Слетел обмен УТ 11 - БП 3.0
0 Гой1
22.07.21
Привет всем. Такая ситуация. После очередного автоматического обновления БП-3.0(она в облаке) слетел обмен  БП-3.0 - ут 11. Бп в событиях получения данных пишет - изменен номер версии формата обмена.И данные не приходят. Весь фокус в том что УТ - обновлена до последнего релиза. Дальше некуда. Пытался пересоздать настройку синхронизации - тот же результат. Самое непонятное что до упора обновленная УТ создает план обмена (синхронизация через универсальный формат) с версией  формата обмена 1.1. Что может быть ? - у меня идеи кончились.
1 mikecool
23.07.21
00:00
версии обмена, емнип, в каждой базе надо указать одинаковые, максимально возможные
2 Гой1
23.07.21
08:09
Спасибо :)
3 Yamarfel
23.07.21
(2) У Вас что-то получилось? Сейчас столкнулась с той же проблемой обмена УТ(ГРМ)-БП(Фреш)версии обмена 2.01
4 Yamarfel
23.07.21
1.1 версия, ошиблась
5 Гой1
23.07.21
Оказалось дело в косяке  47 -го релиза БП-3.0 , сегодня ночью обновился на 48 - и обещают что будет норм. Но надо заново перенастроить обмен. Пока не делал.
6 Гой1
27.07.21
не ничего не работает - вопрос открыт
7 Гой1
27.07.21
Создал настройку обмена для 98 релиза  БП(ошибся - не 48) теперь соообщения о измененении номера формата обмена нет,ошибок нет , предупреждений нет но обработано 0 объектов. Документы на регистрации есть.
8 Гой1
27.07.21
При создании настройки синхронизации на стороне УТ (227 релиз) ставит номер формата обмена 1.10.
9 Гой1
27.07.21
На стороне БП ничего не могу - она во фреше - все задраено
10 Smallrat
27.07.21
Там кажись есть механизм, что если в одной из сторон обновилась версия универсального формата, то обмен передает это на другую сторону. В БП установился формат 1.10, а в УТ максимальный 1.8, что не помешало обмену поставить версию обмена 1.10, отчего все сломалось.
Вероятно можно принудительно установить использовать версию 1.8 на обеих сторонах обмена, но не могу сейчас попробовать - нет доступа.
11 Гой1
27.07.21
10) Непонятно - разве при настройке синхронизации базы не должны перетереть между собой по какому формату работать ?.
В принципе  я могу в плане обмена  УТ  уже готовой синхронизации поставить формат 1.8. Но что делать с БП 3.0 - она во фреше - обработкой не изменить и интерактивно там тоже нет возможности. Только выгружать - менять и заливать обратно. Очень не хочется...
12 Гой1
27.07.21
А дошло - :)
13 Smallrat
27.07.21
(11) Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Групповое изменение реквизитов
не работает?
14 Гой1
27.07.21
проверю
15 27200802018
27.07.21
Напишите свой обмен. Хватит типовым, из коробки мля, уг пользоваться!
16 Garykom
(0) какая жалость
и да (15) вполне поможет
17 Гой1
27.07.21
(11) Да увидел - там на стороне каждой базы 2 узла. Я так понимаю поставить 1.8 нужно в каждый ?
18 Smallrat
27.07.21
(17) можно и в каждую
но я еще не пробовал так исправлять - так что на свой страх и риск))) но по идее ничего сломаться не должно, если не взлетит, можно будет обратно 1.10 прописать
19 Гой1
27.07.21
ок Спасибо
20 Гой1
27.07.21
Поддержка говорит что 227 релиз торговли в принципе не дружит обменом с БП 3.0 98 релиза. Говорит делайте даунгрейд на 209 :)
21 Гой1
27.07.21
Проблема с обменом у всех кто перешел на 227
22 Гой1
27.07.21
а на 227 новые счет фактуры и УПД которых не было в 209. Офигительно феерично :)
23 Smallrat
27.07.21
19:43
(19) а не заработала смена версии формата в узлах?
24 27200802018
27.07.21
Всё сжечь. Пустое это.
25 aspirator23
27.07.21
(22) так помогло то что в (19)
26 DrZombi
06:11
Написать свои правила обмена, не предлагать? :)
27 DrZombi
06:11
Не типовые :)
28 DrZombi
06:13
Для простоты можно скопировать типовые :)
29 Smallrat
28.07.21
08:44
(26) я канеш понимаю зуд по написанию своего велосипеда, когда типовой чото барахлит))) (особенно учитывая что одна из баз во фреше)
но в данной ситуации проблем вообще никаких нет - просто обмен чего-то решил обмениваться по версии формата 1.10, когда у него только формат 1.8 в наличии есть - надо ему просто сказать, чтобы он обменивался по старому формату и всё. Нет тут каких-то кардинальных проблем, чтобы решиться ваять свой обмен)
30 aspirator23
28.07.21
(29) Работает но только один раз. Опять устанавливается 1.10. При следующем запуске уже обмена нет. попробую поменять место
31 Кулибин
28.07.21
(30) в коде УТ один раз и в БП 2 раза (или наоборот) "закоментируй" расширением строки, содержащие "1.10", там их будет много, но нужны всего три.
32 aspirator23
28.07.21
(31) ОК
33 akkobo
28.07.21
Всем, добрый день! Удалось как-то решить проблему. Пытался подменить версии вормата в обоих базах и на 1.10 и на 1.3, ничего не помогает. Синхронизация проходит, а данные не прилетают в Бух не прилетают
34 akkobo
28.07.21
1.8 тоже пробовал, результата нет...
35 Кулибин
28.07.21
(34) всё работает
36 Smallrat
28.07.21
(33) у меня сейчас нет доступа к тем базам, поэтому не могу проанализировать - можно ли как-то исправить обмен без вмешательства в конфу, если есть возможность вносить правки, то (31)
37 akkobo
28.07.21
Победил. Сначала очистил версии формата в обоих базах в обоих узлах. Далее по совету (31) закомментил с помощью расширения 2 строки в Бух и 1 строку  в УТ с версией 1.10. После этого запустил обмен данные в бух попали, обратно выдало ошибку , что нет менеджера под версию 1.2. Оказалось в Бух автоматом поставилась на одном из узлов версия формата 1.2. Подменил ее на 1.3. и все заработало.
38 Кулибин
28.07.21
(37) молодец, помни, что "сгорела" вся регистрация изменений за то время, когда оно якобы работало. И документами это может не ограничиваться
39 akkobo
28.07.21
(38) да это понятно, юзеров уже предупредил, чтобы не удивлялись)
40 nickstrelets
12.08.21
Столкнулся с этой проблемой.
Подробности:
Не загружались данные из УТ в БП. Обмен проходил, но загружено 0.
УТ: 11.4.13.243
БП: 3.0.99.19
Помогла установка патчей в обеих базах, удаление настроек синхронизации в обеих базах, и создание настроек синхронизации заново.
41 nickstrelets
12.08.21
Патч УТ:
EF_00_00385576
Отсуствствует EnterpriseData 1.10
