Админ
Не виден ПК по IPv4 ☑
0 SSz
13.07.21
07:15
Здравствуйте гуру.
Сегодня, столкнулся со странной проблемой.
Есть локальная сеть, все компьютеры в локальной сети видны, НО... На одной машине, определённый ПК не виден, нет пингов даже.
Пингавал по днс имени, пинги идут, но через IPv6. Стоит отключить шестёрку и всё, пинги пропадают.
Кто с таким сталкивался, кто знает в чём проблема?
p.s. Фаервол и антивирус отключал, не помогло.
1 vbus
13.07.21
07:26
Ну и как угадывать, напиши например адрес, маску локальной сети, адрес, маску компа. В домене, не в домене еще факты.
2 ДенисЧ
13.07.21
07:30
(1) домен к пингам не относится.
(0) На проблемном - выключи в6, включи и настрой в4.
3 SSz
13.07.21
(1) - Ты внимательно читал моё первое сообщение? Давай в дебри лезть не будем, а просто решим проблему.
4 ДенисЧ
13.07.21
08:02
(3) Если не лезть в дебри - переустанови ос на том компе.
5 SSz
13.07.21
08:02
(2) - IPv4 настроен корректно, а при отключении IPv6 пинги на нужную машину не идут. (Всё это, я уже описал выше)
6 SSz
13.07.21
08:02
(4) - Шикарный ответ, другого и не ждал. XD
7 SSz
13.07.21
08:03
Ладно, тут всё как обычно, сопли пузырём, пальцы веером, никто ничего не знает.
Пойду сам всё исправлю и тут напишу правильный ответ.
8 vbus
13.07.21
08:06
(4) +100
9 ДенисЧ
13.07.21
08:09
(7) Пальцы подогни.
Ты ничего (вообще) не сказал о настройках компа, сети и всего остального.
И требуешь помощи... Обычно за такое...
10 NorthWind
13.07.21
(0) возможно, после очередного обновления винды начались проблемы с драйверами используемого сетевого адаптера. Можно попробовать откатить недавние обновления, обновить дрова сетевого адаптера, подкинуть другую сетевую плату или USB Ethernet адаптер.
11 SSz
13.07.21
[Решение]
Как обычно и бывает - "Второпях ничего быстро сделать не сможешь" (с).
Проблема была в конфликте IP адресов, о чём собственно и свидетельствовали наличие пингов в IPv6, и их отсутствие в IPv4.
[Всем гуру на будущее.]
Внимательно читайте поставленный вопрос, т.к. в 99% случаев, он либо намекает на правильный ответ, либо уже его содержит.
[Тема закрыта]
12 NorthWind
13.07.21
Любой процесс решения проблемы - это улица с двусторонним движением, где принимает участие и ТС, и все остальные. А если вам не надо - так никто не обязан из отрывочных данных пытаться выцепить крупицы информации. Вы даже не соизволили сказать, адреса у вас присваиваются автоматически или вручную. Если есть DHCP, то конфликтов обычно не бывает.
13 acht
13.07.21
(11) > [Всем гуру на будущее.] Внимательно читайте поставленный вопрос,
Чуви, так ты не удосужился сам прочесть написанное, что-ли?
