Поломалась Бухгалтерия 3.0 не обновляется | ☑ | ||
BigShmax
19.07.21
https://c2n.me/4cJOkt8
нахожу много веток и тут и на инфостарте - ни один рецепт не помогает :-( спасите. |
CepeLLlka
19.07.21
Снята с поддержки?
kubik_live
19.07.21
ни один рецепт не помогает - а бэкапы отменили?
ДенисЧ
19.07.21
Снести винду, поставить честную и ось, и 1с.
Снять полностью с поддержки и поставить обратно. Ну, это если традиционные чистки кешей не помогают. Если не помогло - то в 1с за помощью. ИЛи развернуть чистую и перенести туда данные. |
BigShmax
19.07.21
(1) до ошибки нет. сейчас на копии снял - вернуло на поддержку - не помогло
(2) так оно ж обновилось в пролшый раз корректно, и это было давно :-( нет такой глубины. Т.е. всплыло что всё плохо только сейчас. |
BigShmax
19.07.21
(3) да уже со скуля через dt перенёс в файловую на друйго комп. так что кеши винда и 1с отменяются.
Serg_1960
19.07.21
(офф) Интересно, каким "рецептом" можно помочь человеку, который утверждает "ни один рецепт не помогает"? :(
BigShmax
19.07.21
(6) ну может я не нашёл тот единственный и вообще не прав а ларчик просто открывается
Serg_1960
19.07.21
(7) Я так не думаю. можно запустить проверку конфигурации - не только базы, но и конфигурации бывают битыми. Что ещё из экзотики можно вспомнить? Отсоединить от хранилища, отключить расширения, не использовать совместимость...
Garykom
на файловой chdbfl и ТиИ
или на серверной ТиИ |
Garykom
или тупо переносим все данные в чистую базу но готов поспорить упадет на чем то
arsik
В свою битую загрузи конфигурацию из файла
Serg_1960
19.07.21
+(8) Ещё вспомнил - выгрузить/загрузить конфигурацию: выгрузить конфигурацию БД и её загрузить вместо основной.
Мультук
(0) Я конечно извиняюсь. А версия движка 1С соответствует обновлению ?
Ногаминебить
19.07.21
Недавно знакомым при ошибке обновления помогло выделить памяти побольше командой бцдедит.
Elf_80_lvl
19.07.21
Конфигурация, Проверка конфигурации.
Будет конфигурацию проверять и на каком то элементе выскочит ошибка. Вот в этом элементе конфигурации и открываешь подряд все формы и ищешь битую, и тупо удаляешь. Обновляешься и потом переносишь из копии конфигурации этот элемент. |
Garykom
(15) у него не в конфе ошибка а в данных
BigShmax
19.07.21
(16) а как определил?
BigShmax
19.07.21
(13) нормалек
Garykom
cf выгрузить и загрузить в чистую базу - прокатит?
Шурик71
19.07.21
1. Если платформа x32 - то попробовать x64
2. Для начала попробовать определить, ошибка в данных или в конфе: 2.1 выгрузить конфу в цф. 2.2 создать пустую базу (без конфигурации), загрузить туда этот цф. Запустить. Попробовать обновить эту пустышку. Обновится - проблема в данных, не обновится - в цф. 3. Если проблема в данных - то искать, в каких.. На крайний случай можно попробовать загрузить цф, полученный в результате обновления п.2.2 4. Если проблема в конфе.. то проверка конфигурации / поиск во всех текстах какой-нибудь "!№;%::???" / загрузка конфигурации БД вместо рабочей конфы... Надо искать сбойный кусок.. |
BigShmax
19.07.21
chdbfl ошибок не выявил
Мультук
(21) http://www.gilev.ru/stream/
=== Цитата === Я полез в меню конфигуратора и попытался там найти, что-то, что будет открывать объекты, типа как при обновлении или сравнении конфигураций. И нашел!!! Это меню Конфигурация -> Выгрузить файлы конфигурации. Причем там есть форма в которой можно отметить не все а те объекты и разделы, которые тебе надо выгрузить. Т.о. выгружая конфу получая ошибку и сужая диапазон отмеченного, я нашел эти злосчастные поврежденные объекты и удалил их. После этого все прошло как по маслу. Все сравнивалось и объединялось. Теперь по поводу танцев с бубнами описываемых на форумах. Из этих описаний следует одно: Ошибка формата потока — это когда объект базы (объект, здесь более широкое понятие, чем в 1С) поврежден, по различным причинам. И если 1С в режиме работы или конфигурации пытается его открыть мы получаем эту ошибку. Причем бывает так, что и конфигуратор невозможно открыть (Т.е. не откравается объекты необходимые при запуске). === Конец цитаты ==== |
zippygrill
19.07.21
последний релиз накатил на тестовой - все ок, тьфу-тьфу-тьфу
zippygrill
19.07.21
х64 у меня
BigShmax
19.07.21
(23) у меня этих бухий под десяток. несколько обновил норм а эта поломалась
ДенисЧ
19.07.21
(25) Какие-то загрузки из внешних источников есть?
