v7: Работа с Таблица значений
0 Aldnepr
23.07.21
Есть таблица значений, которая заполняется в функции. Нужно взять из нее данные из другой процедуры. Объявил в начале модуля Перем ТЗ; не работает. Как к ней добраться?
1 mikecool
23.07.21
если это не реквизит формы, то передать параметром в процедуру, ваш кеп
2 1Сергей
23.07.21
Что значит "не работает"?
3 Aldnepr
23.07.21
(1) Это не реквизит формы. Данные вытягиваются из файла Ексель функцией с циклом в ТЗ, затем мне нужно уже работать с данными в этой таблице.
перем ТЗ;
Функция ОбработатьЭлемент(ТМЦ, ТекСтрока, Excel) //2
    ТЗ= СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    тз.НоваяКолонка("Авто", "Строка");
    тз.НоваяКолонка("Водитель", "Строка");
    тз.НоваяКолонка("Документ", "Строка");
    тз.НоваяСтрока();
    тз.Авто=СокрЛП((Строка(Excel.Cells(ТекСТрока, СтлбАВТО).Value)));
    тз.Водитель=СокрЛП((Строка(Excel.Cells(ТекСТрока, СтлбСотр).Value)));
    тз.Документ=Сред((Строка(Excel.Cells(ТекСТрока, СтлбРН).Value)),21,10);
4 Aldnepr
23.07.21
Затем из другой процедуры пытаюсь взять данные.
Процедура Сформировать()
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
     Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
         Авто=  ТЗ.Авто;
         Вод=   ТЗ.Водитель;
         Док=   ТЗ.Документ;
5 dubolom
23.07.21
(4) Зачем вызывать ОбработатьЭлемент отдельно от Сформировать?
6 Aldnepr
23.07.21
(5) Потому что в этой функции перебираются строки эксель.
7 dubolom
23.07.21
(6) В семёрке же нет клиент-сервера. Вызывайте ОбработатьЭлемент непосредственно из Сформировать и перебирайте строки экселя, в чём проблема-то?
8 Злопчинский
23.07.21
(6) если тз определена внутри функции, то это локальная переменная функции. И если её специальным образом не передать наружу из функции, то при выходе из функции тз будет уничтожена.
9 Злопчинский
23.07.21
А, сорри, тз определена вне функции.
Убивать надо за то что область описания переменных не отделена хотя бы пустой строкой от дальнейшего кода
10 dubolom
23.07.21
(9) Видимо, это не модуль формы, если ТЗ уничтожается в другой процедуре.
Ну, насколько я помню семёрку.
11 Aldnepr
23.07.21
(9) Да, сорри... как сделать чтоб не убивалась эта ТЗ, и не убивать никого(
12 dubolom
23.07.21
(11) Вас (7) чем не устраивает? Пусть ОбработатьЭлемент ТЗ возвращает, а в Сформировать её подхватывайте.
13 Злопчинский
23.07.21
В сформировать перед перебором строк вызвать функцию, тз ведь перед перебором д. Б. Заполнена
14 Злопчинский
23.07.21
Ну и функция странная. После вызова функции в тз будет одна строка.
15 Aldnepr
23.07.21
(14) Вот полный  модуль перебора строк Эксель.Переделал. Всё заполняется
Функция ОбработатьСтроку(Товар, ТекСтрока, Excel)
    Тип = Excel.Cells(ТекСтрока, 1).Value;
    Состояние("Обрабатывается строка " + ТекСТрока);
    тз.НоваяКолонка("ВЧ", "Строка");
    тз.НоваяСтрока();
    тз.ВЧ=СокрЛП((Строка(Excel.Cells(ТекСТрока, СтлбВЧ).Value)));
    Сообщить(Тз.авто+" "+тз.Водитель+" "+Тз.Документ);
    Возврат 1;
КонецФункции
Процедура Выполнить()
    Тов = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    Excel = СоздатьОбъект("Excel.Application");
    Excel.Workbooks.Open(Сокрлп(ИмяФайла));
    Книга = Excel.ActiveWorkbook;
    Строк=200;
    //    Строк = Excel.Cells.CurrentRegion.Rows.Count;
    НачатьТранзакцию();
    Для ТекСтрока = 2 По Строк Цикл
        Если ОбработатьСтроку(Тов, ТекСтрока, Excel)= 0 Тогда
            ЗафиксироватьТранзакцию();
            Возврат;
    Excel.Visible = 1;
16 Aldnepr
23.07.21
Какие параметры передать в ОбработатьСтроку(???????) вместо вопросов
     ОбработатьСтроку(??????? );
    Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
    Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
         Авто=  ТЗ.Авто;
         Вод=   ТЗ.Водитель;
         Док=   ТЗ.Документ;
         Веч= ТЗ.ВЧ;
17 Ёпрст
(15) феерический п..ц
18 серый КТУЛХУ
23.07.21
во-первых - убери наф транзакцию.
у тебя в цикле вызывается функция, которая (повторю - в цикле!) при каждом ее вызове - пере(!)сознает тз и добавляет в нее единственную строку. перенеси создание тз и добавление в нее колонок в начало процедуры Выполнить
19 Ёпрст
Так хотя бы..
