Странная ошибка в УТ 10.3
0 Omskdizel
23.07.21
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.71.1)
Свежеобновленная. До обновления, попыток вызвать ошибку не было. До копии не добраться сейчас к сожалению.
История довольно-таки проста. Позвонил клиент, у которого после обнов поломалась синхронизация с БП 3.0. Ругается на неверное имя колонки.
ХЗ как такое отлавливать, но пошел классическим шаманским путем:
- проверил версию правил обмена, все ок,
- прибил кэш,
- протестировал и исправил.
Ничего из выше перечисленного не помогло. Решил посмотреть, что же там к выгрузке идет. Добываю стандартную обработку "РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными" от 1С.
Обработка хочет в управляемые формы - без проблем. Поставил режим, запускаюсь и тут вываливается ошибка.
"{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(96,44)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)"
Я как культурный человек поискал. Модуль серверный. В глобальном модуле функция определена. Работает только когда Сервер. Что ей надо - непонятно.
У меня под рукой есть "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.67.2), у которой эти модули такие-же, по крайней мере упомянутые методы, и она прекрасно запускается в режиме управляемого приложения.
Подскажите, куда копнуть можно? Конфа с ошибкой чистая, правок там нет вообще.
Мне так-то первый вопрос решить надо, но второй меня тоже как-то напряг. Да, конфигурацию проверял на двух разных компах.
1 Omskdizel
23.07.21
Прикольно. Запустил проверку конфигурации с галкой "Управляемое приложение" и она в обеих ругается на этот метод. Вообще не понимаю... Права может неполные...
2 ДенисЧ
23.07.21
В управлемых формах глобальных переменных не сушествует...
3 Omskdizel
23.07.21
(2) Причем тут глобальные переменные, если ругается на функцию?
4 ДенисЧ
23.07.21
(3) А функция - это тоже в своём роде переменная )))
Смотри галки на модуле... И контекст вызова.
Может, она у тебя НаКлиенте определена, а управляемая форма хочет её с сервера позвать
5 Omskdizel
23.07.21
Такс... Сработало тяжелое наследие 7.5 и 7.7. Глобальный модуль - это тупо один из общих модулей и сам по себе нихрена не глобальный. Убил бы того, кто так модуль назвал... Попробую воткнуть функцию в модуль управляемого приложения.
6 Omskdizel
23.07.21
(4) Спасибо, что открыл мне глаза :)
7 Omskdizel
23.07.21
Я правильно понимаю, что модуль управляемого приложения выполняется и виден только на клиенте?
8 ДенисЧ
23.07.21
(7) "Модуль управляемого приложения исполняется только в тонком клиенте, в веб-клиенте и в толстом клиенте в режиме управляемого приложения. В нем нельзя использовать директивы компиляции (&НаКлиенте, &НаСервере и другие). Документация «1С:Предприятие 8.2."
https://its.1c.ru/db/pubessence/content/99/hdoc#:~:text=Модуль%20управляемого%20приложения%20исполняется%20только,%26НаКлиенте%2C%20%26НаСервере%20и%20другие).&text=Документация%20«1С%3AПредприятие%208.2.
9 Мультук
(7) Может просто взять обработку на обычных формах ? И начать решать вопрос с обменом ?
10 Omskdizel
23.07.21
(9) А где ее добыть на обычных формах?
11 ДенисЧ
23.07.21
Ну, регистрация изменений есть в самой ут10. Ну, 5 лет назад, как минимум, была )))
А так - в комплекте КД2 тоже вроде есть.
12 Omskdizel
23.07.21
В УТ 10 ее как раз нет. В 11 есть, в БП 3 есть.
13 Omskdizel
23.07.21
Так, в конвертации нашел, щас попробую.
14 Гипервизор
23.07.21
(12) Неправда.
15 ДенисЧ
23.07.21
(12) Черепашка!!!!
Есть она там. Искать надо.
16 Omskdizel
23.07.21
Сорян, отвлекли.
Ребят, я все обменки облазил. Куда только не тыкался. Не нашел в 10.3 просмотр регистрации изменений. Можете сказать, куда ткнуться?
17 ДенисЧ
23.07.21
(16) Операции - обработки - смотрел?
А так, я видел в интерфейсе это в настройке узла плана.
18 ДенисЧ
23.07.21
ПРямо наверху кнопка была.
19 Omskdizel
23.07.21
(17) В настройке обмена точно отсутствует. В обработках нашел, спасибо!
20 Гипервизор
23.07.21
(19) Внезапно, да? Обработка лежит в обработках..
