Заполнение ТЧ стандартного документа из внешней обработки
0 kks
13.07.21
07:41
Добрый день.
Необходимо из внешней обработки заполнить документ ПоступлениеТоваровУслуг.
Реквизиты заполняются нормально, а вот ТЧ Товары нет
Есть ли стандартный способ, без изменения ОбработкаЗаполнения в расширении заполнения ТЧ документа, либо ТЧ формы документа.
Код вызова формы следующий:
        ДанныеЗаполнения = Новый Структура;
    ДанныеЗаполнения.Вставить("Контрагент",Объект.Контрагент);
    ДанныеЗаполнения.Вставить("ДоговорКонтрагента",Объект.ДоговорКонтрагента);
    ДанныеЗаполнения.Вставить("Товары",Объект.СписокНоменклатурыДокументов);
    ПараметрыДляОповещения = Новый Структура;
    ПараметрыДляОповещения.Вставить("ЧтоСделаноНаФорме", "");
    ЗакрытиеОбратныйВызов = Новый ОписаниеОповещения("ОбработкаЗакрытияФормы", ЭтаФорма,ПараметрыДляОповещения);
    ОткрытьФорму("Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары",Новый Структура("ЗначенияЗаполнения",ДанныеЗаполнения), ЭтаФорма,,,,ЗакрытиеОбратныйВызов);
1 SSSSS_AAAAA
13.07.21
1. Для заполнения любых частей документа форма совершенно не нужна.
2. Документы хорошо заполняются прямым обращениям к частям документа без ОбработкаЗаполнения и структур.
2 Peka50
13.07.21
А если нужно вызвать экспортный обработчик формы ?
3 kks
13.07.21
Вопрос как раз в том, чтобы оператор мог проверить правильность заполнения документа в форме и сам нажал Провести и закрыть или отменил запись документа
4 Peka50
13.07.21
вот пример кода. Но у меня не получается автоматически сохранить форму с данными. Сохраняется только пустая табличная часть
&НаКлиенте
Процедура СоздатьДокументаАванса(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца.Форма.ФормаДокумента", );
    ДанныеФормы = Форма.Объект; // Получаем объект формы в переменную
    ЗаполнитьДокументНаСервереБезКонтекста(ДанныеФормы); // Заполняем шапку документа на сервере
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект);
    Форма.Открыть();
    РасчетЗарплатыРасширенныйКлиент.ЗаполнитьДокументНачисленияЗарплаты(Форма);  // заполняем табличную часть документа
&НаСервереБезКонтекста
Функция ЗаполнитьДокументНаСервереБезКонтекста(ДанныеФормы);
    Док = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормы, Тип("ДокументОбъект.НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца"));
    Док = Документы.НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца.СоздатьДокумент();
    Док.Дата = ТекущаяДата();
    Док.МесяцНачисления = '20210701';
    Док.ОкончаниеПериодаНачисления = '20210715';
    ЗначениеВДанныеФормы(Док, ДанныеФормы);
КонецФункции
5 arsik
(0) В БСП есть механизм внешних обработок. Через него делайте. Там есть, как раз для таких случаев, ввод на основании.
6 Peka50
13.07.21
Ввод на основании не даст возможности использовать процедуру формы.
7 kks
13.07.21
Да вопроса нет: заполнить Объект и запихнуть его в форму. Но я понимаю, что ПолучитьФорму - это моветон, использовать его неправильно, а без этого метода не получается. Или я неправильно понимаю стандарты разработки?
8 Peka50
13.07.21
Вы правильно понимаете, но на 17 релизе это работает.
9 kks
13.07.21
Ввод на основании для данного документа в стандарте подразумевает только Счёт и ещё 2 документа, в этом списке нет внешней обработки
10 kks
13.07.21
С чем связано отсутствие в ОбработкеЗаполнения заполнения ТЧ документа по произвольной ТЧ не понятно. Кто-то владеет этой информацией?
11 SSSSS_AAAAA
13.07.21
(3) Да пусть проверяет сколько угодно. После заполнения.
12 SSSSS_AAAAA
13.07.21
(10) Обработки заполнения никогда не принимали произвольные данные. Они всегда были рассчитаны или на известные им документы или на входную структуру, хотя бы частично совпадающую со структурой заполняемого документа.
