ЗУП 3.1 Проблема с 6-НДФЛ из-за добавления налоговой задним числом ☑
0 tgu82
21.07.21
Все добрый день!
ЗУП 3.1 обычная обновленная. 8.3.18.46 (но я в копии и до последней обновил)
База ведется в ЗУП с 1 января 2021 года, перенесены все остатки из ЗИК стандартным переносом
1. Главбух добавила 1 июня новую регистрацию налоговой с 01.01.2021 года
В результате часть начислений и выплат по одной налоговой а часть по другой.
6-НДФЛ за 1 квартал при перезаполнении стал нулевым по 2 разделу
6-НДФЛ за 2 полугодие дает только по разным налоговым в результате ерунду.
2. ТАм еще есть обособленное подразделение, создано 01.03.2021, стало обособленным 01.06.2021
ВЧЕРА как-то во время танцев с бубном (а проще удаления из регистрации новой и замены кода налоговой в старой и выбора именно ее
с 01.01.2018 (можно и раньше) программа предложила мне ИСПРАВИТЬ документы и после этого все стало замечательно и в 1 квартале 2021 и в
1 полугодии.
Но сегодня заново из копии взял базу начал вроде делать все тоже но программа не предлагает мне ИСПРАВИТЬ документы.
Подскажите как вот вчера у меня получилось выйти на эту ситуацию!!! (:
1 kzot
21.07.21
(0) грешил наверно... надо к экстрасенсам и потом порчу снять
2 tgu82
21.07.21
(1) Да я все на копии делал, в рабочую и не лез еще, просто восстановил в копии
первоначальный вариант и решил еще раз пройти путь а попал в лабиринт :)
3 kzot
21.07.21
(2) https://its.1c.ru/db/answers1c#content:1205:hdoc
точно документы ?
4 tgu82
21.07.21
(1) На самом деле проблема решается по-сути перезаполнением выплат и перепроведением их(тогда налоговая нормально ставится), но руками каждую долго а вчера было предложено ИСПРАВИТЬ и все получается исправилось.
5 tgu82
21.07.21
(3) Да читал я, но как-то вчера в обычных подразделениях перезаполнил налоговую и кажется после
этого предложила ИСПРАВИТЬ и исправила все как надо
6 kzot
21.07.21
(5) документы ? про РС "История регистраций в налоговом органе" в курсе ?
7 kzot
21.07.21
(6) добавь при заполненном РС на начало года в истории новую запись на этот же период.
8 tgu82
21.07.21
(6) конечно это я все проделал.
была старая налоговая с номером к примеру 6151, но перевели типа на новую с номером 6100 но с 1 июня,
в изменении регистрации постаивли что с 1 января, вот из-за этого весь сыр-бор
9 tgu82
21.07.21
(7) А точно!!! Я ж по-моему так вчера и делал. Добавил новую запись на тот же период
и она предложила все исправить.
10 kzot
21.07.21
(9) имхо ты гонишь про документы, это были подразделения... документы выплат не перезаполнять, а просто их провести.
11 tgu82
21.07.21
(10) Я перепровел и все наачисления и все выплаты и по выплатам не сработало - они так и сотались на старом
то есть только перезаполенние каждого или массовое исправление помогает
12 kzot
21.07.21
(11) проверь на одном, отмена проведения и проведение, смотреть движения.
СправочникСсылка.РегистрацииВНалоговомОргане в РН как реквизит и измерение проверить.
13 kzot
21.07.21
(12)+ начисления бы тоже... просто провести они пишут приход в РН
14 tgu82
21.07.21
(13) Ага. кажись вышел на исправление опять, но как опять не понял
15 tgu82
21.07.21
(13) Супер. Ничего не надо больше он как-то сам исправляет мгновенно и все.
16 tgu82
22.07.21
Нет. Все равно криво!
Надо получается так: помечаешь эту регистрацию налоговую на удаление, пытаешь удалить помеченные, и тебе выдается все объекты где эта регистрация есть и действие - заменить эту на правильную то есть старую.
Причем скопом во всех ссылках на нее. Подтверждаешь и программа меняет ссылки и после этого удаляет помеченную для удаления регистрацию в налоговой.
Ничего не требуется перепроводить, просто формируешь отчет и все
