не закрывается 76.АВ
0 dimidoff
23.07.21
Комплексная автоматизация 2.4
Доброго времени суток! Подскажите, ибо всю голову уже сломал.
Как должен закрываться 76.АВ в комплексной? Насколько понял 76.ав будет закрываться при закрытии месяца, в котором была отгрузка на этот аванс.
заведеены документы:
1. Поступление ДС
2. Сч-фактура выданный на аванс
3. Реализация
4. сч-фактура на реализацию.
5. Закрытие месяца.
Причем 62.02 закрывается, в книгу продаж аванс попадает. А 76.ав не закрыт. И то еще больше удивляет, когда заходишь в сч-фактуру аваса, перепроводишь, в Дт/Кт жмешь Отразить в регл.учете - проводки появляются и 76.АВ зарывается. Что за механизм такой? В чем подвох, что автоматом не получается?
1 РБ
23.07.21
(0) зачем перепроводите СФ на аванс? достаточно просто отразить.
после закрытия месяц а у нее статус-частично отражена
2 dimidoff
23.07.21
(1) перепроводил уже просто для примера.
Изначально статус отражен. когда реализацию проводим, так же остается. Если можно последовательность какая должна быть?
3 Мимохожий Однако
23.07.21
(0) Посмотри до п.5 помощник по учету НДС. Регламентные операции по записям в книгу продаж и в книгу покупок
4 Джордж1
23.07.21
(0)Ну в БП есть специальные документы Формирование записей книги покупок - вот там НДС с авансов и берется с к вычету
5 РБ
26.07.21
05:12
(4) у ТС КА
(2) иногда так бывает, если СФ по закрытому периоду. Это давний глюк был в ERP и в КА.
я думала, что исправили.
вы выдирали это задание из закрытия месяца и делали отдельной обработкой.
попробуйте на копии снять дату запрета, чтобы убедиться-в этом ли дело.
6 dimidoff
26.07.21
В общем итог такой пока:
Если перепровести все сч-фактуры и реализации а потом запустить закрытие или Отражение в регл.учете, то авансы зачитываются автоматом. Но! не все. остаются какие-то косячные, которые закрываются только после того как руками перепроводишь и отражаешь. Пока разбираюсь с этим.
Любому совету буду рад