13 SSSSS_AAAAA
13.07.21
(10) Разумеется. Внешние обработки никогда не были основанием для ввода.
14 ДенисЧ
13.07.21
(10) Обработка заполнения изначально задумывалась для интерактива. Как тебе пользователь передаст интерактивно произвольную ТЗ?
15 SSSSS_AAAAA
13.07.21
(7) А при ем тут стандарты обработки? Еще раз - заполнение документа совершенно никак не связано с формой. Заполняете докуметн и потом открываете заполненный документ для правки пользователем. Каким боком тут ПолучитьФорму и стандарты разработки?
16 Kassern
13.07.21
(0) В СведенияОВнешнейОбработке указываешь :
ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ЗаполнениеОбъекта");
На форме создаешь экспортную процедуру на клиенте ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив)
Далее в ней уже можешь обратиться к открытому документу, например: ТвойДокумент=ВладелецФормы.Объект;
И делай в этой процедуре все что хочешь, хочешь ТЧ перезаполняй, хочешь, реквизиты меняй.
17 Kassern
13.07.21
(16) через дополнительные обратоки у тебя добавится кнопка в определенный тобой документ. По ней будет выполняться экспортная процедура на форме внешней обработки.
18 Kassern
13.07.21
(17) *дополнительные обработки)
19 GreyK
13.07.21
(0) Конфигурация какая?
20 kks
13.07.21
Бухгалтерия предприятия 3.0 последняя
21 kks
13.07.21
(17)  Внешняя обработка получает xml из другой базы не 1с с документами поступлений.
Список выводится на форму.
При щелчке на строке открывается вторая форма, в которой производится сравнение объектов из xml и базы: контрагент, номенклатура, организация, склад. При отсутствии создаются новые элементы справочников вручную
По кнопке вызывается форма документа ПоступлениеТоваровИУслуг.
Если документ проведён, то на форму в обработке поступает номер накладной и выгружается в xml.
Поэтому не понятно, как это будет обработка  ЗаполнениеОбъекта?
22 GreyK
13.07.21
(20) В БП3 можно заполнить по структуре. Создаешь структуру, вставляешь в неё основные реквизиты документа, вставляешь таблицу значений "Товары" и всё! Видишь как  всё просто :)
23 GreyK
13.07.21
+(22) Посмотри ЗаполнениеДокументов.Заполнить(ЭтотОбъект, ДанныеЗаполнения, Истина)
Там есть строчки:
    Если ТипДанныхЗаполнения = Тип("Структура") Тогда
        ЗаполнитьПоСтруктуре(ДокументОбъект, ДанныеЗаполнения, МетаданныеДокумента);
24 kks
13.07.21
(23) Не всё так просто. Если бы глубже залезли в процедуру ЗаполнитьПоСтруктуре, то там заполняют одни реквизиты, без ТЧ. ТЧ заполняется только в Модуле Менеджера в функции ЗаполнитьНаОснованииСчета или что-то около того
25 hhhh
13.07.21
(24) а это тогда что у вас?
Товары это и есть таб часть. Но вы туда какую-то херню похоже лепите, вместо таблицы.
26 1Сергей
13.07.21
Вы со скольки метров ТЧ от ТЗ отличаете?
27 kks
13.07.21
(25) Это я пробовал передать ТЧ. Но обработки ТЧ при ОбработкаЗаполнения в стандарте НЕТ (Точнее есть, если заполнен ДанныеЗаполнения.Основание).
