Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login Лечение ☑
0 Kleo
12.07.21
Добрый день!
Файловая база Бухгалтерия 3.0.95.24 типовая плюс добавлены дополнительные объекты обособленно от типовой (все объекты со своим префиксом). Типовая на поддержке.
После обновления моргнул свет, в базу зайти не смогли, после чего было запущено Тестирование и исправление, свет моргнул второй раз. После чего не пускает ни в Конфигуратор нив Предприятие. Обновлением и сопровождением занималась не я. Копии к сожалению тот программист не сделал, есть полугодовой давности копия.
Мне передали только файл 1cv8.1CD. В ходе изучения проблемы какие были выполнены манипуляции:
1) тест с помощью стандартной утилиты chdbfl.exe ничего не дал. может до меня уже тестировали, история умалчивает... но она ошибок не обнаружила
2) далее изучив статьи по поводу лечения файловых баз, была скачана утилита Tool_1CD. файл 1cv8.1CD загрузился (уже хорошо), все таблицы просмотрены визуально. никаких таблиц с окончаниями "OG" нет, как пишут, что может быть при ТиИ.
3) выгружен файл конфигурации базы данных (тоже хорошо), загрузила в пустую, все ОК. конфигурация целая (загрузила ее в Tool_1CD), количество файлов в таблицах CONFIG совпадает.
4) все файлы таблицы CONFIG просмотрены (55837), не поленилась. визуально никаких нет пустых или с окончанием .new
5) есть таблица _ERRORPROCESSINGSETTINGS - не пустая! в ней один файл:
поля файла _OBJECTKEY - ErrorProcessingSettings - удаление файла ничего не дало
6) таблица _EXTENSIONSINFO - содержит один файл. тоже удалила, ничего не дало. никаких описаний про эту таблицу не нашла
7) далее прочитала, что при начала грузятся все первоначальные настройки, для этого удаляла таблицы V8USERS, _USERSWORKHISTORY и др. ничего не дало
Очищение таблиц ничего не дало. При входе ошибка:
Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login:
и пусто. без расшифровок.
Не хочется верить, что база рухнула. Визуально все таблицы в норме, нет потерянных или пустых.
Подскажите, что еще посмотреть? Какие таблицы грузятся первые перед авторизацией юзеров? пусть нужно что-то удалить, пусть с частичной потерей данных, но с документами...
1 ДенисЧ
12.07.21
Техжурнал не предлагать?
Или, например, обратиться в фирму 1с (если, разумеется, 1с честная)?
2 bolder
12.07.21
(0) Начать с полугодовой копии.Урок должен быть освоен.Экономия на бэкапах дорого обходится)
3 Kleo
12.07.21
(1) Техжуранал у меня нет, есть только один файл 1cv8.1CD. Могу попросить, если сохранился.... не знаю, а что и куда там смотреть?
(1) 1с легальная, ИТС есть. но думаю, что никто ей не будет заниматься. что прям помогут и исправят ошибку?
4 ДенисЧ
12.07.21
(3) Бывает, что 1с помогает..
А ТЖ нужно настроить и смотреть, что в него попадает при запуске...
5 Kleo
12.07.21
(2) полностью согласна. но фат есть факт. просто по ощущениям база не совсем рухнула, конфиг целый. какая-то мелочь или что-то нужно удалить, пусть даже с частичной потерей.
Хочется разобраться, ведь не зря статьи есть, люди лечат и восстанавливают.
Что при входе в систему читается первым ? Какие таблицы? До логина? То есть еще до логина не доходит и выходит ошибка
6 Kleo
12.07.21
(4) как? дайте ссылку, пожалуйста
7 ДенисЧ
12.07.21
8 Kleo
12.07.21
(7) спасибо! буду изучать
9 Kleo
12.07.21
(7) не совсе поняла, что мне даст этот журнал? что  там увижу?
10 Мультук
(0) Kleo, простите за прямоту
1) Вы уверены, что заказчик точно понял, что вы ВОЗМОЖНО почините базу. А может быть и нет
2) Очень не хотелось бы, чтобы через несколько дней возможных собак начали уже вешать на Вас, а не на "того парня"
P.S.
Сам файл для самообразования я бы оставил, но клиенту, я бы ничего обещать не стал.
