изменение заполненной табличной части результатами запроса
0 anna_m
21.07.21
23:57
есть табличная часть документа, заполненная по кнопке и имеющая вид:
ном-ра    цвет        цена     склад
яблоки    зеленый     100
груши     желтый      200
мне необходимо обновить эту табличную часть результатами запроса, который имеет вид:
цена    склад
50      основной
150     южный
связи между ТЧ и запросом по какому-либо полю нет, кроме того, что цена табличной части не должна превышать цену из запроса.
Вопрос: как обновить ТЧ документа, чтобы она стала вида:
яблоки    зеленый     50       основной
груши     желтый      150      южный
P.S. Не спрашивайте, что за дичь, бухгалтерия сама не знает почему, но должно быть так
1 OldCondom
22.07.21
00:07
(0) "бухгалтерия сама не знает почему, но должно быть так". Сперва получи документальное подтверждение от них. Хотя бы письмо по email.
Условие вида "связи между ТЧ и запросом по какому-либо полю нет, кроме того, что цена табличной части не должна превышать цену из запроса" можно перефразировать так:
Выберите минимальную цену из запроса. Заполните колонки "Цена" и "Склад" всех строк табличной части выбранной строкой из запроса.
Но лучше бы вам уточнить, что именно хочет бухгалтерия.
2 anna_m
22.07.21
00:29
(1) Но лучше бы вам уточнить, что именно хочет бухгалтерия.
Есть ТЗ, согласованное. Суть в том, что я описала, но в области бухгалтерии с их аналитикой =)
Я не понимаю, каким образом обновить строки ТЧ. Одна строка из запроса для всей ТЧ - это не то. Количество строк ТЧ и запроса совпадает.
Одна строка ТЧ = одна строка из запроса
3 OldCondom
22.07.21
00:47
Лучше сюда текст тз. Условие уже поменялось, и так будет в каждом посте
4 hhhh
22.07.21
01:52
(2) в цикле обходишь ТЧ и менчешь реквизиты.
5 anna_m
22.07.21
(3) условие в первом посте
(4) это я понимаю, как мне выбрать одну конкретную строку запроса? чтобы следующая  строка ТЧ подхватила следующую строку запроса? Можно через номер строки "связать" ,но в запросе насколько я знаю, АВТОНОМЕРЗАПИСИ не гарантирует начала счетчика с 1
6 Мультук
1) Название конфигурации
2) Текст запроса можно увидеть?
7 Мимохожий Однако
22.07.21
(0) "связи между ТЧ и запросом по какому-либо полю нет"
Нет ручек, нет конфетки. В данной постановке задача решения не имеет.
8 RomanYS
22.07.21
(0) >>связи между ТЧ и запросом по какому-либо полю нет, кроме того, что цена табличной части не должна превышать цену из запроса.
1. выкидываешь все цены кроме минимальной
2. подставляешь её где можно
Формально задача решена
9 bolder
22.07.21
(0) Постановщика и согласователя ТЗ на кол!))
10 OldCondom
22.07.21
(8) ее это не устраивает, она думает, что в условии другое написано. ТЗ давать не хочет и говорит, что условие в первом посте.
За что ей платят деньги - вопрос.
11 bolder
22.07.21
Про третью нормальную форму БД - не,не слышали))Так вроде же ещё не пятница)
12 Малыш Джон
22.07.21
(0) >>кроме того, что цена табличной части не должна превышать цену из запроса
на примере цена табличной части ПРЕВЫШАЕТ цену из запроса.
и вдогонку вопрос: если под условие "непревышения" подходит несколько цен, то какую нужно брать?
13 OldCondom
22.07.21
(12) "и вдогонку вопрос: если под условие "непревышения" подходит несколько цен, то какую нужно брать?"
Та, которую бухгалтерия хочет! Глупый что-ли?
14 Малыш Джон
22.07.21
(13) >>Глупый что-ли?
Нет. А Вы с какой целью интересуетесь?
