СКД Параметр с функциональностью отбора ☑
0 Filkkore
09.07.21
Имеется отчёт, из 5 наборов данных с разными регистрами, в каких-то из них необходимо задавать отбор по Подразделению, Складу и Организации, причём зачастую их надо также исключать, если делать именно Отбором по знамениям в ячейках, то соответственно по одним регистрам Отбор будет иметь смысл, а по другим данные из отчёта просто пропадут, так как строка с ними не выведется при отборе, было решено сделать с помощью необязательных параметров, но опять же незадача, нет возможности так гибко всё отбирать, с исключением, "в группе из списка" и всё такое. Возможно ли найти здесь какой-то компромисс?