21 Omskdizel
23.07.21
(20) Непонятно, кто мог такое придумать :)) Смотрю в зарегистрированные объекты - а там все как обычно. И объектов то минимум. Не хочется думать, что ошибка в правилах обмена.
22 Kassern
23.07.21
(16) все там же, операции - обработки- регистрация изменений узла или как то так
23 Гипервизор
23.07.21
Давно бы уже эту ошибку про колонку в правилах поискали.
24 Omskdizel
23.07.21
(23) Дак он не пишет, какая колонка его не устраивает. Если бы написал...
25 Гипервизор
23.07.21
(24) Я так понимаю ошибка обмена в ЖР зарегистрировалась же? Что там конкретно в ошибке?
26 Новый1сник2
23.07.21
(0) если обмен через правила, посмотреть в ЖР какая ошибка и в КД2 исправить.
27 Новый1сник2
23.07.21
+ обмен с УТ 10.3 обычно слетает, если реквизит переименовали или удалили
28 серый КТУЛХУ
23.07.21
правила обмена. изначально зашиты в состав конфигурации (в макет). но могут в режиме редприятия выгружаться-загружаться. и исправляться как надо с помощью кд2.
а не весь тот муторный но страшно интересные путь, на который ты вствупил...
29 серый КТУЛХУ
23.07.21
ЗЫ: не(!) правила регистрации - т.к. там авторегистрация как правило в типовых отключена, и все по алгоритмам "регистрируется как надо" программно через подписки.
30 Omskdizel
23.07.21
(26) Что значит обмен через правила? Обмен идет через синхронизацию. Поэтому вываливается чисто программная ошибка, а не генерируемая обработкой КДшная ошибка, с указанием ПКО, ПКС и т.д.
Текст ошибки в УТ:
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Неверное имя колонки
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(8716)}:        Коллекция.Колонки.Добавить(ИмяПоля);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(8624)}:    КоллекцияГруппировки = ИнициализацияТаблицыПоКлючевымПолям(МассивКлючевыхПолейПоиска);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10239)}:                ЗагрузитьТабличнуюЧасть(Объект, Имя, ИнформацияОТипах, ПараметрыОбъекта, Правило);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(16428)}:            ПоследнийОбъектЗагрузки = ПрочитатьОбъект();
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2706)}:        ПроизвестиЧтениеДанныхВРежимеВнешнегоСоединения(ЧтениеСообщения);
по причине:
Судя по "ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ", ошибка на стороне БП возникает. Какой-то колонки не хватает именно там.
Да, обмен идет УТ -> БП, односторонний (ну, насколько синхронизация это позволяет).
31 Omskdizel
23.07.21
Я понимаю, что правила можно и КДшкой посмотреть. Они даже отдельными файлами в шаблоне лежат, если надо. Если загрузить структуру конфы и правила конвертации - КД покажет, что ссылка на свойство неправильная?
32 Omskdizel
23.07.21
Кстати, еще интересный момент. У них две пары баз УТ-БП, захотелось им развести юрлица по разным базам. Версии естественно одинаковые напрочь. И во второй паре проблем с обменом нет. Что как бы непонятно...
33 Новый1сник2
23.07.21
(30) синхронизации разные бывают, в последних через универсальный формат. в ут 10.3 (последнюю версию не смотрел) обмен идет по правилам обмена которые можно выгрузить в КД2 и посмотреть, подравнять.
34 Новый1сник2
23.07.21
(31) давно не смотрел КД2, но проверка там есть
35 Новый1сник2
23.07.21
(0) и с УТ 10.3 пора переходить на что то другое, скоро поддержка УТ 10.3 прекратится
36 Omskdizel
23.07.21
(35) Ну такое. Скорость работы УТ10 при небольшом количестве рабочих мест значительно выше скорости работы УТ11. Уж и не знаю почему. У меня на одном сервере УТ10 и БП3, при 20ти работающих в УТ, БП еле шевелится при одном пользователе. Уж и не знаю, что ей там надо.
37 Новый1сник2
23.07.21
(36) фирма 1С, обычно заранее предупреждает о сроках поддержки, например БП 2.0 максимум март следующего года. по УТ 10.3 не знаю, но думаю не дольше, а то и меньше УПП. считаю лучше заранее спланировать переход, в т.ч. по необходимости абгрейдить железо. делать это потом в  в пожарном порядке не вариант, лучше заранее сделать переход. скорость на ОФ конечно выше, но не стоит ждать когда они превратятся в тыкву.
38 Гипервизор
23.07.21
39 Omskdizel
03.08.21
Коллеги, таки не смог победить данную ошибку. Может кто что сможет подсказать еще какой-нибудь вариант попробовать?
