то делай через них с галкой, чтобы было обязательным заполнение.
26 Масянька
07.07.21
(23) Это не плохой подход.
Это подход программиста.
27 Масянька
07.07.21
(24) Я уже бросила курить. Так что - тебе виднее.
