Границы табличного документа на форме и при печати. ☑
0 D_E_S_131
15.07.21
Проблема следующего характера - на форме все ОК, а при выводе на печать (принтеры или в PDF - без разницы) границы ячейки сверху и слева сливаются с текстом. Из-за этого иной раз сложно разобрать что написано в ячейке. Основная проблема - верх. Можно победить добавлением пустой строки сверху, но это зашквар кмк. Да, все это выводится в СКД. Пробовал в макете для поля сделать объединение двух ячеек, текст разместить по низу, а верхнюю сделать фиксированной высоты. Не помогло - большой текст автоматом заполняет все пространство ячейки. Если сделать не объединением ячеек, а просто указать диапазон в 2 ячейки, то высота верхней сохраняется, но возникает другая проблема - промежуточные рамки, которые устанавливаются условным оформлением (от данных зависит цвет границы), применяются к верхней ячейке, а в СКД какого-то свойства типа "Обвести" нет. Проверялось на 8.3.15, 16, 17-х платформах. Может есть какой-то лайфхак как победить различие таб.документа на форме и при печати?
1 D_E_S_131
16.07.21
Видимо везет мне на уникальные баги... :)