15 OldCondom
22.07.21
(14) проверить, насколько у тебя в юмор. Проверил, благодарю.
16 Малыш Джон
22.07.21
(15) Не за что. Обращайтесь.
17 Said_We
22.07.21
(5) "Можно через номер строки "связать" ,но в запросе насколько я знаю, АВТОНОМЕРЗАПИСИ не гарантирует начала счетчика с 1" - это когда?
18 Мультук
(15) Операторы 1С, которые давно пора ввести для полноценных исполнения ТЗ "бухгалтерии"
ЕСЛИ ТОГДА
ИНОГДА
КОНЕЦЕСЛИ
ПОПЫТКА
ИСКЛЮЧЕНИЕ
ВДРУГПОЛУЧИТСЯ
КОНЕЦПОПЫТКИ
Справочник.Контрагенты.НайтПоИНННужногоСредиНесколькихДублей()
19 Smallrat
22.07.21
(0) берете этот пример, идете в бухгалтерию и пусть они на бумажке показывают, как они вручную это заполняют, в процессе, подсовывая граничные случаи, выясняем алгоритм и переносим в программу.
20 Said_We
22.07.21
(5) "это я понимаю, как мне выбрать одну конкретную строку запроса?" - "Выбрать Первые 1 .... упорядочить по ..."
21 Said_We
22.07.21
(1) "Но лучше бы вам уточнить, что именно хочет бухгалтерия." - понятно что НЕ хочет бухгалтерия. Бухгалтерия не заполняла в документах данное поле и теперь хочет автоматически чем-то заполнить. Нашли способ при котором в 90% будет правильный склад. Дальше перепроверят и поправят ручками.
22 Said_We
22.07.21
(0) Проблема в цене. Она поменяется после работы обработки. Какие были данные потом не восстановить. Обработка по большому счету получается одноразовая. Что бы такого не было. Временно добавить свой реквизит через расширение или напрямую и её заполнять. Если всех всё устроит, тогда уже заполнять реквизит Цена и грохать свой временный реквизит.
Больше похоже на тестовое техническое задание и то как будет выполнять его соискатель. :-)
Или очередной троллинг для повышения активности на форуме. Не пойму только зачем - умирает форум разве. Если да, то куда все ушли?
23 Сергиус
22.07.21
(0)Если никакой связи между двумя наборами данных нет, то можно циклом пройтись по одному из них, получая строку из другого, и подставляя найденную цену.
24 Said_We
22.07.21
(23) Запросом проще и быстрее.
25 bolder
22.07.21
(22) Все ушли в SAP,как вы нам тут расскааазываете)И вообще 1С умирает))
А по делу то как уже заметили(12),  нет ни одной строчки табличной части документа,чтобы "цена в табличной части непревышала цену в запросе".За кадром осталось ,это условие после или до работы этой шедевральной обработки)).Поэтому этот опус исключительно для начала пятничной ветки, я полагаю,с чем всех и поздравляю))
26 Said_We
23.07.21
(25) Я не говорил ВСЕ. И не в этой ветке. Не надо передергивать.
Но по Факту:
* Магнит - крупный ритейлер, входит в тройку самых крупных в стране ушел с 1С. Факт не оспоримый известный от самого МАГНИТА.
* Подразделения Газпрома перешли с 1С на другое ПО. Не все, но достаточное количество. Головные организации дочек Газпрома перешли. И подразделения этих дочек частично. Участвовал в переносе данных на SAP.
* Ряд банков ушло с 1С - как раз в части ЗиУП, так как в остальной части они там не особо то и не использовали. Т.е. даже от ЗиУП отказываются. Участвовал в переносе данных на SAP.
* В соседней ветке про крупных оптовиков шла речь, что тоже с 1С уходят. Но тут я подтвердить не могу - лично не участвовал.
(25) "А по делу..." - а по делу написал в (20), (21), (22).
Нет данных в БД, в следствии чего-то. Может и не было никогда. Необходимо чем-то заполнить, пусть и на 10-20% неправильно. :-) Как-то так задача стоит.
