Обновление конфигурации 8.3 Бухгалтерия 3.0.96.30
0 Nemethis
08.07.21
Обновлял конфигурацию 3х баз. с 3.0.90.59,сначала на 3.0.94.17 и 3.0.96.30. По калькулятору обновлений.
На 2 базы всё встало нормально, у 3-й так и висит Выполнено 5 из 12
3)Заполняет настройки учета НДС в строках документа "Авансовый отчет" (для командировок). Работа с некоторыми авансовыми отчетами временно невозможна.
Процедура "Документы.АвансовыйОтчет.ЗаполнитьНастройкиУчетаНДСПоКомандировочнымРасходам" обработки данных еще не выполнялась
4)Заполняет способ начисления амортизации в документе "Изменение элементов амортизации".
Процедура "Документы.ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.ЗаполнитьСпособыНачисленияАмортизацииВТабличнойЧасти" обработки данных еще не выполнялась
5)Обновление информационных ссылок для форм.
Процедура "ИнформационныйЦентрСлужебный.ОбновитьИнформационныеСсылкиДляФормВЛокальномРежиме" обработки данных еще не выполнялась
6)Сформировать словарь полных путей к формам в справочнике "ПолныеПутиКФормам".
Процедура "ИнформационныйЦентрСлужебный.СформироватьСловарьПолныхПутейКФормам" обработки данных еще не выполнялась
8)Заполняет способ начисления амортизации в регистре сведений "Параметры амортизации ОС (Бухгалтерский учет)".
Процедура "РегистрыСведений.ПараметрыАмортизацииОСБухгалтерскийУчет.ЗаполнитьСпособНачисленияАмортизации" обработки данных еще не выполнялась
10)Заполняет пустой период записей регистра "Расчет расходов по аренде"
Процедура "РегистрыСведений.РасчетРасходовПоАренде.ЗаполнитьПустойПериод" обработки данных еще не выполнялась
12)Заполняет способ начисления амортизации в документе "Изменение элементов амортизации".
Процедура "Справочники.СобытияОС.СоздатьПересмотрЭлементовАмортизации" обработки данных еще не выполнялась
Отложенное обновление ИБ отключено.
После ручного запуска выполнения регламентных заданий во вкладке фоновые задания 33 задания завершены с ошибками.
Подскажите пожалуйста,какие есть варианты решения проблемы без возврата к предыдущей версии конфигурации?
1 Nemethis
08.07.21
Версия платформы предварительно обновлена до последней 8.3.19.1150
2 ДенисЧ
08.07.21
Руками запустить это задание и разобраться с ошибками, которые возникают?
3 Nemethis
08.07.21
Ну, по сути регламентные задания это не главный вопрос, я просто предположил что это как-то связано.
Основной вопрос по "Дополнительным процедурам обработки данных" Почему они не отработали все, а только 5 из 12? И как это исправить?
Например
Задание: Слияние индекса ППД
Регламентное задание недоступно по функциональным опциям или не поддерживает работу в текущем режиме работы программы.
Выполнение прервано. Задание отключено.
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5373)}:            ВызватьИсключение Текст;
{ОбщийМодуль.ПолнотекстовыйПоискСервер.Модуль(289)}:    ОбщегоНазначения.ПриНачалеВыполненияРегламентногоЗадания(Метаданные.РегламентныеЗадания.СлияниеИндексаППД);
Что это значит?
4 Nemethis
09.07.21
01:00
