v7: 2-е и более ККМ (АТОЛ ДТО 10.7) к одной базе 1С 7.7 "Торговля и склад" и привязка к кассам ☑
0 JonSilver
19.07.21
Всем доброго времени суток!
Нужно подключить 2-е кассы на 5-ой платформе (т.е. ДТО только 10.5 и выше) к одной базе 1С 7.7 "Торговля и склад" и закрепить их за кассами организаций.
Насколько я понял из кода конфигурации, программа из каталога "Equip" собирает все EPF-ы с описанием подключенного (настроенного) оборудования, из файла "1cRozn.txt" в каталоге "C:\Windows" тянет параметры их подключения. Далее подключает первое вышедшее на связь оборудование.
А если к компу подключены 2-кассы? Думаю, что подключать методом "Объект.setSingleSetting(Объект.LIBFPTR_SETTING_PORT, строка(Объект.LIBFPTR_PORT_USB))" не стоит. Нужно использовать "Объект.setSingleSetting(Объект.LIBFPTR_SETTING_PORT, строка(Объект.LIBFPTR_PORT_COM))".
Ваше видение реализации этой задачи, господа и дамы.
1 Garykom
(0) цель двух ККТ какая?
разные ЮЛ/ИП?
а так правильно думаем через разные ком-порты
2 Garykom
еще можно через договор комиссии одной ККТ обойтись, там только некоторые особенности пробивки что надо ИНН владельца товара и его СНО указывать, а один чек-одна СНО т.е. разными чеками понятно бить
3 Vostochnick
19.07.21
самый наркоманский вариант - УРБД, и разделить ККТ по компьютерам
4 JonSilver
19.07.21
(1) Да, юр-лица или ИП разные. Только как закрепить эти COM-порты за кассами? Было-бы неплохо вытянуть параметры подключения из списка оборудования, сформированного обработкой "ТорговоеОборудование", и закрепить ККТ в настройках КАССЫ. Но этот список существует только на время пока открыта эта обработка.
(3) Вариант не подходит, компов больше нет. Включать-выключать кассы тоже не вариант.
5 fbear
19.07.21
Есть вариант бить чеки через АТОЛ веб-сервер
6 Garykom
(4) вряд ли у вас ТиС типовая, так что пили как хочешь
если в типовой нет штатно несколько ККТ на одном рабочем месте
7 JonSilver
19.07.21
(6) Да УЖЖЖЖЖЖ, точно не типовая. Солянка от нескольких программистов лет за 10, если не больше))). В типовой, в файл настроек оборудования "1cRozn.txt", сохраняется последний закрытый экземпляр оборудования по кнопке "ОК" или "Подключить". При чем к одному файлу обслуживания оборудования ".ERT", может быть лишь один файл настроек ".EFD". В списке настроек:
Вид=ФР
Модель=АТОЛ 30Ф ООО "Ресурс"
Компонента=addin_fptr10_x86.dll
ПрогИд=Fptr10
Обработка=Fr_comm10Resurs.ert
как видите номера порта и его скорости нет, все улетает в "1cRozn.txt".
По итогу получается что все надо переписывать, что не входит в рамки бюджета.
8 JonSilver
19.07.21
Вообщем, 2 ККМ в одну базу без глобальной переписки никак(((. Только 2-базы - 2 настройки - 2-е ККМ. Жаль.
Может еще у кого-нибудь есть мысли.
GARYKOMу спасибо за поддержку.
9 Arbuz
19.07.21
Ха! Я решал подобную задачу полгода назад Несколько ФР в ТиС 9 в одной сессии
В итоге переписал всю логику глФР на два ФР https://yadi.sk/i/0efU0FYza7n4TA
На самом деле там не так много возни.
10 Garykom
(9) одно дело 5 минут и другое 5 часов как бы
бюджет разный
11 Злопчинский
19.07.21
(9) на два или на "несколько"..?
12 Злопчинский
19.07.21
на ИС еще есть решения через промежуточный "сервер ККМ"
13 Ёпрст
00:56
Проще написать через webserver от атола, и там, сколько угодно касс.
14 big
20.07.21
05:28
(7) Добавить ещё один параметр - имя файла настроек для каждой фирмы (организации). Перед пробитием чека загружать из файла нужные настройки подключения и всех делов то )
Параметр подключения можно хранить в реквизите справочника фирмы, а в обработке уже анализировать по какой фирме чек бьется =>> какие настройки загружать.
з.ы. в старой версии драйвера было чуть проще, но и способ с файликами вполне даже ничего )
15 JonSilver
20.07.21
(14) Тоже вариант, но не лучше ссылку на файл хранить в справочнике "Кассы"? Объявляя кассу Фискальным Регистратором мы включаем механизм печати чека, ну и признак приема наличных тоже участвует.
16 JonSilver
20.07.21
(12) (13) Дайте ссылку, пожалуйста.
17 JonSilver
20.07.21
(14) Немного в продолжение, файлик в принципе уже создается ".EFD", только параметров там маловато. Нужно расширить список параметров и брать их оттуда, а не из "1cRozn.txt".
18 Ёпрст
19 Arbuz
20.07.21
(10) Заняло часа 3 неспешно, из которых большую часть времени заняло изучение стандартного механизма и поиск логики мест где это используется. На самом деле гораздо больше времени заняло принятие решения как именно организовывать это дело.
(11) Два, мне было лень делать универсально (хотя я и рассматривал такой вариант) и требования были именно на два ФР к одной фирме с одного рабочего места. ФР привязаны к Кассам, Кассы привязаны к Пользователям. Изначально в ТиС Кассы и Фирмы взаимно ортогональны, как, и Фирмы и Склады.
20 Garykom
(19) ну 5 часов это вполне реалистичная оценка с учетом "заняло принятие решения как именно организовывать это дело"
21 big
20.07.21
(15) А вот вообще не факт, что надо там хранить. ИМХО лучше в "фирме".
(17) Это не тот файлик, там другие настройки для других вещей.
22 JonSilver
20.07.21
(18) Спасибо, уже была ссылка, но не читал от корки до корки.
23 victuan1
21.07.21
(9) По идее можно сделать, не внося изменения в конфигурацию. Если драйвер ККМ одинаковый для всех касс, то у меня это сделано уже давно.
Планирую сделать, если драйвера ККМ разные, и тоже без изменений конфигураций. Идеи есть, но времени сейчас нет ;)
24 uno-group
21.07.21
Не проще перед печатью чека просто сом портам номера менять.
Назначаем ком портам номера 5 и 6. Перед печатью чека нужный ком порт меняем на 10. после печати возвращаем на место.
25 uno-group
21.07.21
Штатными средствами настраиваем в 1с подключение кассы к 10 порту и не трогаем его больше.
