Передача Файла с Клиента на Сервер УПП ☑
0 Eskeych
23.07.21
Здравствуйте, второй день мучаюсь с вопросом передачи файла между клиентом и сервером. Клиент это мой пк, Сервер Отдельная коробочка в другой стороне комнаты. База серверная. пробовал передать через временное хранилище, Адрес записывал как строку в рег.сведений, на сервере считывал, пытался получить через ПолучитьИзВременногоХранилища(), Но возвращает значение Неопределено. Что делать подскажите пж :) В какую сторону копать?
1 ДенисЧ
23.07.21
Глобальный контекст (Global context)
ПоместитьФайл (PutFile)
Синтаксис:
ПоместитьФайл(<Адрес>, <НачальноеИмяФайла>, <ВыбранноеИмяФайла>, <Интерактивно>, <УникальныйИдентификаторФормы>)
2 Eskeych
23.07.21
(1) как получить адрес с этой функции, если его не задавать. Что бы получить файл на сервере.
Или вот так нужно:
Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ПолноеИмяФайла, Идентификатор);
ПоместитьФайл(Адрес, ПолноеИмяФайла(Адрес на клиенте),Ложь, Идентификатор);
3 ДенисЧ
23.07.21
(2) <Адрес> (необязательный)
Тип: Строка.
Адрес во временном хранилище, по которому должны быть помещены данные. Если значение параметра не задано или является пустой строкой, то будет создан новый файл. Расположение нового файла возвращается в данном параметре.
Последние два предложения.
4 Мультук
5 Eskeych
23.07.21
{ВнешняяОбработка.БК_РассылкаРасчетныхЛистов.Форма.Форма.Форма(112)}: Значение не является значением объектного типа (Записать)
Файл.Записать(Адрес);
Адрес - e1cib/tempstorage/e82344fa-77bc-43fa-9b36-f58f4800eb66?seanceId=7cf97e47-e9cf-4400-8a11-4ad5c086f2a9
Пробовал еще: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\temp.pdf
6 Eskeych
23.07.21
Адрес в формате строка
7 Kassern
23.07.21
(6) в клиент серверном варианте это просто делается (работа со временным хранилищем)
На клиенте
        ДД=Новый ДвоичныеДанные(Диалог.ПолноеИмяФайла);
        Адрес=ПоместитьВоВременноеХранилище(ДД,УникальныйИдентификатор);
        ЗагрузитьФайлExсelКодовНаСервере(Адрес,Файл.Расширение);
На сервере
    ДД=ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
    ИмяФайла=ПолучитьИмяВременногоФайла(Расширение);
    ДД.Записать(ИмяФайла);
8 Eskeych
23.07.21
(7) не работает ошибка та же  Значение не является значением объектного типа (Записать)
в обработку запихнул
Адрес записал в рег сведений
в модуль регл задания
Адрес для записи получал из регистра сведений
9 Eskeych
23.07.21
если клиент и сервер 2 разных пк. то временное хранилище действует только на клиенте, правильно?
10 Kassern
23.07.21
(8) А зачем вам регистр и регламентное задание?
11 Kassern
23.07.21
(9) откройте сп и почитайте про параметр адрес в ПоместитьВоВременноеХранилище
12 Kassern
23.07.21
(11) откроете для себя много нового)
13 Eskeych
23.07.21
(10) мне нужно отправлять сообщения на почту из 1с. Обработкой формирую файлы с отчетом, в регистр записываю подобие очереди. Регламентным заданием хочу рассылать сообщения, что бы пользователь не ждал пока все отправится ибо сообщений может быть 200+. Но что бы их отправлять нужно на  сервер передать файлы для отправки.
14 Kassern
23.07.21
(13) чет костылями запахло...эх если уж решил так реализовывать, то передавай сразу на сервер, когда обработкой отчеты формируешь и в регистре храни путь до файла на сервере. Либо создай общую папку и туда скидывай. Когда речь идет про временное хранилище, то данные там хранятся лишь во время жизни сеанса, а порой и жизни формы. Можешь еще следующий велосипед сделать: Добавить в регистр реквизит с типом хранилище значений и туда пихать твои сообщения. В общем все на ваш страх и риск. С упп я плотно не работал. В других конфах есть для этого ЭлектронноеПисьмоВходящее/Исходящее, типовые рассылки отчетов и т.д.
15 ДенисЧ
23.07.21
(14) В УПП тоже есть е-письма ))
Но их же тоже создать надо, а 200 штук - это многовато
16 Smallrat
23.07.21
(9) действует в сеансе, в другой сеанс через временное хранилище ничего не передать. Если файл небольшой, а регистр свой проще сразу двоичные данные в регистр записать и прочитать их в задании.
17 Eskeych
23.07.21
(14) в том то и дело, я не могу файл на сервер записать ))
18 Kassern
23.07.21
(17) я же скидывал вам как в одном сеансе это делается. На клиенте передаете в хранилище, на сервере получаете по адресу из хранилища и записываете в временны файл на сервере.
