Не подключается сервер лицензирования в кластере ☑
0 Grogan
17.07.21
Всеобщий привет!
Вообщем задача развернуть тестовый сервер, лицензии нужно получать с ранее настроенного сервера лицензирования. Сервер лицензирования работает и успешно раздает лицензии на другие сервера, в этом сомнений нет. Установил софт, развернул кластер 1с, добавил сервер лицензирования, прописал необходимые требования назначения функциональности, применил и он почему то не хочет работать. Пробовал переустанавливать целиком все, и отдельно кластер пробовал и службу перезапускал и порты менял-ничего не помогает. Рабочий процесс сервера лицензирования - неактивен. Картинка:
https://ibb.co/3rQwpp8
Собрал ТЖ по событию CONN                    Адрес сервера цифры некоторые поменял на X
22:24.534000-0,CONN,2,process=ragent,OSThread=4088,Txt='addrBelongsToThisComputer2, address=10.XX.X.197, result=false'
22:24.534001-0,CONN,2,process=ragent,OSThread=4088,ClientID=21,Protected=1,Txt='Connected, client=(2)10.YY.Y.38:52385, server=(2)10.XX.X.197:1540, marker=1'
22:24.534002-0,CONN,2,process=ragent,OSThread=4088,Txt='Ping direction opened: address=10.XX.X.197:1540,pingTimeout=5000,pingPeriod=1000,lastSentTs=3353434599,lastReceivedTs=3353434599,lastReceivedTestTs=,directionID=badd99ff-127a-4cea-bdf6-c80d9d0c5916'
22:24.534003-0,CONN,2,process=ragent,OSThread=4088,Txt='Connection added to ping direction: address=10.XX.X.197:1540,pingTimeout=5000,pingPeriod=1000,lastSentTs=3353434599,lastReceivedTs=3353434599,lastReceivedTestTs=,clientID=21'
22:29.565000-0,CONN,0,process=ragent,OSThread=7056,Txt='Ping direction switched to TCP mode: address=10.XX.X.197:1540,pingTimeout=5000,pingPeriod=1000,lastSentTs=3353438661,lastReceivedTs=3353434599,lastReceivedTestTs=(3353437583,3353437583,3353437645,3353437645,3353438614,3353438614,3353438661,3353438661)'
22:29.565001-0,CONN,0,process=ragent,OSThread=7056,Txt='Connection established for ping direction: address=10.XX.X.197:1540,pingTimeout=5000,pingPeriod=1000,lastSentTs=3353439630,lastReceivedTs=3353439630,lastReceivedTestTs=(3353438614,3353438614,3353438661,3353438661,3353439630,3353439630,3353439630,3353439630)'
22:34.596000-0,CONN,0,process=ragent,OSThread=7056,Txt='Ping direction statistics: address=10.XX.X.197:1540,pingTimeout=5000,pingPeriod=1000,period=10062,packetsSent=8,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=4,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
27:27.286019-0,CONN,0,process=ragent,OSThread=7236,Txt='addrBelongsToThisComputer2, address=10.XX.X.197, result=false'
27:29.551000-0,CONN,0,process=ragent,OSThread=7056,Txt='Ping direction statistics: address=10.XX.X.197:1540,pingTimeout=5000,pingPeriod=1000,period=10172,packetsSent=10,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=1,packetsLostAndFound=1'
Видно что не получается достучаться до сервера лицензирования, но дальше непонятно что делать. Поднакидайте уважаемые, куда дальше рыть. Уткнулся что-то. Заранее благодарю!
1 МихаилМ
17.07.21
растете семимильными шагами. но перечитайте еще раз правила форума.
2 Grogan
18.07.21
01:01
Понял, исправляюсь.
Платформа 8.3.18.1289
Лицензия Проф
Клиент-Серверная
Microsoft Windows Server 2016 Standard, x64
Еще интересную инфу поймал в логах ТЖ:
21:27.043028-1,CALL,1,process=rmngr,p:processName=RegMngrCntxt,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=5472,t:clientID=17,
t:applicationName=AgentProcess,t:computerName=1C-SAP-TEST,callWait=0,Interface=64016dc5-c439-49fa-8a71-c3cb708e243b,IName=IClusterState,
Method=32,CallID=6310,MName=checkProfConditions,RetExcp='IDS_LICENSE_DATABASECOPY
Использование этой функции возможно только при наличии лицензии на платформу уровня КОРП или лицензии на запуск клиентских приложений системы 1С:Аналитика. Обратитесь к администратору для решения вопросов получения и установки лицензий.',Memory=1070,MemoryPeak=2390,InBytes=0,OutBytes=0,CpuTime=0
Нашел на сайте Гилева обсуждалась эта ошибка. Отключил IP v6 и понизил приоритет в соответствии с его рекомендациями. Ситуацию не изменило.
3 МихаилМ
18.07.21
01:47
супер.поясню. не так давно в 1с83 в список событий тж были добавлены события лицензирования. как они называются - не помню.
4 МихаилМ
18.07.21
01:55
по строчке
вот чего нашёл.
https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/news/2018-12-21-the-license-server/
5 Winnie Buh
(2) ругается, что установлена 1С:Аналитика, а лицензии нет
6 sdf
18.07.21
по какому порту подключен сервер лицензирования к проблемному кластеру? попробуйте указать другой диапазон (относительно других кластеров где он используется)
7 Вафель
18.07.21
А что 1 сервер может в несколько кластеров входить?
8 sdf
18.07.21
(7) да, конечно. Как обычный так и только для лицензирования. только порты разделить нужно
например (скрин именно с сервера лиц., подключенного к разным кластерам)
https://ibb.co/n3tP8L6
9 Grogan
18.07.21
(5) да, это понятно, но я ее не устанавливал. Снова снес все, заново переустановил. Настроил ТЖ на сбор событий LIC  и там тоже вылезло, но только на английском:
Как эту Аналитику удалить? И где ее искать - непонятно
(6) Сервер лицензирования подключен по стандартному 1540 порту. Он до сего момента входил в один из других кластеров и там раздавал лицензии. Там я его отключил и включил сюда, чтоб он здесь раздавал. Он не хочет. Как его можно влкючить по другому порту если на нем служба запущена в которой прописан порт 1540?
10 Grogan
19.07.21
Попробовал изменить версию, взял постарше. Сервер лицензирования включился в кластер, но лицензии получаться не стали. Ошибка в логах ТЖ:
This feature requires a testing license. To acquire and activate a testing license for this feature, contact your system administrator
