Эмулятор фискального регистратора или ККТ с передачей данных. ☑
0 Sevish
14.07.21
Добрый день.
В УТ не получается воспользоваться ни встроенным эмулятором Фискального регистратора, ни скаченным с ИТС и добавленным эмулятором ККТ с передачей данных.
В обоих случаях пишет что драйвер не установлен, нажимаем установить и ошибка. В случае со встроенным эмулятором типа "драйвер не может быть установлен из дистрибутива", а во втором - "Возможно отсутствует компонента для используемого клиентского приложения".
Подскажите, пожалуйста, как настроить.
1 Deal with it
14.07.21
2 Гипервизор
14.07.21
(0) УТ 10 или 11?
3 Sevish
14.07.21
УТ 11. Делал все именно по этой инструкции, сервер х64, клиент х86. Я вот что заметил: после регистрации DLL в службах компонентов ничего нового не появляется, может мне вручную добавить, в этом проблема? Имя какое указать: "AddIn.EmulatorKKT1C2" или просто "EmulatorKKT1C2"?
4 banco
14.07.21
(3) Может вместо эмулятора 1с принтер чека подключить?
5 Sevish
14.07.21
Вообще задача простая: нужно отладить РМК (ну или то, что они тут называют РМК...).
6 banco
14.07.21
(5) Принтер чеков полностью подойдет
7 karpik666
14.07.21
есть еще обработки эмуляторы, которые поддерживают актуальный формат работы с то:
для обычных форм https://infostart.ru/public/1251715/
для управляемых https://infostart.ru/public/1330826/
8 Sevish
14.07.21
Бесконечно благодарен! Принтер чеков решает задачу на 100%. Да, не прочитать что он там печатает, да, осадочек остался и по закону Мерфи однажды потребуется эмулятор ККТ, но это будет когда-то :) Еще раз благодарю!
9 Sevish
14.07.21
Да, кстати, максимум чего удалось добиться - это1С пишет что компонента установлена, но увы, все равно красная надпись, что драйвер отсутствует. Добавить вручную то же не получилось - у этой DLL нет интерфейса и тупо не нажать "Далее". Эмулятор фискального регистратора все так же не заработал.
10 banco
14.07.21
(8) В предыдущих версиях нормально печатал в пдф чек, но что-то видимо сломали.
11 Deal with it
14.07.21
(9) ну вот я сам недавно с этой проблемой бился и в итоге пришел к тому что: платформа х32, драйвер не грузил, а именно ручками прописывал, после добавления драйвера перезапустил 1с и всё работает. ГЛанвое старые дрова удалять и каждый раз называть по разному этот драйвер, пока не заработает.
12 Deal with it
14.07.21
Но вот постоянно слетает...что ни делай каждый запуск 1с - добавление драйвера по новой
