Обмен в узлах РИБ. ☑
0 HuTRON
09.07.21
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1520)
Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.187).
Проблема следующего характера.
При внесении изменений в конфигураторе, в случае если этот объект не относится к объектам поставщика(например создали новый справочник), то он на узлы попадает как бесконечная пустая кубышка.
Если же объект внутри(например новый реквизит в номенклатуре), то он нормально выгружается на узел.
Пробовал снять подчиненность узла, прогрузить ЦФку и вернуть подчиненность, не помогло, со следующими изменениями ситуация повторилась.
В чем может быть проблема?
1 ДенисЧ
09.07.21
Интересный термин "бесконечная пустая кубышка"
Самое главное - понятный только автору...
2 HuTRON
09.07.21
(1) При приеме  изменений они пустые, новые объекты не переносятся, при новом обмене эта пустота становится цикличной
3 ДенисЧ
09.07.21
Всё равно не понял.
Не переносятся метаданные? Или содержимое этих справочников?
У вас точно РИБ? Или просто план обмена?
4 acht
09.07.21
(2) > эта пустота становится цикличной
Гм.
5 HuTRON
09.07.21
(3) Метаданные, РИБ.
Привожу пример. Добавили новую обработку в конфигураторе, она не выгрузится на узлы. Придет сообщение с изменением конфигурации, но без этой обработки, после приема изменений в конфигураторе и запуске обмена оно зацикливается, то есть образуется пустота.
А если в ту же номенклатуру добавили реквизит, то всё ок, он спокойно переносится и сообщение проходит дальше
6 acht
09.07.21
Регистрацию-то на узлах плана обмена включал?
7 HuTRON
09.07.21
(6) В плане?
