Не выгружается реквизит группы номенклатуры через конвертацию данных
0 Nyarlathotep
23.07.21
Добавил реквизит булево для групп номенклатуры (поставил у реквизита использование - для группы). Сделал правило для его переноса. Когда меню значение этого реквизита, эти изменения в приемник не передаются. Но, если поменяю у группы, например, наименование, тогда передастся и изменение наименования и изменение моего реквизита. Почему так? Как сделать правильно?
1 ДенисЧ
23.07.21
В файле это изменение есть при выгрузке? Если есть - смотри правила загрузки. Если нет - правила выгрузки.
2 Nyarlathotep
23.07.21
В ПКС для этого реквизита у меня не указан сам реквизит, прописана кодом передача этого реквизита в параметр перед выгрузкой (это сделано так как обновить структуру конфигурации в конвертации нельзя, требование заказчика). Получается, если в ПКС сам реквизит не указан, при его изменении объект владелец не регистрируется к обмену? Это можно как-то обойти? Что можно сделать в таком случае?