BigShmax
19.07.21
(20) и так выгрузил cf содал пустую базу . загрузил в неё cf запустил прелпрятие норм - начал обновлять - ошибка формата . так что это явно не данные а конфигурация.
BigShmax
19.07.21
(26) нет БП 3 на 99% стандартная отличий пару подписок и один общий модуль
BigShmax
19.07.21
сейчас имея конфу без данных могу ТИИ и вообще погонять . без данных оно быстро
Elf_80_lvl
19.07.21
(29) Пробовал как написано в (15) ?
BigShmax
19.07.21
(30) вот сейчас имея конфигурацию без данных запустил проверку
BigShmax
19.07.21
(30) туплю я думал ТИИ. проверить конфигурацию не додумался, ранее не пользовался почему то. сейчас сделаю. ТИИ чистый - ошибок нет
АннаО
19.07.21
А какая версия платформы и релиза обновления?
BigShmax
19.07.21
ДенисЧ
19.07.21
(34) Как писали выше сделай выгрузку в файлы порциями
АннаО
19.07.21
А если попробовать "пропустить" этот релиз? Сразу на 3.0.96.35? (ну или др. варианты попробовать)?
BigShmax
19.07.21
посредством запаси на телефон вычислил макет : ДрайверSKAMUNIPOSЭквайринговыеСистемы битый
38
BigShmax
19.07.21
(35) не понял но думаю непригодится
BigShmax
19.07.21
сейчас грохну битый макет и должно обновится
Garykom
(37) повезло если только он битый
BigShmax
19.07.21
на инфостарте статья там тоже именно драйвер но вычислили проще.
BigShmax
19.07.21
пустая обновилась. пошёл желать бекап рабочей и ее чинить
DrZombi
(0) Про не робит обнова:
1. Сними с поддержки. 2. Сравни, все установится на поддержку (Но есть шанс, что на замочки чего не встанет) 3. Если на замочки конфа не установилась, не беда, добавь любой реквизит в малозначный справочник (либо обработку создай - на мнужно какой либо изменение конфы) 4. Запиши все, что наделал по пункту № 3. 5. Создай свой файл поставки (главное, что бы в этот момент ты уже установил систему поддержки, но замочки не установились) 6. Обнови на свою поддержку (через поддержку), она будет той же версии и того же номера релиза, но ваша. (все должно установится на замочки) 7. Повторите процесс обновления конфигуратора, через поддержку, на типовую версию. (при этом укажите все галочки и удалите все добавленные вами изменения) 8. В диалоге записи объединения, где предлагается сохранить замочки на конфигурации, укажите, что вам надо не просто сохранить прошлые настройки, но что бы все было заперто. 9.... УРА, ваша конфа опять заперта и на поддержке... |
DrZombi
(43) >>> 2. Сравни, все установится на поддержку (
Сравнить типовую версию поставки, той же версии, что вы имели на руках. |
BigShmax
20.07.21
08:02
итого рабочую тодже обновил - битый общий макет (15) респект