Функция ОбработатьСтроку(ТЗ,Товар, ТекСтрока, Excel)
    тз.НоваяСтрока();
    Возврат 1;
КонецФункции
    Строк=200;
        Если ОбработатьСтроку(ТЗ,Тов, ТекСтрока, Excel)= 0 Тогда
            Возврат;
    Excel.Visible = 1;
20 серый КТУЛХУ
23.07.21
ну и в (15) куда-то пропало "Перем ТЗ;" из (0) - причем указано что это "полный модуль".
добавь в (15) первую строку "Перем ТЗ;"
21 серый КТУЛХУ
23.07.21
(19) ну вот испортил воспитательный процесс...
22 8 bit
23.07.21
(17) соглашусь.
(19) я бы еще объект екселя убил после цикла.
23 Aldnepr
23.07.21
(19) Настоящий ёпрст! Спасибо, заработало как надо.
24 Mikeware
23.07.21
(21) ктулху хотел сказать - "питательный"?
25 Исновая
23.07.21
объяви тз вне процедур, ваш кэп
26 Григорополисец
12.12.21
Уважаемые программисты!
Помогите, пожалуйста, новичку. У меня такая проблема. Создаю таблицу значений в форме документа. В неё я добавляю колонку с типом "СправочникСсылка.ФизЛица". Слеудющие колонки я получаю через запрос из регистра накопления. Название каждой колонки - это значение из запроса, тип: Число. Количество колонок после Физлиц каждый месяц может быть разной. Так вот, получается у меня следующее.
Продавец | ВидНачисления 1 | ВидНачисления2 | ... | ВидНачисленияN
У каждого продавца есть несколько видов начислений, которые соответствуют тому или иному названию колонки.
Я делаю запрос к регистру накопления, получаю такую структуру:
Продавец | Сумма | ВидНачисления.
    Для каждого стрВ Из ЗапросСпискаПродавцов Цикл
        НоваяСтрока = ТаблицаЗначений.Добавить();
        НоваяСтрока.Продавец = стрВ.Продавец;
        Для каждого стрН Из ЗапросСпискаПродавцов_Сумм_ВидовНачислений Цикл
            Если стрН.Продавец = стрВ.Продавец Тогда
                ТекКолонка = стрН.Признак;
                ТаблицаЗначений.ЗаполнитьЗначения(стрН.Сумма, ТекКолонка);
По завершении обхода, метод "ЗаполнитьЗначения()" каждый проход не заполняет текущую строку, а перезаполняет очередными значениями весь столбец, то есть у меня в конце обхода все столбцы с одинаковыми суммами. Я никак не могу побороть эту проблему.
Уверен, ответ на поверхности, просто у меня не хватает опыта его найти. Пересмотрел уже кучу форумов. Именно такой проблемы нет. Везде есть стандартный набор колонок. Но у меня задача немного сложнее.
Если кто знает решение, пожалуйста, дайте знать! Буду очень признателен!
P.S. Может, кто-то ответит ссылкой на похожий вопрос...
27 Григорополисец
12.12.21
(26) Забыл написать: Платформа у нас 1С 8.3, А сама конфигурация довольно старая: Розница 1.0
28 Йохохо
12.12.21
(26) "Уверен, ответ на поверхности" нет, на строке 11
29 GreyK
12.12.21
Что-то в 7ку полезли школьники, видимо у кого-то деньги ляшку жмут, нанимают кого не попадя.
30 МихаилМ
12.12.21
21:51
(26) урод, зачем ты влез в чужую ветку
31 Злопчинский
12.12.21
(30) ну, зачем так грубо..? можно же культурнее, типа
"ты зачем, человек мешающий обществу, влез в чужую ветку..?"
32 МихаилМ
12.12.21
(31) можно. но придурки понимают только жесткое.
33 Franchiser
(26) нет условия на вид начисления
34 Смотрящий
12.12.21
(29) Думают что заплатив 65к, а не 110 стребуют результат на 140,а не получат на 100
Он одумается, гена этот
(30) Фу. Порутчик...
35 Смотрящий
12.12.21
22:14
(32) Где ж твоя улыпка, миша. Правила форума почитай, чтоль
36 Григорополисец
12.12.21
22:43
Вы тут чё, небожители все что ли? Я вообще-то экономистом работаю и параллельно осваиваю программирование, т.к. мне это интересно.
37 Григорополисец
12.12.21
22:43
(30) надеюсь, ваша ветка сильно не пострадала!
38 Смотрящий
12.12.21
(36) ну да. Небожители. а че такова ?
39 Смотрящий
12.12.21
(37) Это не его ветка. Это местный фрик-перфекционист
40 Arbuz
13.12.21
(37) Откровенно говоря, ветка была уже конченная, ещё до твоего перфоманса здесь. Так что - в целом - ничего страшного не произошло. Как кашу маслом не испортишь, так и выгребную яму дерьмом не испугаешь.
Но, ты бы, вообще-то экономист, сначала ознакомился бы с правилами сего форума, с основными понятиями как в программировании, так и в 1С. И не ломился бы как слон в посудной лавке. Полагаю, в твоём селе на 8к жителей за такое ЧёНебожители можно и в бубен отхватить? Смелый ты, вообще-то экономист! Отважный...
