работа с текстовым файлом
0 lamme
07.07.21
Есть csv файл со структурой  (разделитель - ЗПТ)
Число1,"Строка1",Число2,"Строка5"
Число4,"Строка6,Строка7,Строка8",Число20,"Строка100"
как правильно можно разобрать по параметрам?
(прошу обратить внимание на стр2 - где в одном параметре есть зпт)
РазложитьВМассивПодстрок - тут хорошо работает только на стр1 - где в строковых параметрах нет зпт
а на второй строке - облом.
1 Fragster
adodb или внешний источник данных
2 Bigbro
07.07.21
замените запятые в исходном тесте на "нечто невстречаемое" после разбиения обратная замена.
3 lamme
07.07.21
1 - пример?
2 - исходный текст не меняется.
4 VladZ
07.07.21
(0) Где взяли исходный текст?
Пообщаться с теми, кто предоставил эту "дичь" и попросить в нормальном виде.
5 Смотрящий
07.07.21
(0) Тебе надо заменить запятую разделяющую поля на какой нить символ, например тильду, не трогая запятые в красках.
Посимвольное сканирование с выставлением флага либо поиск диапазонов.
Проще получить измененный исходный файл
6 SleepyHead
(0) Совсем обленились.. простенький конечный автомат сделай.
7 Ногаминебить
07.07.21
Если типы число/строка всегда идут в одинаковом сочетании - то несложно. Иначе теоретически возможны варианты всякие нехорошие.
ЗЫ:
В числе разделитель дробной части не запятая случайно?
8 Bigbro
07.07.21
вторую строку ты не поделишь никогда нормально. нет критерия чтобы считать какая из встреченных запятых относится к разделителю а какая к тексту если их суммарно больше 3х.
9 ДенисЧ
07.07.21
(8) С какого перепоя нет? Есть. Кавычки посчитать же можно
10 Bigbro
07.07.21
а при чем тут кавычки
11 ДенисЧ
07.07.21
(10) Ты прав. Совершенно ни причём. Ну просто абсолютно.
12 Bigbro
07.07.21
в csv никаких кавычек не будет, они тут для красоты чтобы "строка" выделялась
13 acht
07.07.21
(10) Программисты 1С такие программисты
14 Василий Алибабаевич
07.07.21
(10) Строка начинается с кавычки и заканчивается кавычкой ЖЕ. Все что между кавычками 1 и 2 - строка, 3 и 4 - строка ...
15 Bigbro
07.07.21
покажите пример этого csv, а то я тут смотрю гении набежали.
16 acht
07.07.21
(15) Я тебе лучше https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.txt пункт 2, часть 5 покажу
17 Василий Алибабаевич
07.07.21
(15) Стандарт RFC 4180 :
"если поле содержит запятые, переносы строк, двойные кавычки, то это поле должно быть заключено в двойные кавычки."
"символ двойной кавычки в поле должен быть удвоен."
18 DimVad
07.07.21
1. Считываете строку в переменную СтрокаИзФайла
2. Устанавливаете булевскую переменную ЕстьКавычка в Ложь
3. Делаете цикл по всем символам строки в котором"
   а. Встретив кавычку меняете значение переменной ЕстьКавычка.
   б. Встретив символ , меняете его на какой-нибудь не встречаемый в тексте если переменная ЕстьКавычка = Ложь.
4. Раскладываете в массив по тому символу, на которой меняли ,
19 Ногаминебить
07.07.21
(18) А если там подряд два параметра с типом число?
20 DimVad
07.07.21
(19) Как это выглядит ?
21 Bigbro
07.07.21
ага. и я должен Верить! что у меня входной файл будет соответствовать формату?
ну-ну.
22 Bigbro
07.07.21
сохранил Экселем csv никаких кавычек нет. как и предполагалось.
23 acht
07.07.21
(21) Программисты 1С такие программисты
24 Smallrat
07.07.21
(0) если строка параметров не переносится на другую строку, то непонятно в чем проблема: читаем построчно, выделяем число, найдя первую запятую, после нее находим кавычки с помощью СтрНайти(), находим закрывающие кавычки также - все что между ними разделяем с помощью СтрРазделить(), идем дальше по строке, ища следующую запятую, выделяем число и т.д. по окончанию строки переходим к следующей.
25 Bigbro
07.07.21
(23) я достаточно повидал csv на своем веку. и в 1с и в САП работая.
чтобы тупые ссылки на RFC отметать как бред.
не будет у вас никогда реальный файл соответствовать какому то стандарту. не будет.
26 Ногаминебить
07.07.21
(20) Да, не вчитался в текст, так отработает если внутри строки кавычек нет конечно. На что я бы не закладывался.
Ну и если (12) прав - тогда вообще финиш.
27 Bigbro
07.07.21
(24) он же написал - в том тексте, что между ними могут быть еще запятые. увы.
28 Smallrat
07.07.21
(27) мне кажется (0) не это имел в виду, а то что у него в параметрах идет перечисление строк через запятую. Если у него в строках встречаются запятые - то тут просто работает правило - если ты можешь разобрать этот текст вручную на бумажке, значит можно написать алгоритм, если нет, то нет.
29 Bigbro
07.07.21
поэтому я и попросил пример файла или строки из него.
а то гении заклевали.
30 Вафель
07.07.21
где-то тут недавно преобразователь в дбф таких файлов кидали
31 acht
07.07.21
(25) > тупые ссылки на RFC отметать как бред.
32 ДенисЧ
07.07.21
(29) А что, в (0) нет примера?
"Программисты 1С такие программисты" (с)
ЗЫ. Теперь я начинаю понимать, почему бухгалтерия не любит многих из нас... ((
33 Вафель
07.07.21
34 Fragster
да уж,и ведь тут профессионалы собрались. в (33), кстати, есть ado и он единственный (вроде), не глючит из того, что там есть на сложных примерах. ну, может еще а простыни кода тоже работают норм, но явно не так быстро, как ADO или внешний источник.
35 ДенисЧ
07.07.21
(34) Адо уже deprecated, нужно использовать микросервисы на голанге.
36 T1C
07.07.21
(5) Я всегда тильду в качестве разделителя использую )
