УФ - блокировать поле табличного поля только если документ не модифицирован ☑
0 Dirk Diggler
16.07.21
Как сделать сабж? В условном оформлении нет модифицированности.
1 acht
16.07.21
Если там есть событие, типа "Выбор", которое возникает перед редактированием, то можно попробовать просто отменить его действие.
2 Вафель
16.07.21
Те все менять можно но не тч.
А если и начали менять то ладно и тч можно?
3 Dirk Diggler
16.07.21
Не совсем. Если док поменял и записал - то всё, конец, данное поле больше не меняется.
Это, конечно, колхоз, но документ на учет не влияет, по сути это даже не совсем документ, а типа рабочего места что-то, а блокировка поля будет использоваться для снижения когнитивной нагрузки оператора. чтобы ошибались меньше.
4 Dirk Diggler
16.07.21
Там еще проверка на заполненность будет, но её сделать нет проблем.
5 acht
16.07.21
(4) > Если док поменял и записал
Завести реквизит формы, при записи проверять модифицированность и ставить туда значение?
6 Dirk Diggler
16.07.21
(5) спс, подумаю.
