УПП: 1.3.162.1 .2 и .3 выложены к обновлениям и полные дистрибутивы, в чем смысл ?
0 dadmitrii
08.07.21
Здоровья Всем, собственно вопрос, а точнее два.
Конфигурация измененная с сохранением поддержки, на 1.3.161.3 обновились неделю назад, все как обычно.
При обновлении на 1.3.162 любую выходит ошибка
Неверный формат хранилища данных 'v8stg://c:/8/f08bbbd8-43db-4d4a-ae15-b10f0a9a8dde.0'
1 RomanYS
08.07.21
Кэш чистил?
Платформа совместимой версии?
2 NorthWind
08.07.21
обновлялся со 161.3 на 162.2, позже на 162.3, совсем недавно на 162.4, все делал через штатные обновления. Вроде все проходило нормально. Платформа 8.3.16.1876.
3 dadmitrii
08.07.21
Все чистил.
Платформу гляну.
Конфигурация загружена в отдельную пустую копию и на ней тоже самое,
в таблице Config есть такая запись плюс ххххх.1 и хххххх, УДаление приводит к ошибке нарушения структуры данных, копирование записей в ConfigSave показывает что воскл знак конфигурация изменена, различий с конф.БД нет, обновляем, все то же самое....
4 dadmitrii
08.07.21
Палтформа рабочая 8.3.17.1851, норм.
5 dadmitrii
08.07.21
СУБД MS SQL Server, пробовал раскрыть конфигурацию доступным Unpack'ом файлы такие есть в них кодировка непонятная
Хотя бы обьект найти в котором ошибка...
6 Wern
08.07.21
Возможно просто скачалось криво. Бывает изредко, качается битая конфигурация. Да, там уже как несколько дней лежит 1.3.162.4
7 dadmitrii
08.07.21
(2) Попробовал на 162.2, также ошибка.
Загрузка конфигурации поставщика выполняется, затем вываливается на сравнении объектов в ошибку...
8 RomanYS
08.07.21
(7) Сними с поддержки и поставь заново
9 dadmitrii
08.07.21
(8) Похоже единственный вариант без углублений в таблицы ms sql.
Но если это какой то битый объект в Основной конфигурации то как он уйдет ?
10 dadmitrii
08.07.21
(6) Пробовал все 162ые, те же яйца...
11 Масянька
08.07.21
(9) Как вариант: развернуть демо того же релиза, сохранить конфу в файл и сравнить со своей.
12 dadmitrii
08.07.21
(9) нету демо и полного дистрибутива 1.3.161, а вот в 162ых 1с все выложила.
13 Kesim
08.07.21
(0) Обновляю стандартно пустую типовую УПП 161.1, 161.2, 161.3, 162.1, 162.3  все корректно,  платформа 8,3,17,2198
14 dadmitrii
08.07.21
Колонка BinaryData в таблице Config содержит такое, как расшифровать ?
0x954F4B4A04410CDD0FCC1D9A725B81A4AADAAA3A4ED2557D00C1D5D0202EDC082E5C7900713D0882307EAE903E8957B07AC69159B8F1F17824F0F2927CED3E3764D7AB4D5884FCA26E5F5AB42326112909822F02A10406AED483108EC899532975B2461FF563BED237DDEA93BEE8FB7CAB0F7ADFBADD7C375FEBD61CF2CCC5A5393577F3CDC1DDE96BA7CF27FE9669DA7AB2DE554C910528648290E51C5838B67BFA4812880727D65BFC01FC21474C2D107FBF3367C652C43416661864A8105CCA203E7AC0C83DC720B566B234FDCBEEA6
F56AE1328447DDF31B
15 mikecool
08.07.21
Отправляй запрос в 1с с ошибкой
16 dadmitrii
08.07.21
(15) Вопрос как оперативно ответят ? УПД то обновили, вопрос в остальном.
17 dadmitrii
08.07.21
Сравнение основной конфигурации с конфигурацией поставщика приводит к этой же ошибке.
Ясно что ошибка в структуре, как ее поправить ? бесперебойники на серверах, из того что вспомнил отчет на прибыль заменяли на внешний весной....
18 dadmitrii
08.07.21
(8) При постановке на поддержку та же ошибка....
19 vis_tmp
08.07.21
(18) Написал в 1С ?
20 dadmitrii
08.07.21
(19) В процессе...
21 dadmitrii
08.07.21
На v8@1c.ru письмо отправил...
22 dadmitrii
08.07.21
https://disk.yandex.ru/d/QFw9efX_PQ-PcA
Конфигурация с ошибкой.
23 Флориан
08.07.21
24 dadmitrii
08.07.21
(12)Спасибо.
Еще в файловую попробую выгрузить, может имя сбойного объекта получится узнать.
25 dadmitrii
08.07.21
(23) Спасибо
