v7: УТМ 4.0 Акт разногласий
0 Caesar
20.07.21
Здравствуйте, уважаемые.
Не предоставит ли кто-нибудь кусочек XML - файла для акта разногласий с акцизными марками 4-й версии ЕГАИС? В документации на сайте только акт о полном принятии...
Заранее благодарен.
1 H A D G E H O G s
20.07.21
2 Caesar
20.07.21
(1) Спасибо, выручили!
3 Caesar
21.07.21
А уточнение можно? В списке марок указываются марки принятые или отвергнутые?
4 Ёпрст
(3) непринятые
5 Kongo2019
21.07.21
(3) Только те которые у вас не приняли.
6 Ёпрст
+ если в RealQuantity указано 0, то список марок можно не указывать
7 Ёпрст
+ если во всех позициях RealQuantity = 0 то это равносильно акту отказа.
И наеборот, если RealQuantity = Quantity из Waybill, то это = акт подтверждения.
8 Ёпрст
+ надо закодить в своей УС, что если прилетел акт с расхождениями, в котором есть (6), то список непринятых марок надо добывать самому из изначальной ТТН.
9 Caesar
21.07.21
(6) Я тоже так думал, но поставщик отказал в акте разногласий без указания непринятых марок, хотя не были приняты все марки по данной позиции.
10 Ёпрст
(9) ваш поставщик - идиот
11 Ёпрст
А этой пасхалке с отсутствующим списком марок,сто лет в обед
12 Ёпрст
Так и передайте кодерам, обслуживающие ус вашего поставщика, что они - идиоты .
13 victuan1
22.07.21
05:08
(12) Не надо никому ничего передавать и что-то доказывать. Просто не нужно реализовывать недокументированные официально возможности, т.е. если РеалКолво = 0, то в акте передаем ВСЕ марки согласно официально опубликованной методологии http://egais.ru/files/mr2.6.pdf
14 Ёпрст
(13) неа, об этой пасхалке еще Гущанский сообщал на форуме рара.
15 Ёпрст
И если че, в этой "методологии" нет ни слова о том, что акт приёма\отказа - это частный случай акта расхождения.
16 Kongo2019
22.07.21
(14) Все что нет в документации можно смело слать лесом, я таких любителе пасхалок туда и шлю. Как правило, эти любители такой бред зачастую присылают. А как они выли при переходе на четвертую версию.
17 Ёпрст
Ну и про ВСЕ марки указывать - там тоже нет
Так что передать кодерам, что они невминяемые - просто необходимо.
18 Ёпрст
(16) в доке и половины что реализовано и работает не так - вагон.
Если xml прошел валидацию на сервере и прилетел грузополучателю, то он валидный.
19 Ёпрст
Про Гущанского и RealQuantity = 0 тут:
http://www.forum.fsrar.ru/viewtopic.php?f=114&t=95577&start=40#p428353
20 Ёпрст
FsrarGuru » 15 янв 2019, 14:47
fkr писал(а):
т.е. я правильно понимаю, что если при RealQuantity = 0 всё-таки составитель акта решил указать марки (это же тоже допустимо?), то необходимо указать все марки, а если не все, то тогда сработает ФЛК? или как?
если RealQuantity = 0, мы не смотрим на блок марок и возвращаем марки, исходя из накладной отправителя.
21 Kongo2019
22.07.21
(18) Ага, иногда такой бред прилетает. Но типа валидацию прошло. Походу нет там уже никакой валидации на сервере.
22 Kongo2019
22.07.21
(19) Так все уже, нет Гущанского. Хотя при  нем бардака было меньше.
23 Ёпрст
(21) в чем бред то ? Пример конкретный дай.
24 MWWRuza
Я не пойму, зачем поставщику, в случае полного отказа, полный список отказанных марок? Он что, сам не видит у себя, какие марки были отправлены? Зачем ему эта информация от покупателя?
25 victuan1
23.07.21
04:56
(14) Я знаю, что Гуща писал на форуме, но это подпадает под понятие "официально недокументированно", поэтому не рекомендую использовать в массовой работе с контрагентами, так как замахаешься всем поставщикам объяснять и доказывать что там Гуща писал на форуме. Поэтому строго используем только документированные возможности.
