Внешняя обработка и COM-соединение - можно ли подключиться к базе 1 раз? ☑
0 Терпение и труд
14.07.21
Добрый вечер!
Переписываю обработку с обычных форм на управляемые. На обычных при открытии обработки 1 раз выполнялось COM-подключение к базе, а потом при необходимости "брались" метаданные из базы.
Можно ли что-то подобное сделать на УФ? Я могу при создании на сервере определить глобальную переменную, но она будет затираться при возвращении на клиент. Или каждый раз придётся подключаться?
1 Терпение и труд
14.07.21
Забыл указать секцию - извиняюсь(
2 ДенисЧ
14.07.21
Да, каждый раз
3 ptiz
14.07.21
(0) тут 2 варианта, не проверял
https://qna.habr.com/q/616452
4 Андроны едут
14.07.21
Я COM-соединение сохраняю во временном хранилище, а адрес запоминаю в реквизите формы.
5 ДедМорроз
14.07.21
Во-первых,можно подключиться с клиента.
Во-вторых,можно подключиться в фоновом задании и просто передавать ему команды для выполнения.
Потом можно временное хранилище,параметр сеанса или функцию повторного использования,но во всех последних случаях есть вероятность,что подключение будет потеряно.
Ну и можно нарисовать внешнюю компоненту,которая хранится в памяти сервера.
Опять же,пул из Com+ может повторно использоваться даже после отключения клиента.
Есть проблема,когда сервер передает клиента на другой поток или процесс,и вот здесь ничего не придумать.
