Не закрывается 43 счет в БП 3
0 егаис
21.07.21
Крайний релиз. На 43 зависает сумма без количества по одной из продукций.
По регистру калькуляции себестоимости вижу, что это сумма, ровно по распределенной статье 25 счета. При этом по другим продукциям все нормально.
Причину не понимаю
1 егаис
21.07.21
подниму.
2 егаис
21.07.21
25 Статья 100 руб
Распределение:
Продукция 1  25 руб
Продукция 2 25 ркб
Продкция 3 50 руб.
Вот, например, по продукции 3 эти 50 руб и зависают , без количества
3 Документовед
21.07.21
Аналитики: Склад, партии
Пересчет итогов
4 Документовед
21.07.21
Списывали через документ: операция бух
В документах изменили проводки вручную
В бп в документах списания можно указать сумму там этот реквизит не виден надо включать чере изменение формы по кнопке еще
5 Smit1C
21.07.21
При закрытии месяца установи все галки, сумма должна уйти.
6 Документовед
21.07.21
(5) или снять галку: корректировка стоимости номенклатуры
7 егаис
21.07.21
(4) нет.
Цепочка такая.
1. Выпуск продукции 3
8 егаис
21.07.21
2. Выпуск продукции 1, Продукция 3 на нее списывается полностью
3. Приняты расходы на 25 счета, электроэнергия
4. Закрытие 25 счета, результат в сабже.
5. Никаких прочих движений нет
9 Smit1C
21.07.21
(8) каким документом списывается 3 на 1 ?
10 Документовед
21.07.21
На одной ном.группе?  Лучше раскидать по разным.
11 егаис
21.07.21
(9) выпуск
12 егаис
21.07.21
точнее, отчет производства
13 егаис
21.07.21
(10) продукции в разных НГ, в услуге НГ не указана
14 Документовед
21.07.21
В закрытии корректировка стоимости номенклатуры стоит?
15 егаис
21.07.21
(14) не влияет на результат, проведен или пропущен раздел корректировки
16 егаис
21.07.21
мля, даже сумму подсунул в п.2 (8), нихера, тоже самое
17 Smit1C
21.07.21
(12) А это тогда что:
"Списывали через документ: операция бух
В документах изменили проводки вручную"
Списали Продукцию 3 на 1 через ОтчетПроизводстваЗаСмену и поменяли вручную проводки ?
18 егаис
21.07.21
о, новые вводнные.
25 закрывается на 20 по этой продукции как БУ и ВР
20/25 БУ = 50, ВР = 50
40-20 - эти же ВР = 50.
Потом летит на 43.
19 егаис
21.07.21
(17) это не я писал, проводки не менялись
20 Smit1C
21.07.21
(19) попробуйте списать 3 на 1 через требование-накладная
21 егаис
21.07.21
(20) не помогло
22 егаис
21.07.21
а вообще законно описывать продукцию в таблице материалов, или только полуфабрикаты/материалы возможно?
23 Smit1C
21.07.21
(22) попробуй выпуск продукции 3 сделать на 21 (полуфабрикат) счет, а не на 43. (21/40)
затем этот полуфабрикат спиши в производство (20/21)
24 Smit1C
21.07.21
Сейчас на пустой базе сымитировал вашу ситуацию (выпуск на 43 и затем отправил эту продукцию в производство).
Нормально закрывается 43 счет в 0.
Все затраты уходят ну продукцию N1.
25 егаис
21.07.21
(24) в том и дело, что проблема по одной статье! Я не пойму причину :(
26 Smit1C
21.07.21
проверь в учетной политике особые правила распределения косвенных расходов.
27 егаис
21.07.21
Вы правы! застрелите меня, я забыл сохранить учетную политику после добавления записи в регистр!
28 егаис
23.07.21
08:03
Нарисовалась еще одна проблема, не создавая новой тему спрошу здесь же
На 20 появились затраты по новой статье затрат.
Теперь при закрытии 43 счета, не закрывается сумма по продукции ровно на эту сумму по статье 20 счета.
Ситуация та же, продукция списана в 0.
29 ДенисЧ
23.07.21
(28) Способы распределения?
Не помню, как в бп, но в упп для этого отдельную запись нужно созлать
30 егаис
23.07.21
(29) но это не косвенные расходы же, в способах распределения отражены 25 счета
К перечню прямых по НУ отнесены
31 ДенисЧ
23.07.21
08:24
А. 20ка, не заметил.
Выпуска по НГ нет
32 егаис
23.07.21
Есть
33 егаис
23.07.21
закрывается 43 счет по продукции за исключением суммы по одной статье 20 счета
34 hhhh
23.07.21
(32) 43 счет закрывается реализацией. Наверно, вам нужно документ реализация смотреть.
35 егаис
23.07.21
(34) еще раз опишу цикл.
1. выпуск продукции 1 по плановой
2. выпуск продукции 2, где продукция 1 списывается полностью
3. Закрытие месяца, при корректировке стоимости списания не учитывается сумма по одной статье 20 счета.
т.е. в ОСВ по факту закрытия видим, что на 43 образовался по продукции 2 остаток на сумму ОДНОЙ статьи 20 счета без количества .
36 егаис
23.07.21
почему=то именно по этой статье я не вижу операцию корректировки
20 / 43
