В какой регистр пишется вес номенклатуры в УТ 10.3?
0 saradip
21.07.21
Здравствуйте. Хочу вычислить, когда (период) добавили вес в карточку номенклатуры.
Вкладка "единицы" в карточке Номенклатуры. Там есть столбцы: код, по классификатору, наименование, вес (кг).
Куда пишется этот вес (кг) и вообще периодичный ли этот регистр?
1 saradip
21.07.21
Это характеристики единиц измерения
2 Kassern
21.07.21
(0) у вас же есть конфигуратор с отладкой. Гляньте на форме к какой таблице обращается 1ска работая с данным реквизитом. После этого у вас будет понимание.
3 saradip
21.07.21
(2) У меня нет доступа в конфигуратор
4 saradip
21.07.21
(2) Через предприятие смотрю регистры
5 saradip
21.07.21
(2) спасибо, придумал, возьму копию с демо данными и там затестирую!
6 saradip
21.07.21
(2) А ты не подскажешь куда ставить точку останова?
https://ibb.co/r3xRnXT
это панель со страницами
7 Kassern
21.07.21
(6) тут даже точка останова не нужна. просто находишь нужный реквизит, где у тебя вес отображается. Далее смотришь в свойствах к какой таблице он относится. Если это реальная таблица (реквизит справочника, регистра сведений и т.д.) то тебе повезло, если же это какая то таблица формы, то тогда ищешь в коде откуда она заполняется. Там уже и к реальной таблице выйдешь.
8 saradip
21.07.21
(7) Ну вот смотри https://ibb.co/xCXr7JK
сам реквизит число
таблица с типом значения: СправочникСписок.ЕдиницыИзмерения
Данные: ЕдиницыИзмерения
Как отследить регистр?
9 ДенисЧ
21.07.21
(8) На твоей картинке не регистр. А справочник единиц измерения. (да, его форма встроена в форму номенклатуры). Так что поиск регистра подобен поиску чёрной кошки на угольном складе.
10 Ненавижу 1С
(8) нет там регистра, данные пишутся в справочник ЕдиницыИзмерения
11 saradip
21.07.21
Так а справочник разве не ссылается на таблицы БД, это ведь сущность конфигурации. А данные то в таблицах, таблицы = регистры, нет?
12 saradip
21.07.21
(9) в справочнике есть это все данные, да, но как отследить откуда справочник берет данные для отображения
13 ДенисЧ
21.07.21
(11) "таблицы = регистры, нет?"
Внезапно - нет. Справочники - тоже таблицы. И да, документы - тоже таблицы, представляешь?
Бедный... Как ты переживёшь такую новость...
14 ДенисЧ
21.07.21
(12) Откуда справочник берёт данные для отображения своих данных?
Это сложный философский вопрос... Может ли справочник содержать данные для отображения своих данных?
15 saradip
21.07.21
(14) Сложно понять, то есть т.к. в справочники "единицы измерения" нет реквизита период, то периодичность не отследить, верно?
16 saradip
21.07.21
(13) Сложно осмыслить принцип, действительно. Так-то я думал, что регистры используют таблицы, а справочники и документы берут информацию выборочно из регистров
17 saradip
21.07.21
(10) это я понял, но принцип работы не понимаю
18 youalex
21.07.21
(15) Периодичность веса? Вы там не космологическую модель Вселенной рассчитываете в 10.3 ?
19 Kassern
21.07.21
(17) ну вот видишь как хорошо, начинал с веса, а привело к изучению хранения данных 1с)
20 ДенисЧ
21.07.21
(18) Модель худеющей женщины ))
21 Guk
21.07.21
сначала написал... потом стер. нет, не буду писать...
22 Kassern
21.07.21
(21) вот такая нелегкая доля у модератора)
23 saradip
21.07.21
(18) нет, периодичность изменения записи с реквизитом вес, владельцем которой является определенная номенклатура
24 Kassern
21.07.21
(23) вот смотри, если окажется, что вес твой хранится в базе в регистре сведений, да еще не простом, а с периодичностью(как например регистр цен номенклатуры), то тогда да, ты сможешь посмотреть как менялся вес со временем. Но что-то мне подсказывает, что вес в таком регистре не хранится) Максимум что сможешь, это в журнале регистрации посмотрел, кто записывал и когда записывал объект. А далее, если есть бекапы, то при желании, можно глянуть что изменялось.
25 Kassern
21.07.21
(24) *посмотреть
26 ДенисЧ
21.07.21
(23) А почему ты решил, что у тебя в базе есть такая информация?
27 saradip
21.07.21
Дело в том, что в заказ покупателя иногда не попадает вес, хочу понять с чем это связано, либо документ записанный, в момент когда не было веса проводят, либо копированием создают, причину найти, по которой вес не попадает в заказ.
1. Не было веса, когда создавали
2. Создан до указания веса
3. Копированием документа, созданного до указания веса
Ну, если это не периодичный регистр, а справочник (хоть, я и не понимаю, пока что не понимаю, принциц взаимодействия справочника с таблицами). То по идее отследить не выйдет
28 saradip
21.07.21
(26) Предположил, а вообще не имеет смысла вести "журнал" изменения реквизитов наименование единиц измерения, либо изменения весов. Согласен.
29 dubolom
21.07.21
(27) Справочник - это таблица реквизитов (там одна запись) и по таблице на каждую табличную часть (там может быть по несколько). При редактировании элемента соответствующие данные каждый раз замещаются.
Периодический регистр дописывает, а не замещает, данные, если период изменился (даже если строки копируют друг друга).
30 saradip
21.07.21
(24) Да, спасибо, я уже смотрел в журнале время изменения объекта справочника номенклатура, по которому не попадал вес.
Нужно просто сравнивать дату создания документа и дату последнего изменения справочника. По идее, так должно выйти
31 Kassern
21.07.21
(30) а что если какой нить вася, просто перезаписал номенклатуру не меняя вес, или поменял описание? Последнее изменение еще ни о чем не говорит
32 saradip
21.07.21
(29) Это я знаю, на счет регистра. Вот и искал инфу.
Спасибо за инфу по справочнику, буду знать отныне
33 saradip
21.07.21
(31) Ну так я проверю много документов, раз лучше способа нет для отслеживания
34 rbcvg
21.07.21
(33) версионирование?
35 Kassern
21.07.21
(34) "поздно пить Боржоми..."
36 saradip
21.07.21
(34) Чекну, спасибо