Видимо самый простой способ: в расширение добавить "После" ОбработкаЗаполнения. И там проверить наличие своего индикатора, например ДанныеЗаполнения.ОснованиеВнешнее = True и пробовать заполнить ТЧ документа
Если у кого-то есть конкретные механизмы, с которыми реально сталкивались, то я буду рад, чтобы всё было по одинэсовскому феншую
28 GreyK
13.07.21
(27) У меня в РТ сделано так:
        Форма = ПолучитьФорму("Документ.ПоступлениеТоваров.ФормаОбъекта");
        СформироватьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
        Форма.Открыть();
29 1Сергей
13.07.21
У меня вот так сделано
&НаКлиенте
Процедура ПеренестиТовары(Команда)
    ОчиститьСообщения();
    ПеренестиТоварыФрагмент();
&НаКлиенте
Процедура ПеренестиТоварыФрагмент()
    Перем СтруктураВыбора;
    Если ПроверитьЗаполнение() Тогда
        Закрыть();
        СтруктураВыбора = Новый Структура();
        СтруктураВыбора.Вставить("АдресТоваровВХранилище", ПоместитьМатериалыВХранилище());
        Если ЗначениеЗаполнено(ИмяТЧ) Тогда
            СтруктураВыбора.Вставить("ИмяТЧ", ИмяТЧ);
        ОповеститьОВыборе(СтруктураВыбора);
&НаСервере
Функция ПоместитьМатериалыВХранилище()
    Материалы = Объект.МатериалыИУслуги.Выгрузить();
    Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(Материалы);
КонецФункции
30 kks
13.07.21
Нашел статью:
http://agency-sd.ru/?p=40
31 kks
13.07.21
Решил, основываясь на статье и ваших подсказках:
1. В модуле формы внешней обработки:
&&НаСервере
Функция СоздатьНовыйДокументНаСервереИПолучитьЕгоДанные()
    ДокТМП = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
    ДокТМП.Контрагент = Объект.Контрагент;
    ДокТМП.ДоговорКонтрагента = Объект.ДоговорКонтрагента;
    Для Каждого СтрокаТЧ ИЗ Объект.СписокНоменклатурыДокументов Цикл
        НоваяСтрока = ДокТМП.Товары.Добавить();
        НоваяСтрока.Номенклатура = СтрокаТЧ.Номенклатура;
    Возврат ПолучитьДанныеОбъектаДляФормыНового(ДокТМП);
КонецФункции
&НаСервере
Функция ПолучитьДанныеОбъектаДляФормыНового(ОбъектДанных)
    СтруктураДанныхОбъекта = Новый Структура();
    Для каждого Реквизит ИЗ Метаданные.Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.Реквизиты Цикл
        СтруктураДанныхОбъекта.Вставить(Реквизит.Имя, ОбъектДанных[Реквизит.Имя]);
    ТблТМП = Новый ТаблицаЗначений;
    ТблТМП.Колонки.Добавить("Имя");
    ТблТМП.Колонки.Добавить("Адрес");
    Для каждого ТабЧасть ИЗ Метаданные.Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.ТабличныеЧасти Цикл
        Если ОбъектДанных[ТабЧасть.Имя].Количество() = 0 Тогда
            Продолжить;
        СтрТМП = ТблТМП.Добавить();
        СтрТМП.Имя     = ТабЧасть.Имя;
        СтрТМП.Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ОбъектДанных[ТабЧасть.Имя].Выгрузить(),Новый УникальныйИдентификатор());
    Если НЕ ТблТМП.Количество() = 0 Тогда
        СтруктураДанныхОбъекта.Вставить("АдресОписаниеТабЧастей", ПоместитьВоВременноеХранилище(ТблТМП,Новый УникальныйИдентификатор()));
    Возврат СтруктураДанныхОбъекта;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура СоздатьДокумент(Команда)
    ДанныеЗаполнения = СоздатьНовыйДокументНаСервереИПолучитьЕгоДанные();
2. В расширении конфигурации. МодульОбъекта ПоступлениеТоваровУслуг:
&После("ОбработкаЗаполнения")
Процедура РасшУПП_ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    ТипДанныхЗаполнения = ТипЗнч(ДанныеЗаполнения);
    Если ДанныеЗаполнения <> Неопределено Тогда
        Если ТипДанныхЗаполнения = Тип("Структура") И ДанныеЗаполнения.Свойство("АдресОписаниеТабЧастей") Тогда
            ОписаниеТабЧастей = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеЗаполнения.АдресОписаниеТабЧастей);
            Для каждого ОписаниеТабЧасти Из ОписаниеТабЧастей Цикл
                  ТблТМП = ПолучитьИзВременногоХранилища(ОписаниеТабЧасти.Адрес);
                  ЭтотОбъект[ОписаниеТабЧасти.Имя].Загрузить(ТблТМП);
32 kks
13.07.21
Не нашел каким тегом код свернуть