Что делал:
(38) Сходил по ссылке, попробовал, выдало то же самое, только со стороны Бухгалтерии.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6946)}:        ОбработкаОбменаДаннымиВнешнееСоединение.ВыполнитьВыгрузкуДанных(ОбработкаДляЗагрузкиДанных);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(3939)}:            ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазыПоВнешнемуСоединению(Отказ,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(38)}:        ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5113)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1041)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1031)}:        ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
Загрузил конфигурации и правила конвертации. Проверку обмен проходит. Никаких ошибок не выдает.
Попробовал убирать из регистрации отдельные объекты. Тут странная картина: Обязательно должны быть убраны СписаниеТоваров и ОтчетОРозничныхПродажах. Но недостаточно. Дальше копать в этом направлении не стал, ибо непонятно, что делать с полученным результатом.
Попробовал в режиме отладки включить Остановку по ошибке. По сути в обработку конвертации прилетает ответ, что был косяк и вызывает исключение. Текст ошибки выше. Сейчас попробую по точкам в ошибке половить что-нибудь, не знаю, что получится.
Может кто знает, куда еще копнуть? Есть какой-нибудь режим отладки у синхронизации?
40 Vstur
03.08.21
(39) Нет?
Ошибка 00-00386167
Код ошибки: 00-00386167
Код(ы) обращения: HL-360160
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 30.07.2021
Планируется исправить: "1C:Управление торговлей 10", версия 10.3.71
Описание:
При выполнении обмена УТ 10.3 - БП 3.0 (прямое подключение) возникает ошибка:
41 Omskdizel
03.08.21
(40) Ух, блин... Печально, если так. Скорее всего так. Ибо накопал презабавнейшую вещь при отладке:
Вот упомянутая функция:
Функция ИнициализацияТаблицыПоКлючевымПолям(МассивКлючевыхПолейПоиска)
    Коллекция = Новый ТаблицаЗначений;
    Для Каждого ИмяПоля Из МассивКлючевыхПолейПоиска Цикл
    Возврат Коллекция;
КонецФункции
Проверил МассивКлючевыхПолейПоиска, обычный массив со строками. Т.е. тут ошибки быть не может в принципе! Нет никаких операций, которые ошибку могли бы генерировать. А она есть, на последнем элементе массива, "СтранаПроисхождения".
42 Vstur
03.08.21
(41) Опубликовали сегодня ночью...
43 Omskdizel
03.08.21
Ну кстати, судя по ошибке, лично мне непонятно, как ее можно исправить обновлением конфигурации... Тут скорее с платформой проблема. Код то правильный, в нем нет проблем.
44 Vstur
03.08.21
К пятнице релиз точно выйдет, уж больно много зафиксированных и исправленных ошибок накопилось
45 Omskdizel
03.08.21
Мда... Я протупил и слишком глубоко начал копать. Синхронизация шла через прямое подключение. Сделал через файл и все заработало. Что как бы удручает, ввиду потерянного времени... В следующий раз может умнее буду :)
46 Omskdizel
03.08.21
Vstur, спасибо огромное, а то бы я еще долго бился над этим кодом :)
47 hhhh
03.08.21
(43) куча вариантов с именем колонки. Может быть пробел, может не начинается на букву. Может дублируется имя.
48 Omskdizel
04.08.21
(47) Пардон, не написал, что массив я посмотрел. Пробелов и дублей там не было. Это были колонки с табличной части Товары из РеализацияТоваровУслуг.
49 TWAIN
20.09.21
00:45
Именно "дублируется имя".
Обновление облегчения не принесло, вернее работать то стало, но неправильно.
Итак, раньше с серии номенклатуры бралась ГТД и страна происхождения.
Потом в рамках прослеживаемости добавили страну происхождения и в табличную часть "товары".
В результате в обмене два одинаковых значения приемника конфликтовали с выдачей такой ошибки.
Сейчас они оставили только передачу ТЧ в ТЧ. Однако, не знаю как у кого, но у нас по-прежнему
склад заполняет серию и им нет желания еще и в ТЧ вносить то же самое.
Поэтому я написал такую вставку к полю, например для поступления товаров и услуг это №68:
<ПриВыгрузке>
Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектКоллекции.СтранаПроисхождения) Тогда
    Значение = ОбъектКоллекции.СтранаПроисхождения
Иначе
    Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектКоллекции.СерияНоменклатуры) И ЗначениеЗаполнено(ОбъектКоллекции.СерияНоменклатуры.СтранаПроисхождения) Тогда
        Значение = ОбъектКоллекции.СерияНоменклатуры.СтранаПроисхождения;
    Иначе
        Значение = Неопределено;
</ПриВыгрузке>
