А можно запрос в скд до формирования отчета ? ☑
0 tmk315
20.07.21
Как в универсальном отчете  , там наверно сложно . Принцип подскажите.
1 ДенисЧ
20.07.21
Чо?
2 mikecool
20.07.21
ПриКомпоновкеДанных, хоть свой отдельный задавай
3 youalex
20.07.21
Это что ли?
НаборДанныхЗапросМакетаКомпоновкиДанных (DataCompositionTemplateDataSetQuery)
Запрос (Query)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Содержит текст запроса для получения данных набора.
4 tmk315
20.07.21
(2) ПриКомпоновкеДанных не даст пользователю настройки сделать .
5 tmk315
20.07.21
мне надо дать пользователю выбрать вид справочника наложить отборы , тогда я в момент компановки выполню регистрацию к обмену уже.
6 Kassern
20.07.21
(0) а принцип простой, ставишь точку останова, подключаешь фоновые задания в отладку и нажимаешь сформировать отчет. прыгаешь по процедурам, пока не наткнешься на его формирование. Переж эти можешь выудить и сам запрос итоговый.
7 Kassern
20.07.21
(5) блин пишите яснее что вам надо, запрос получить, или предварительные настройки сделать. Ничего не понятно, что вам в итоге от отчета надо
8 tmk315
20.07.21
(7) Извиняюсь .Нужно в отчете на СКД дать пользователю выбрать вид справочника , по нему настроить отборы , дальше я уже перехвачу и ссылки обработаю .
9 Kassern
20.07.21
(8) создайте свою форму с обязательными полями и табличным документом. Пускай юзвер ее заполнит и нажмет кнопку сформировать. Далее вы програмно создаете скд отчет по выбранным таблицам и отборам и выводите его при компоновке в ваш табдок. Вот пример создания СКД програмно https://infostart.ru/1c/articles/1179039/
10 fisher
20.07.21
(5) Тогда после выбора пользователем вида справочника необходимо программно создать схему компоновки с нужным запросом и инициализировать ей компоновщик настроек.
11 tmk315
20.07.21
(10) сложно , не получается ,  а нет примера, статьи ?
12 Kassern
20.07.21
(11) бяда...Попробуй почитать про программное создание скд отчетов. Далее попробуй сделать какой нить простенький. Потом сделать с различными отборами, вот так шаг за шагом, сможешь сделать текущую задачу. Либо создай в СКД набор данных объект, вручную укажи поля, которые у тебя будут и создай нужную структуру. В при компоновке передавай ТЗ, полученное уже обычным запросом, с нужной таблицей в параметрах и отборами. Но это имхо изврат конечно)
13 fisher
20.07.21
(11) В такой комбинации нет да и не делал. Но уверен что можно. Загугли сначала программное формирование схемы (есть на инфостарте точно), потом найди программную инициализацию компоновщика настроек (именно в УФ).  Это часто во всяких обработках делается. А на базе отчета возможно что и не получится - там много прибивок под стандартные плюшки.
14 fisher
20.07.21
(11) О! Гляди чего нашел: https://infostart.ru/1c/articles/1458589/
15 Вафель
20.07.21
В зупе на каждом шагу запрс в отчетах меняют
16 tmk315
20.07.21
Делаю при создании на сервере на форме , ошибок нет запрос старый
    ЗапросТекст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ФизическиеЛица.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица";
    ОтчетОбъект  = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    СхемаКомпоновкиДанных = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных[0].Запрос = ЗапросТекст;
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
    ЗначениеВРеквизитФормы(ОтчетОбъект,"Отчет");
17 Вафель
20.07.21
в уф схему нельзя подменить
18 tmk315
20.07.21
(17) В универсальном отчете как то делают , пойду посмотрю . Уж очень инструмент полезный будет .
19 fisher
20.07.21
(16) Мы ему, понимаешь, ссылки на инфостарте подобрали. А он нам тут фигвамы рисует.
20 Kassern
20.07.21
(19) он хотел по хитренькому отскочить, но что-то пошло не так))
21 tmk315
20.07.21
(19) там много и сложно , спасибо , тоже смотрю .
22 fisher
20.07.21
(21) Ключевой момент - в УФ схему нужно положить во временное хранилище и создавать источник настроек на базе ее адреса во временном хранилище. И если на базе отчета делаешь, то в свойствах отчета стандартную схему не назначать а подсовывать ее при компоновке. В общем разуй глаза включи мозг и все получится.
