Программно обойти проверку на дату запрета изменения данных 1с ☑
0 bfss-732
23.07.21
Привет!
Люди, надо подлезть в закрытый период и поменять номер документа. Как это сделать программно, не трогая период ваще?
1 Kassern
23.07.21
(0) себе только откройте период и ковыряйте. Можете программно установить нужную дату запрета в регистре, а после правки вернуть обратно.
2 1Сергей
23.07.21
Привет!
Зочем
3 Kassern
23.07.21
(2) чтобы потом все месяца перезакрывать)
4 bfss-732
23.07.21
(3) вот именно, чтоб не перезакрывать полгода
5 bfss-732
23.07.21
Кривой номер в нумерации, есть два варианта, менять номер в закрытом периоде, или писать расширение, чтоб нумерация учитывалась без кривого номера
6 1Сергей
23.07.21
(4) Тогда проблема не в дате запрета, а в том чтобы не открылся прошлый период
7 Андроны едут
23.07.21
(0) групповой обработкой реквизитов поменяй в режиме Загрузка = Истина
8 Мультук
Проблема записать документ без проведения или что ?
(0) В УТ 11.4 можно установить свойство
Объект.ДополнительныеСвойства.Свойство("ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения")
9 Kassern
23.07.21
(5) можете еще залезти в регистр сведений, где хранятся измененные документы в периоде. Из него удалить ваш измененный документ, тогда при закрытии месяца не будет ругаться, что надо пересчитать.
10 bfss-732
23.07.21
(7) пробовал, ошибка
11 bfss-732
23.07.21
(8) "Проблема записать документ без проведения или что ?" так номер поменяется? Как это сделать?
12 Kassern
23.07.21
(11) я же вам написал в (9) есть регистр такой типа Задания к закрытию месяца. После изменения вашего документа, туда попадет строчка с ним. Если вы эту строчку удалите, то не будет закрытие месяца просить все перезакрывать.
13 Kassern
23.07.21
(12) открываете для себя редактирование старых периодов, правите документ, удаляете строчку из задания, возвращаете для себя закрытие периода. Главное чтобы ваша правка не влияла на себестоимость, а та будут проблемы. И не распроводите документ! А только перезапишите, тогда не удаляться проводки с себестоимостью. В общем все на ваш страх и риск)
14 bfss-732
23.07.21
(13) "открываете для себя редактирование старых периодов" дату запрета снять в режиме предприятия?
15 Kassern
23.07.21
(14) как вам удобнее. Она в разрезе пользователей, так что вы можете только для себя снять
16 brainguard
23.07.21
(0) UPDATE DocumentХХ SET Number="новый_номер" WHERE Number="старый_номер"
17 azernot
23.07.21
ДокОбъект.Номер = ТотНомерЧтоМнеНадо;
ДокОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ДокОбъект.Записать();
18 Чинухов
23.07.21
(16) (17)  А как-же контроль уникальности номеров?
19 Kassern
23.07.21
20 Вафель
23.07.21
Нужно какой-то параметр сеанса установить и проверка не будет работать
21 bfss-732
23.07.21
(20) это как?
22 bfss-732
23.07.21
(17) Прокатило. Вопрос закрыт! Все больше спасибо!
