8.3 Как сделать централизовано одинак. настройку внешнего вида панелей для всех польз. ?
0 SerGa
26.07.21
Подскажите можно ли сделать централизовано одинаковую настройку внешнего вида панелей для всех пользователей?
Чтобы не настраивать для каждого отдельно.
1 Deal with it
26.07.21
скопировать настройки "образца" пользователя всем другим?
2 vde69
26.07.21
Никак,
На ни с того, что могут быть права разные
3 SerGa
26.07.21
(2) ну права тут не при чем.  Например если вид панели разделов для всех пользователей сделать только с картинкой без текста.
или например панель открытых для всех внизу.
4 SerGa
26.07.21
(1) а как? это какой-то файлик?
5 SerGa
26.07.21
а если настройки панелей в веб-интерфейсе нужно для нескольких сотен пользователей раскатать.
6 Deal with it
26.07.21
(4) о какой конфигурации вообще идёт речь?
7 SerGa
26.07.21
платформа 8.3.12. Конфигурации разные: УПП (режим совместимости с 8.2 со включенным ТАКСИ) и ERP
8 Deal with it
26.07.21
Если это УФ, то в справочнике у пользователей есть закладка "настройки". Там можно настройки отдельных форм, списков и т.д. перекидывать(копировать) другим пользователям.
Но учтите, что в случае неудачного копирования настроек, придется у пользователя настройки обнулять.
9 SerGa
26.07.21
(8) интересует глобальный внешний вид панелей в режиме ТАКСИ (расположение и состав панелей разделов), а не отдельные формы и журналы.  Это которая открывается по кнопке Вид-Настройка панелей и Вид-Настройка панели разделов
10 Deal with it
26.07.21
(9) вот в настройках пользователей есть первой же строкой "командный интерфейс и начальная страница". Попробуйте на тестовом пользователе настроить панели и перенести на др пользователя эти настройки
11 Deal with it
26.07.21
это касается только Управляемых форм, в вашем случае ЕРП. Как в УПП я уже не помню
12 Вафель
26.07.21
В конфигураторе все можно настроить
13 acht
26.07.21
(9) Оно хранится в разрезе пользователй в ХранилищеСистемныхНастроек с ключом "Общее/НастройкиКлиентскогоПриложения". Прочитай у кого надо "правильные", перепиши под админскими правами всем остальным.
14 nodrama
26.07.21
Тогда надо и запретить пользователем редактировать внешний вид как либо.
Либо постоянно регламентом или обработкой каждый раз при входе приводить опять в стандартный для всех вид
15 fisher
26.07.21
(13) + Причем грузится эта хрень ЕМНИП до начала работы системы. То есть программно ее переписать при запуске можно только при установке параметров сеанса.
16 acht
26.07.21
(15) Да, все правильно. Она, кажись даже в XML сериализуется, прямо при начале сеанса каждый сам себе и пропишет.
17 Deal with it
26.07.21
(13) ну вот у меня например в УТ 11.4 кроме "ХранилищеВариантовОтчетов" других хранилищ нема, как быть в моем случае? Писать свои хранилища?)
18 acht
26.07.21
(17) ХранилищеСистемныхНастроек, оно у тебя всегда есть. Это свойство глобального контекста. На уровне конфигурации можно указать свое, созданное в ветке метаданных. Тогда обращения будут просто прозрачно переадресовываться.
19 fisher
26.07.21
(17) Все у тебя есть. Если ты про дерево метаданных, то "ХранилищеВариантовОтчетов" - то это как раз переопределенное в БСП в подсистеме вариантов отчетов для продвинутого управления вариантами. А по-дефолту все хранилища настроек в стандартное хранилище переадресовываются. Его в дереве метаданных не увидишь.