26 victuan1
23.07.21
04:59
(24) Забитый и наказанный неоднократно штрафами РАРа Поставщик боится, что его РАР вновь накажет, что они примет документ в не соответствии с официально опубликованной Методологией )))
27 Ёпрст
(26) в "методологии" нет ни слова о том, что он обязан указывать марки
28 Ёпрст
(26) не знаю ни одного поставщика, которого бы нахлабучили за это. Сказки.
29 victuan1
23.07.21
(27) Об этом в Документации к УТМ - официальный документ.
30 victuan1
23.07.21
(28) а сколько у тебя клиентов, насколько твоя выборка репрезентативна? ;)
31 Ёпрст
(29) и где там написано про (7) ?
И где там написано, что обязан указать марки при риалкванити=0 ?
32 victuan1
23.07.21
(31) В Методологии (http://egais.ru/files/mr2.6.pdf) написано в п. "7 Получение продукции" на странице 7:
"Выставить акт разногласий. В акте указываются цифровые
идентификаторы, присутствующие в пришедшей электронной
накладной, но которые были не приняты получателем."
В документации к УТМ написано в п. "3.2.3. Акт о разногласиях" (на стр. 101):
"В акте о разногласиях необходимо указать только те марки, от которых грузополучатель отказывается."
33 Ёпрст
(32) И где там написано, что нужно указывать при RealQuanttity= 0 ?
34 Ёпрст
Если такой фанат пособий от недоучек рара, где хоть в одной доке написано про тфймауты на запросы со стороны флк ?
Где написано про (7) ?
И еще кучка всего, что не написано ?
35 Ёпрст
Еще раз, если xml прилетел в утм к грузополучателю, то он валиден. И если кто-то из кодеров грузоотправителя этого не понимает - вон из профессии!
36 victuan1
23.07.21
(33) Только что процитировал: "В акте о разногласиях необходимо указать только те марки, от которых грузополучатель отказывается."
Если РеалКол = 0, то значит ВСЕ марки по позиции НЕ приняты => их все нужно перечислить в акте расхождений.
37 victuan1
23.07.21
(35) А причем здесь понимание кодеров грузоотправителя, если решение принимают другие лица грузоотправителя (например, руководство)?
38 Ёпрст
(36) это твои домыслы. Изначально, марок не было, а акт расхождения был и работал. Количество = 0 позиция не принята целиком.
И тут я солидарен с раром - марки нафик не надо указывать
(37) при том, что если коде не смог реализовать функционал взаимодействия с утм, и пиняет на то, что он чего-то не знает или оно работает не так, как он там где-то поочитал - вон из профессии!
39 victuan1
23.07.21
(38) А ты что такой злой? ;)
40 victuan1
23.07.21
Было уже разъяснение РАР, что в "пограничных" случаях марки можно не указывать или указывать что угодно: viewtopic.php?p=429145#p429145
Пограничные случаи это когда RealQuantity = 0 или RealQuantity = Quantity.
В этих случаях ФЛК сервера не проверяет указанные в Акте расхождений марки.
А также http://www.forum.fsrar.ru/viewtopic.php?f=116&t=79435#p397394
Но еще раз повторю, что данные разъяснения РАР не официальные, и если поставщик потребует, чтобы для РеалКол = 0 в акте расхождений были перечислены ВСЕ марки, то он формально будет прав согласно текста документации УТМ и Методологии.
Поэтому, что отправлять в акте расхождений при РеалКол = 0 это дело личной договоренности с поставщиком, но если он упрется рогом в документацию, то придется делать как описано в ней официально, т.е. перечислять все марки при РеалКол = 0.
Свою аргументацию я предоставил, больше мне добавить нечего. Каждый сам решает, как к ней относится - я больше в обсуждении не участвую ;)
41 Ёпрст
(39)От СС прилетело письмо счастья на 5к, видишь ли в первопрестольной нынче в воскресенье тоже платный паркинг, если там ценник 380, и только на других, в вскр бесплатно. Пидорги.
