Расширения - несколько активных
0 ЭЦ
15.07.21
Господа!
Имеется конфигурация ERP.
В ней два расширения. Оба активны, назначение у обоих - Адаптация.
Могут ли в обоих расширениях быть заимствованы одни и те-же объекты (например форма документа)
и как понять как они будут обрабатываться в случае одновременной правки.
Прошу подсказать
1 Ненавижу 1С
(0) могут, обрабатываться последовательно
https://its.1c.ru/db/content/pubextensions/src/02_78.png?_=1623788215
2 ЭЦ
15.07.21
Сори - ошибка в заголовке.
Вместо  "несколько активных обновлений" над читать "несколько активных расширений"
3 acht
15.07.21
https://its.1c.ru/db/pubextensions#content:11:hdoc
Расширение с назначением Исправление предназначено для исправления ошибок в конфигурации. Поэтому оно применяется к конфигурации первым. Затем применяется расширение с назначением Адаптация. Оно содержит доработки конфигурации при внедрении у конкретного заказчика. И последним применяется расширение с назначением Дополнение. Оно содержит различные дополнительные сервисы, предназначенные для конфигурации (например, набор дополнительных отчетов).
Предполагается, что расширения с одинаковым назначением не должны «пересекаться» по функционалу и «мешать друг другу».
4 acht
15.07.21
Внутри назначения порядок применения раширения неопределен. При пересечении функционала применяется схема из (1)
5 ЭЦ
15.07.21
(1) А как задать какое расширение после или до какого?
(3) А что будет если они всетаки пересекаются и мешают?
6 Новиков
15.07.21
(0) В этом случае, вам лучше всего сделать "кумулятивное" одно расширение, и совместить всю логику в одном расширении.
(5) >>А что будет если они всетаки пересекаются и мешают?
Выполнять в режиме 1С предприятие будет полученная одна форма, которая слепилась (если все ок) по всем расширениям.
7 Garykom
(6) с &Вместо будет обломс
8 ptiz
15.07.21
(0) Проверил. Как-то корявенько оно работает.
Платформа 8.3.18.
Захватил одну и ту же форму в 2 расширения. Изменил в обоих заголовок одного поля.
Первое - Адаптация. Второе - назначаю хоть Исправление, хоть Адаптация, хоть Дополнение - всё равно его изменения "перебивают" первое. Хотя при самом первом запуске с режимом Адаптация у второго расширения - первое "перебивало" второе.
9 ЭЦ
15.07.21
(8) Я тоже подобное проделал. Но так и не понял как этим управлять.
10 AlvlSpb
На самом деле все просто. Расширения применяются по времени создания. Первое созданное применяется первым и, если, второе пребывает изменения из первого, так тому и быть, будет как указано в последнем созданном расширении. Поэтому рекомендации итс ещё с 8.3.6 одну форму менять в одном расширении. Или делать в нескольких но не задействовать одинаковые реквизиты или элементы формы
11 Ненавижу 1С
(10) просто надо признать, что средств для управления этим нет
12 Garykom
(11) угу косякс
не первый уже в архитектуре платформы 1С
13 Garykom
(12) технически надо саму конфу сделать самым первым расширением
и механизм сравнения/объединения расширений
14 Garykom
(13)+ а и разделения тоже, чтобы одну конфу/расширение не несколько делить расширений
15 Garykom
(14) *на несколько
16 ДедМорроз
16.07.21
00:51
А всего то надо было сделать применение,как в списке расширений и стрелочки для перестановки.
Слепить одно расширение из нескольких часто чревато тем,что оно при обновлении отвалится.
Когда несколько,то не факт,что отвалятся все и сразу.
17 rphosts
16.07.21
02:27
(11) Это нормально. У оракла если есть 2 триггера например на изменение разных полей 1 таблицы(update) и меняются значения обоих полей - порядок выполнения не определен... и никто от этого не страдает.