11 Kleo
12.07.21
(10) хочу помочь знакомому, деньги не беру. хочу разобраться. не верю, что база рухнула. в конфиг и предприятие не пускает. ничего вешать на меня не будут
12 arsik
(9) Увидишь, почему падает 1С при запуске.
13 Kleo
12.07.21
есть реальные идеи? кто занимался решением вопроса с помощью утилиты Tool_1CD ? или других
14 Kleo
12.07.21
(12) не совсем поняла, как его сделать. по ссылке на ИТС все кратко
15 ДенисЧ
12.07.21
16 Kleo
12.07.21
что за таблица CONFIGAS ? нет нигде описания...
17 Kleo
12.07.21
(15) а где я буду запускать внешнюю обработку технологического журнала? в другой конфигурации?
18 ДенисЧ
12.07.21
(17) Yep
19 МихаилМ
12.07.21
(16) может ConfigCAS? тогда расширения
20 Garykom
(0) https://infostart.ru/public/1322843/
короче нужные таблицы тащи по очереди в полугодовую копию
21 Garykom
Конечно самое лучшее это загнать в SQL сервер и рабочую старую и сбойную и начать извращаться соединяя по разному в третью базу
22 ДенисЧ
12.07.21
(21) Хорошее предложение - загнать сбойную в скуль. Особенно если в ней даже конфигуратор не запускается...
23 МихаилМ
12.07.21
(21) дел на 5 мин. загонять не нужно
24 Garykom
(22) "выгрузить содержимое таблиц в XML"
25 Garykom
(23) если какая то таблица(ы) сбойная и надо не все записи то с sql это проще
26 Kleo
12.07.21
(19) да. верно.
(21) как в sql загрузить файл 1cv8.1CD ?
(20) тоже думала, но таблиц 7455 ? руками нереально. проще данные внести за полгода
27 МихаилМ
12.07.21
(26) "проще данные внести за полгода" - еще проще обратиться за платной помощью
28 МихаилМ
12.07.21
(26) или как в (24) выгрузите с помощью тулсиди все таблицы и загрузите их с помощью обработка с ис.
29 Garykom
30 Garykom
(29) но на практике оно все древнее и старое и хрен нормально заработает
31 Kleo
12.07.21
(28) вот. в утилите Tool_1CD  вижу все таблицы. предлагаете их все руками выгружать и загружать в чистую базу?
32 Kleo
12.07.21
Данные технологического журнала после запуска битой базы:
58:34.289000-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'C:\My_doc\1/1Cv8tmp.1CD'"
58:34.289001-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
58:38.070000-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\ClientFileCacheImpl.cpp(280):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8stg64://c:/1/DynamicalWorkCache': src\Storage64.cpp(3114)"
58:38.101013-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\ClientFileCacheImpl.cpp(280):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8stg64://c:/3/DynamicalWorkCache': src\Storage64.cpp(3077)"
58:40.070001-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=13876,DBMS=DBV8DBEng,DataBase=1,Exception=DataBaseException,Descr=
58:40.070002-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=LAPTOP-IBTPBJD0,UserName=,ConnectString='File="C:\My_doc\1";'
58:40.070005-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=DataBaseException,Descr=
58:40.070006-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=LAPTOP-IBTPBJD0,UserName=,ConnectString='File="C:\My_doc\1";'
58:40.320000-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceInfoBaseImpl.cpp(1035):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Невосстановимая ошибка
dc31263e-ecbf-41bd-9b3a-7b55897d5fd6'
58:40.461000-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceSessionImpl.cpp(550):
58:40.461001-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\ClientPerformerImpl.cpp(3260):
58:40.461002-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\ExceptionWriterUIImpl.cpp(649), shown to the user:
59:00.711000-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=13876,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\ClientPerformerImpl.cpp(1588):
33 Kleo
12.07.21
База убита?
34 Kleo
12.07.21
или есть шанс и что тогда делать?
35 Kleo
12.07.21
Что означают записи технологического журнала?
36 МихаилМ
12.07.21
(35) эти записи означают, что тж не настраивали.
37 Гений 1С
А в пофигураторе открывает?
38 Гений 1С
Кстати, попробуй на другом компе или хотя бы другом релизе (можно на последнем). У меня что-то такое было, когда диск где 1С была отвалился
39 МихаилМ
12.07.21
(37) "..После чего не пускает ни в Конфигуратор нив Предприятие..."