19 Kassern
23.07.21
(18) а вы зачем то начали адрес пихать в регистр, закрывать текущий сеанс и в регламентом задании ждали чуда)
20 Serg_1960
23.07.21
УПП хоть и старая конфигурация, но БСП таки имеет:
ФайловаяСистемаКлиент.ЗагрузитьФайл()
ФайловаяСистемаКлиент.ЗагрузитьФайлы()
21 Eskeych
23.07.21
(19) так я не закрывал сеанс) у меня все в ошибку падало %)
22 Kassern
23.07.21
(21) ваше регламентное задание ничего не знает о данных во временном хранилище вашего сеанса. А судя по параметру 2 в "ПоместитьВоВременноеХранилище(ПолноеИмяФайла, Идентификатор);" то ваши данные  в хранилище живут, пока живет форма, а не сеанс.
23 Eskeych
23.07.21
(21) Форма остается открытой. Сейчас попробую в регистр записать двоичные данные файла.
24 Kassern
23.07.21
(23) блин вы читали СП или нет? Там же по русски все написано:
Примечание:
Временное хранилище, сформированное в одном сеансе, недоступно из другого сеанса.
Исключением является возможность передачи данных из фонового задания в сеанс, инициировавший фоновое задание, с помощью временного хранилища. Для такой передачи следует в родительском сеансе поместить во временное хранилище пустое значение, передав идентификатор формы. Затем полученный адрес передать в фоновое задание через параметры фонового задания. Далее, если этот адрес использовать в параметре <Адрес>, то результат будет скопирован в сеанс, из которого было запущено фоновое задание.
Данные, помещенные во временное хранилище в фоновом задании, не будут доступны из родительского сеанса до момента завершения фонового задания.
Данные, помещенные в фоновом сеансе в хранилище по сформированному в родительском сеансе адресу, сразу после помещения становятся недоступными в фоновом сеансе.
25 Kassern
23.07.21
(23) внимательно прочитайте первую строчку. А потом подумайте, как так сеанс регламентного задания не видит данные временного хранилища вашего сеанса)
26 Eskeych
23.07.21
(24) Хорошо, а как тогда передать файл на сервер?)
Из двоичных данных собирать на севере файл?
27 Kassern
23.07.21
(26) прочитайте еще раз  (18). В любом случае он будет из двоичных данных там собираться.
28 Kassern
23.07.21
(26) Скину вам простой пример чтения файла экселя с клиента на сервере, может у вас появится понимание...
&НаКлиенте
Процедура Пуск(Команда)
    Диалог=Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Диалог.Заголовок = "Выберите файл Excel";
    Диалог.ПолноеИмяФайла = "";
    Диалог.ПредварительныйПросмотр = Истина;
    Диалог.Фильтр ="Формат Excel (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx|";
    ВыбранФайл=Диалог.Выбрать();
    Если ВыбранФайл Тогда
        Файл=Новый Файл(Диалог.ПолноеИмяФайла);
        ЗагрузитьФайлExсelНаСервере(Адрес,Файл.Расширение);
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьФайлExсelНаСервере(Адрес,Расширение)
    ТабДок=Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.Прочитать(ИмяФайла,СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
29 Kassern
23.07.21
(27) Директивы &НаКлиенте\&НаСервере как раз определяют, где будет вызываться код.
30 Eskeych
23.07.21
(29) в УПП такого нет :) Там все пишется сплошняком. На управляемых формах это появилось, если не ошибаюсь
31 Kassern
23.07.21
(30) вам же знающие УПП люди подсказывали в (20) пробовали?
32 Eskeych
23.07.21
(31) Вот ифа с ИТС "Если в конфигурацию встроена Библиотека стандартных подсистем для помещения файлов во временное хранилище необходимо использовать процедуры ЗагрузитьФайл и ЗагрузитьФайлы общего модуля ФайловаяСистемаКлиент. Для сохранения данных файла между несколькими серверными вызовами необходимо использовать свойство ИдентификаторФормы параметра ПараметрыЗагрузки"
33 Eskeych
23.07.21
В общем моё говнецо заработало
НА КЛИЕНТЕ (обработка)
                         Результат = ФормаОтчета.ЭлементыФормы.Результат;
            ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
            ТабДок.АвтоМасштаб = Истина;
            ТабДок.Вывести(Результат);
            ПутьКФайлу = "C:\Users\Public\РасчетныеЛисты\";
            ИмяФайла = "РасчетныйЛист"+СотрудникОтбор+".pdf";
            ПолноеИмяФайла = ПутьКФайлу+ИмяФайла;
            ВыгрузитьТДвФайл(ТабДок, ПолноеИмяФайла);
            ДД = Новый ДвоичныеДанные(ПолноеИмяФайла); //Из файла Делаем двоичные данные
            ХЗ = Новый ХранилищеЗначения(ДД);       //помещаем в хранилище
            НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
            НоваяЗапись.Получатель = СотрудникОтбор;
            НоваяЗапись.Почта = Почта;
            НоваяЗапись.ПутьХранения = ПолноеИмяФайла;
            //НоваяЗапись.АдресНаСервере = ИмяПромежуточногоФайла;
            НоваяЗапись.ДвоичныеДанные = ХЗ; //помещаем в регистр
НА СЕРВЕРЕ (у меня в регл задании)
    ДД = ТабДок.Получить(); //Получаем двоичные данные из хранилища
    ИмяФайла=ПолучитьИмяВременногоФайла(".pdf");
Письмо.Вложения.Добавить(ИмяФайла);
Всем спасибо за подсказки :)
34 серый КТУЛХУ
23.07.21
