Админ
PFSense, несколько серверов VPN ☑
0 Aleksey_fpt
22.07.21
Всем привет!
У меня есть PFSense сервер с 3 каналами интернета, и 15 удаленных объектов с PFSense с 1 каналом интернета.
Сейчас поднят 1 VPN-сервер на главный канал в офисе. Если он падает то все сидят без VPN, Я поднял на 2 канале еще VPN сервер, а как сделать так, чтобы удаленная точка в автоматическом режиме переключалась между VPN-серверами, и одновременно был активен только 1 ? Нормальной инфы по ним просто нету..
1 arsik
(0) Что за глупость ты сделал?
По сути тебе нужно настроить конфиг клиента и немного, возможно, сервера.
У тебя же сервер опенвпн доступен со всех 3х каналов (я надеюсь, что это так).
В клиенте просто укажи все 3 ip сервера. Если канал упадет, опенвпн на клиенте, сам переключится на другой.
2 Aleksey_fpt
22.07.21
(1) Я с ним вот только впервые познакомился.
Посмотрел там где интерфейс стоит аny, получается что на любой из каналов должен подключаться?
3 arsik
(2) Да. Просто проверь. На клиенте укажи другой свой ip.
Для переключения достаточно в конфиге клиента указать все ip серверов
remote AAA.AAA.AAA.AAA:1194
remote BBB.BBB.BBB.BBB:1194
remote CCC.CCC.CCC.CCC:1194
4 arsik
Еще в конфиге сервера нужно включить multihome
5 arsik
+ (4) Это если у вас транспорт UDP, для tcp ненужно. Погугли openvpn multihome
6 Aleksey_fpt
22.07.21
(5) Начну гуглить в этом направлении, я настраиваю из графического интерфейса, и там не вижу несколько граф для этого, есть 1 поле с указанием IP, и другое с указанием порта
