Пакетный запуск 1С
0 letovd
18.07.21
Добрый вечер.
Настроил запуск пакетный запуск 1С предприятия на удаленном сервере через батник, батник запускаю через планировщик. Разлогинился на сервере.
Через время залетел на сервер, смотрю логи - все ок, запуск предприятия был успешен, скрипт отработал с начала и до конца.
1С в диспетчере задач запущена, но при входе я не вижу UI-Интерфейса, также не отработало резервное копирование по расписанию.
Я так понимаю запуск происходил "локально".
Как решить, кто подскажет?
Бекап также создается через "бекапер", но хотелось бы добавить еще и недельные бекапы через стандартные механизмы 1С предприятия.
1 letovd
18.07.21
По логике вещей, при авторизации учетки должно всплывать диалоговое окно с предложением РК, которое через 60 сек, автоматически подтверждает выполнение РК. Если я запущу батник в ручном режиме, так и произойдет, в автоматическом через планировщик - не выходит.
В настройках планировщика указано:
1) Использовать определенную учетку;
2) Запускать для всех пользователей;
3) Не сохранять пароль;
4) Выполнить с наивысшими правами
5) Скрытая задача
Возможно, проблема в 5 пункте?
2 Amra
18.07.21
Поставь Обновлятор и не изобретай велосипед
3 letovd
18.07.21
А нет, "Скрытая задача" тот же результат
4 letovd
18.07.21
(2) А че велосипед? Стандартные механизмы. С авторизацией решить вопрос и все в ажуре
5 Вафель
18.07.21
Кмк в разлогиненой винде 1с нельзя запустить
6 VladZ
18.07.21
(0) "хотелось бы добавить еще и недельные бекапы через стандартные механизмы 1С предприятия." - про какие именно механизмы идет речь?
7 letovd
18.07.21
(6) "Резервное копирование по расписанию"
8 Вафель
18.07.21
Дт - это НЕ бэкап (с) 1с
9 Вафель
18.07.21
А кстати конфигуратор же умеет в режиме агента работать. Вот так наверное может зайти
10 letovd
18.07.21
(5) Всм нельзя? Запускаю же, но без UI, тупо процесс (8) Это не ДТ, а копия файловой БД
11 letovd
18.07.21
(9) Я запускаю "Предприятие"
12 Вафель
18.07.21
22:59
А зачем икопию делать через предприятие?
Это что за изврат такой?
Да и вообще как такое можно сделать?
13 letovd
18.07.21
22:59
Если не разлогиниваться, а просто отключиться и запускать задачу для "зарегистрированного пользователя", то все ОК отрабатывает, но меня не устраивает такой вариант
14 VladZ
18.07.21
(10) Так... Ты про 8.х или про 7.7?
15 letovd
18.07.21
(12) Смотри, есть механизм: "резервное копирование по расписанию", который работает по принципу:
1) Спрашивает в диалоговом окне, делать ли бекап, причем в момент запуска диалога позиция установлена на кнопке "да", через 60 секунд окно автоматически закрывается и выполняется указанный пункт "делать рк".
2) В этот момент, завершаются все открытые сеансы, после чего происходит копирование .CD в определенный каталог, далее происходит повторная авторизация с уведомлением, что РК успешно выполнено.
Но, чтобы этот механизм работал, инициатор "настройки рк" в этот момент, или позже этого момента должен быть авторизован в 1С.
16 letovd
18.07.21
(14) 8х
17 letovd
18.07.21
(14) УФ
18 letovd
18.07.21
Я уже писал, что все отрабатывает, если авторизоваться и оставаться авторизованным в ОС, то есть не разлогиниваться - отключиться, или просто закрыть окно сессии.
А я хочу, чтобы все работало без авторизации XD
Типа через скрипт и пакетный запуск 1С.
Так вот, еще раз говорю, запуск 1С в процессах ОС осуществляется, но без UI, типа открывешь диспетчер задач и видишь, что мой пользователь запустил предприятие, но без UI как сервис какой-то, или типа зависло "ОКНО ВВОДА ПАРОЛЯ", хотя авторизация посредством ОС.
В 1С не специалист, поэтому не буду утверждать в виде чего происходит запуск.
19 letovd
18.07.21
23:43
Проблема в том, что запускается сеанс 1С под моим пользователем, но фоновым процессом.
20 RomanYS
19.07.21
00:39
(19) диск куда копирует не сетевой? На клюшках с подобным сталкивался, при отсутствии пользовательской сессии диски были недоступны
21 acanta
19.07.21
00:57
Обычно для 1с заводим отдельного пользователя. Не помню точно, в параметрах оси было запускать конкретное приложение от имени конкретного пользователя?
22 letovd
19.07.21
(20) Диск локальный
23 letovd
19.07.21
(20) Файлы логов пишет, с этим проблем нет. Жаль, что в пакетном режиме командой можно только выгрузку сделать, а копирование через предприятие только через интерфейс.
24 letovd
19.07.21
(21) Естественно, в планировщике указано, от какого пользователя осуществлять запуск.
Имя пользователя ОС совпадает с пользователем 1С, авторизация в 1С посредством учетки ОС.
Тут проблема в алгоритмах пакетного запуска, или локальных ресурсах ОС при запуске.
Опять же повторюсь, для зарегистрированного пользователя ОС запуск происходит через графический интерфейс, для пользователя без авторизации в ОС запуск происходит "фоновым процессом", как сервис.
25 Йохохо
19.07.21
(24) возьмите cobian backup, работает как куранты, есть планировщик, ротация, скрипты, и сжатие 7зип ультра для эстетов
26 letovd
19.07.21
(25) у меня уже настроено РК по аналогии с кобианом. Через 1С хочу настроить РК как "дополнительную" меру :)
27 Йохохо
19.07.21
(26) это вредная мера, надо найти в себе силы на нее забить
28 letovd
19.07.21
(27) Чем же она вредит?) Механизмы могут сбоить, по теории вероятности двойное РК надежнее xD
29 Мимохожий Однако
19.07.21
(28) Не надо плодить сущности без необходимости.
