Запретить добавление строк непериодического независимого регистра сведений
0 SeiOkami
10.07.21
Коллеги, как запретить добавление строк непериодического независимого регистра сведений?
Для этой возможности будет отдельная роль. Особо уравновешенный пользователь заведет нужные записи в РС, а далее ресурсы этих записей будут править обычные юзвери.
Думал, задача простая, пока что не нашёл решения
"Добавление новой записи" - это когда в базе пытается появиться запись с набором измерений, которых ещё нет в РС.
Хочу в обработчиках событий это как-то отловить и установить Отказ
1 BeerHelpsMeWin
10.07.21
дык ПередЗаписью
2 SeiOkami
10.07.21
(1), дык как ?
3 BeerHelpsMeWin
10.07.21
Или ролями отрегулируй. Право на чтение - в какую-нибудь обычную роль, право на запись - в отдельную, и выдай ее кому надо.
4 BeerHelpsMeWin
10.07.21
а, тьфу, тебе надо именно добавление новой отрегулировать
5 SeiOkami
10.07.21
Вот я изменяю запись РС. Просто меняю ресурс у существующей записи
В отладке нахожусь в событиях ПередЗаписью() и ПриЗаписи()
Сначала платформой происходит первая итерация - удаление прошлой записи.
Потом вторая итерация - добавление новой.
В момент второй итерации в РС уже нет записи.
Мне нужно на второй итерации (добавлении записи) понять, это реально новая или изменение существующей.
Но в этом моменте старой записи уже нет.
6 BeerHelpsMeWin
10.07.21
ммм а если сравнить количество записей в РС в ПередЗаписью() и в ПриЗаписи()
7 RomanYS
10.07.21
А не правильнее ли этот вопрос решать на уровне интерфейса? Не очень хорошо, когда пользователь что-то заполняет, а потом отказ получает
8 SeiOkami
10.07.21
(7), кнопки добавления,копирования, будут отключены, но на уровне записи всё равно стоило бы проверить.
Но, похоже, что это невозможно.
9 SeiOkami
10.07.21
(6), количество не меняется в этих событиях
сначала запись идет пустого набора. В обоих событиях 0 строк. Потом запись нового. В обоих событиях одна строка.
10 dmpl
10.07.21
(0) Запрети всем редактирование, само редактирование пусть делают в специальной обработке, которая будет менять нужные поля в привилегированном режиме.
11 SeiOkami
10.07.21
(10), да, только это и остаётся.
Однако, хочется уже добить эту тему.
Неужели нет вообще никакой возможности?
12 dmpl
10.07.21
(11) Ну можешь добавить регистр "Операции записи в регистр", где сохранять информацию об удалении записи, и давать отказ, если пытается записаться запись, которой нет в этом регистре. Но проще воспользоваться привилегированным режимом.
13 dmpl
10.07.21
(11) Ну или сделать скрытый реквизит в регистре, который при добавлении записи устанавливается в Истина для правильного пользователи и в Ложь для неправильного. Тогда при попытке записи можно будет сразу слать.
14 BeerHelpsMeWin
10.07.21
Сделай вместо РС справочник :)
15 GROOVY
10.07.21
ДопПараметры Перед записью установить и читать при повторной записи...
16 OldCondom
10.07.21
создать менеджер записи, прочитать. Проверить, есть ли запись. Если нет - значит новые данные.
17 SeiOkami
10.07.21
(15), ДополнительныеСвойства не передаются между этими двумя операциями
18 SeiOkami
10.07.21
(16), записи всегда нет, потому что она удаляется перед добавлением
19 SeiOkami
10.07.21
Можно, конечно, использовать какой-то параметр сеанса для этого, но жуть ведь редкостная
20 RomanYS
10.07.21
(9) Ну так перед записью пустого набора и проверяй
21 OldCondom
10.07.21
(18) Чего? Пару дней назад делал обмен с таким регистром, почти такая же задача. Все ок.
22 SeiOkami
10.07.21
(21), значит задача другая
23 SeiOkami
10.07.21
(20), что именно проверять ?
24 dmpl
10.07.21
(21) Проверка была в модуле набора записей?
25 RomanYS
10.07.21
(23) Уже попробовал, не работает. При создании новой записи пустой набор не записывается
26 SeiOkami
10.07.21
(25) при создании записи не записывается пустой
а вот при изменении измерений - да
27 SeiOkami
10.07.21
Нашёл пока одно нормальное решение. Но только на уровне формы записи.
Здесь можно перед записью сравнить новый ключ записи с исходным.
28 RomanYS
10.07.21
(27) так можно из формы списка создание запретить, а в форме записи закрыть измерения для изменения.
29 mistеr
10.07.21
(0) Задача простая, и решение простое. Набор значений измерений регистра выделить в отдельную сущность, то есть в справочник.
А двигать регистр все же советую документом.
30 SeiOkami
10.07.21
(29), действительно, прям самое простое {сарказм}
31 bolder
10.07.21
(0) Правми доступа запретить редактирование.В обработке привелигированными правами делать что хочешь.
32 mistеr
10.07.21
(29) Однозначно проще, чем то, что ты пытаешься делать.
33 bolder
10.07.21
(32) Да, это тоже неплохо.Но так контроль за неуравновешенными пользователями слабее, чем в обработке.
34 2S
10.07.21
В качестве варианта при открытии писать в тз. Потом проверять по уид.
35 RomanYS
10.07.21
(34) проблема в том, что писать не куда. Запись происходит два раза, причем в двух наборах записей не связанных общим контекстом. Только костыли с глобальными переменными или параметром сеанса
