Админ
Не грузится компьютер
0 Frya
26.07.21
Добрый день.
Рукой вибрацию чувствую и на руку дует вентилятор.
Не пикает при включении он уже очень давно.
Вчера нормально работал и нормально выключился.
По сети не виден.
Подскажите, пожалуйста, что посмотреть?
Может ссылку подкинете какую почитать?
Он, конечно, старенький, но так и не собралась с него переехать(((
1 Dmitry1c
26.07.21
(0) админ не поможет ?
2 nodrama
26.07.21
(0) Ну что бы он пикал, нужно либо поставить либо заменить сломаный "Спикер" на материнке, делов на 30 секунд, он просто вставляется в пины и вытаскивается.
Тогда возможно можно будет определить причину по писку. Там разный писк разные ошибки, допустим не вставлена оперативка, писк такой, процессор сломался, писк такой. Можно было бы погуглить что означает тот или иной писк.
И что значит не включается ?? Монитор горит? что-то пишет ? или он не включается то же? возможно сломался монитор или видео карта? А комп просит нажать какую нибудь кнопку аля биос сбросился, диск не видит. А вы не видите этого из за монитора))
3 Frya
26.07.21
(1) Вряд ли. Они все далеко.
Обычно справляемся.
Тут просто срочно. Впрочем, как всегда.
Отчетность же.
4 lodger
26.07.21
без мануальной терапии ничего сказать нельзя.
но если старый, то скорее всего потекли кондёры в блоке питания. тыкаем включение - ждём 10 минут. выключаем и включаем ещё раз. только быстро.
5 nodrama
26.07.21
(3) Как происходит ваше "не включение" ? кроме того что дует вентилятор, есть какие-то еще признаки то на мониторе или где?
6 Frya
26.07.21
(2) Да мне эти пики не нужны. Просто сисадмины сразу начали спрашивать об этом.
Но это ж не главное. Он уже лет 7-8-10 не пикает. Не помню уже сколько.
(4) Спасибо! Попробую. Но вообще блок питания меняли лет 5-7 назад.
(5) Ничего нет(
Он очень старый, конечно, ему 15й год. Но он не гудит. Вообще не слышно его.
У меня несколько лет уже стоит замена, но я только включаю его, слышу писк и не могу.
7 Базис
Если вы самостоятельно, не оповещая руководство, исправите это - в следующий раз поломается надёжнее. Начните с этого.
Клава проводная? Разъём питания монитора хорошо воткнут? Лампочка на мониторе загорается или горит?
8 8 bit
26.07.21
1. Монитор подсоединен к ПК? (проверить не выпал ли видео-кабель)
2. Монитор включен в розетку? (проверить не выпала ли вилка, крепко ли сидит)
3. Монитор включен? (проверить горит ли соответствующий светодиод)
4. NumLock на клавиатуре реагирует после включения ПК? (понажимать, посмотреть горит ли светодиод на клавиатуре)
5. CapsLock на клавиатуре реагирует после включения ПК? (понажимать, посмотреть горит ли светодиод на клавиатуре)
Если все пункты без сомнений, тогда снять крышку с системника, проверить вращение кулера на ЦП при включении.
Как вариант - вытащить батарейку питания биоса на материнке, включить без нее, потом выключить и вернуть батарейку на место. Выключение делать переключателем на блоке питания, если его там нет, то выдернуть кабель питания, потом поставить на место.
9 Frya
26.07.21
+(6) Писк у нового не загрузочный. Он жужжит тихонько, но так тяжко от этого.
(7) Я дома работаю. Это мой комп. Разъемы подоткнули.
Когда переключаю на второй компьютер, то там все работает.
И по сети же не видно. Значит, не загрузился выходит(
10 Frya
26.07.21
+(9) Один монитор 2 компа. Переключение кнопкой.
11 Frya
26.07.21
(8) Когда переключаю кнопку на этот компьютер, клавиатура гаснет.
12 Frya
26.07.21
(8) Спасибо! Будем пробовать!
13 El_Duke
По совокупности сбивчивых показаний можно с высокой долей уверенности говорить что сдохла материнка
14 Frya
26.07.21
(2) Перечитала внимательно. Спасибо! Попробуем.
15 Frya
26.07.21
16 Йохохо
26.07.21
(10) диск во второй поставьте и подключите базы
17 Frya
26.07.21
Всем Спасибо! Ура! Выключили-включили блок питания))))
18 sdv2000
30.07.21
Имхо пора вам задуматься об обновлении железа, если вы на нём работу работаете
19 Frya
31.07.21
(18) см (6)
Стоит давно новый неттоп. Сейчас запускаю периодически его, т.к. на старом для 7.7 стоит Win 32-битн и 8ку он не тянет уже(
Но вот слышу это зззззз и все. Не могу. Не громко зудит, но отвыкла от такого. Муж какой-то вентилятор другой заказал на новый. Посмотрим что получится.
20 RoRu
01.08.21
00:10
(19) нормально 77 юзаю на вин 10 64
21 Сергиус
01.08.21
02:33
(0)Например блок питания "подыхает" постепенно.
22 Frya
01.08.21
05:31
(20) А установка обновлений как удается?
(21) Может. Лет 5-7 ему.
23 DrZombi
(0) Отдать спецам в мастерскую не предлагать? :)
24 DrZombi
08:18
Диагноз = "Дует рукой, значит работает", о многом говорит :DDDDD
25 DrZombi
+(0)Давай подробнее
1. Что за модель проца
2. Какая память?
3. Какая видяха?
4. Имя мамки?
Ответы на эти вопросы нам помогут сделать вам правильный совет в покупке невого ПК :))))
26 DrZombi
+ Название корпуса можешь не говорить, у меня к примеру корпус еще от селерончика древнего...
Забавляет, когда приходят люди, и тыкая на корпус не подозревают об начинке :)
27 DrZombi
+ (0) Держи сборку, бюджетного ПК для Видомонтажа   https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/31bc02595c5bd311/
28 Frya
01.08.21
(23) Не предлагать) Большинство проблем решает муж, но медленно. А тут, как обычно, срочно надо было.
(24) Я такого не говорила. Если почитать ветку, то как раз писала, что в сети не виден. Значит не грузится. И проблем решена по одному из советов.
(26) Когда собирали этот системный блок, корпус тоже выбирали. Основное требование - бесшумный.
(27) Спасибо, но у нас все, что нужно, пока есть)))
см (6) и (19)
29 RoRu
01.08.21
(22) легко , называется extract_1c
https://infostart.ru/public/122516/
30 Frya
01.08.21
(29) спасибо!
31 MWWRuza
Получилось - хорошо.
Вообще, по опыту, часто помогает такое "шаманство" - аккуратно вытащить и вставить обратно память(ОЗУ). Естественно, на выключенном. Там мелких контактов до фига, и малейшей окисной пленки бывает достаточно, что-бы не включался, именно с такими симптомами(даже при исправном спикере, он почему-то молчит при этом). "Перетыкание" помогает иногда от этого "неконтакта" избавиться.
32 Frya
01.08.21
(31) Да. И очень благодарна всем подсказывающим, советующим и отвечающим!
33 Гость из Мариуполя
01.08.21
первое, что нужно сделать компьютеру, которому 15 лет и в который последний раз лазали 5-7 лет назад
- это поменять батарейку. :)
и это не шутка.
были такие модели материнских плат с такой дурной прошивкой, что при севшей батарейке просто не грузились.
да и вообще, батарейку по-любому неплохо было бы через пять лет поменять.
