Расшифровка ячейки (УФ, не СКД)
0 Анцеранана
21.07.21
Понимаю, что тема не раз затрагивалась, но ничего не помогает. Все делаю по канону, но лупа не появляется. 1) Указал параметр расшифровки в ячейке макета (ПараметрРасш) 2) Заполняю параметр одновременно с выводом строки , все заполняется нормально  - тип Структура, отладчик пишет. что все ОК.. Код располагается в модуле объекта отчета 3) Вывожу в табличный документ на форме и у табличного документа ТолькоПросмотр = Истина (аж и программно и аппаратно) и Защита выставлены.. Лупа так и не появилась :( PS 4) Процедура ОбработкаРасшифровки связанная с табличным документом прописана, но туда алгоритм не проходит.
1 ДенисЧ
21.07.21
А защиту зачем?
2 Анцеранана
21.07.21
(1) Снял, но лупы нет.
3 ДенисЧ
21.07.21
Значит, что-то делаешь не так. Или не на ту ячейку смотришь, или не ту область выводишь.
4 Анцеранана
21.07.21
(3) да, я жестко тупанул . Сначала вывел секцию. а потом заполнил расшифровку..
Естественно, она не применилась. Но сейчас другая проблема, я передаю структуру ключ "Данные", значение = "ТаблицаЗначений" и сейчас сообщает Ошибка отображения типов :Отсутствует отображения для типа ValueTable Так нельзя было? У меня просто в момент вывода строки нет поля чтобы подцепиться, но есть таблица значений , состоящая из колонок Ссылка (Документ) и Сумма.
5 ДенисЧ
21.07.21
(4) Таблицы значений в тонком клиенте нет.
Делай из неё массив структур.
6 fisher
21.07.21
Если расшифровка "тяжелая", то можно как в СКД сделать. Таблицу со всеми данными расшифровок оставить на сервере во временном хранилище, а в ячейки только ключи писать.
7 fisher
21.07.21
Хотя обычно все-таки в данные расшифровки не пихают всю возможную детализацию и строят запросы с нужными отборами уже в процессе расшифровки. Хотя ситуации, конечно, разные бывают.
8 Анцеранана
21.07.21
(5) Спасибо. лупа появляется , ошибки нет, дальше буду копать.
