Ошибка при подключении локальной базы ☑
0 wikius
22.07.21
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался при попытке подключения к локальной базе 1с выскакивает вот такая ошибка:
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login:
по причине:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [1396].
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08001, state=1, Severity=10, native=1396, line=0
P.S. Версия Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition v12.0.4100.1
1 МихаилМ
22.07.21
Could not open a connection to SQL Server [1396]. что не понятного ?
2 wikius
22.07.21
МихаилМ, а что это значит, куда смотреть подскажите?)
3 fisher
22.07.21
Что такое "локальная база"? У тебя сиквел энтерпрайзный что ли локально установлен?
4 Kassern
22.07.21
(0) агент сервера запущен7
5 МихаилМ
22.07.21
(2)проверить доступность SQL Server из SSMS. проверить запущена ли служба SQL Server. если не запущена - запустить вручную.
6 wikius
22.07.21
fisher, на компе установил sql server 2014 и с диска d подключил базу. А при попытке запустить ее через 1с вот и выдает ошибку.
7 wikius
22.07.21
Kassern, да служба агента запущена.
8 wikius
22.07.21
МихаилМ, запущена.  https://prnt.sc/1ed6lr6
9 fisher
22.07.21
А как базу в кластер подключал?
10 Мультук
1) Версия базы совпадает с версией SQL-сервера.
20 "база на диске D" это файлы mdf, ldf ?
11 wikius
22.07.21
fisher, в кластер sql server ?
12 acht
22.07.21
(0) > Named Pipes Provider
Отключи. Оставь Shared Memory и TCPIP
13 fisher
22.07.21
(11) В одинэсный кластер.
14 wikius
22.07.21
Мультук, 1) Да совпадает, успешно подключилась к sql server. 2) Да, файл базы с расширением mdf.
15 wikius
22.07.21
fisher, просто через Создать добавил.
16 wikius
22.07.21
acht, отключал уже не помогает.
17 fisher
22.07.21
(15) Новую сиквельную базу через консоль кластера создавал или существующую сиквельную базу подключал?
18 wikius
22.07.21
fisher, существующую подключал.
19 fisher
22.07.21
(18) Тогда попробуй пустую через консоль кластера создать. Скорее всего заругается. Вероятнее всего ты и существующую не подключил на самом деле. Скорее всего имя сервера там как-то не так надо прописывать локально. Имя инстанса или еще чего-нить. Ты там чего написал?
20 acht
22.07.21
(16) У клиента отключи. Тебе ж на чистом английском пишется: "Microsoft SQL Server Native Client 10.0"
21 wikius
22.07.21
22 fisher
22.07.21
(19) + В консоль кластера просто случается можно базу добавить, даже если с сиквелом связаться не получилось. Хотя обычно в процессе ошибку выдает.
23 acht
22.07.21
(21) Еще раз.
Отключи для клиента.
Это который не в ветке "Сетевая конфигурация SQL Server", а в ветке "Настройка клиента Native SQL ...". Причем на той машине, откуда коннект идет, а не на сервере.
24 wikius
22.07.21
acht, отключил. Теперь появился новый код ошибки: https://prnt.sc/1edjoru
25 acht
22.07.21
(24) Если внимательно прочитать сообщение об ошибке, то там клиент 10 версии. Ты отключил для 11й. Что там у тебя вообще где установлено и куда ты подключаешся, стало вообще непонятно.
26 acht
22.07.21
Коннект к SQL серверу идет с машины, где установлен сервер 1С предприятия, если что
27 1Сергей
22.07.21
28 wikius
27.07.21
acht, вот : https://prnt.sc/1ghxjqj
все равно ошибка
29 hhhh
27.07.21
у меня одного эти картинки не открываются?
30 Kassern
27.07.21
(29) При соединении с prnt.sc произошла ошибка. PR_END_OF_FILE_ERROR
31 wikius
29.07.21
Переустановил MS SQL Server 2008 R2. В sql подключил базу без проблем. Снова при попытке через 1С предприятие подключиться выдает ошибку: https://prnt.sc/1hgwj3h
32 Kassern
29.07.21
(31) вы так же упорно скидываете скрины с prnt.sc который не открывается, как у меня так и у (29) и хотите, чтобы вам помогли...
33 Мультук
(30) У меня prnt.sc даже не ресолвится.
P.S.
Автор,
google share picture
34 wikius
29.07.21
Все заработало! Решение было следующим:
1. Удалил Microsoft SQL Server 2014 и установил MS SQL Server 2008 R2 так как нужен был Native Client 10.0, а в SQL Server 2014 был Native Client 11.0. После чего код ошибки изменился.
2. Далее в SQL Server Configuratin Manager на всех вкладках Клиентские протоколы, отключил Именованные каналы.
3. Далее отключил все три пункта брандмауэра windows.
35 DrZombi
(34) >>> Далее отключил все три пункта брандмауэра windows.
Что такое файер-волл :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файрвол
36 DrZombi
+ А еще надо ПК ребутать :)