20 Deal with it
26.07.21
(18)(19) буду знать, спасибо, хотя еще ни разу не требовалось что-то там менять)
21 SerGa
26.07.21
(9)  в Общее/НастройкиКлиентскогоПриложения  хранятся только (судя по дукоментации) свойство: ОтображатьПанелиНавигацииИДействий
ОтображатьПанельРазделов.  Т.е. отображать панели или нет, а внешний вид и заимное расположение панелей нельзя
22 SerGa
26.07.21
с помощью обработки Инструментарий обработчика - Список пользователей (ИР) от уважаемого tormozit  можно эти свойства поменять всем  пакетно, но вот именно расположение и вариант отображения поменять вроде нельзя через хранилище
23 acht
26.07.21
(21) Подрбьности, они где-то в ветках:
РабочийСтол/ПанельДействий/НастройкиКомандногоИнтерфейса
ОсновнойРаздел/ПанельДействий/НастройкиКомандногоИнтерфейса
РабочийСтол/ПанельНавигации/НастройкиКомандногоИнтерфейса
ОсновнойРаздел/ПанельНавигации/НастройкиКомандногоИнтерфейса
https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:dev:TI000002334
24 SerGa
26.07.21
(23)  понял.  Всем спасибо. Попробую
25 серый КТУЛХУ
26.07.21
(15),(16): есть мнение, что если это сделать в Модуле сеанса - то оно сработает и в текущем сеансе.
26 TormozIT
<details>
    <item xmlns="" xmlns:ust="http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/user-settings" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <ust:flags>1675</ust:flags>
    </item>
</details>
27 fisher
27.07.21
(25) Более того. Это мнение в (15) и (16) уже высказано.
28 TormozIT
(26) Если кто не понял, то расположения панелей нет в этой настройке.
НастройкиКлиентскогоПриложения (ClientSettings)
Свойства:
ВариантИнтерфейсаКлиентскогоПриложения (ClientApplicationInterfaceVariant)
ВариантМасштабаФормКлиентскогоПриложения (ClientApplicationFormScaleVariant)
ОтображатьПанелиНавигацииИДействий (ShowNavigationAndActionsPanels)
ОтображатьПанельРазделов (ShowSectionsPanel)
РежимОткрытияФормПриложения (ApplicationFormsOpenningMode)
СкоростьКлиентскогоСоединения (ClientConnectionSpeed)
29 Dmitrii
(3) >> если вид панели разделов для всех пользователей сделать только с картинкой без текста.
Я бы тебя за такое проклял был. Сделал бы куколку вуду, похожую на тебя, положил бы её в ящик стола в офисе периодически тыкал бы иголками и обжигал пламенем от зажигалки.
Не надо этого делать. Это ненужно ни тебе, ни пользователям.
У нас в офисе была одна тварь в бухгалтерии, которая садясь за комп к кому-либо, начинала тут же интерфейс "под себя" настраивать. Так её все ненавидят. Потому что 80% её настроек неудобны другим. Она сама естественно другого мнения  и считает, что именно с её настройками работать в программе наиболее удобно.
За это вообще убивать надо.
Во всех браузерах панель открытых наверху, а в 1С почему-то открытые надо внизу искать.
И это только потому, что кто-то с клюшками (1С 7.7) и обычными формами снеговика (1С 8) слишком много работал, и видите ли так привык.
30 acht
27.07.21
(29)> За это вообще убивать надо.
Гасконец, как ваше имя?
31 Dmitrii
Если так хочется всех сделать счастливыми, проведи семинар на 20 минут, в ходе которого покажи всем основные общие возможности настройки интерфейса 1С. Или напиши короткую простую инструкцию с картинками и разошли всем ссылки на неё. А попытки сделать всех счастливыми насильственно ни к чему хорошему не приведут. Я, например, в БП 3.0, когда сделал себе отображение разделов в виде "Только картинка", так и не смог привыкнуть до конца и постоянно путал разделы "Покупки" (корзина) и "Продажи" (пакет). В итоге вернул представление разделов в виде текста. И для большинства конфигураций (как типовых так и отраслевых) картинки разделов далеко не всегда однозначно можно интерпретировать.
32 acht
27.07.21
(31) Сэр, есть, сэр!
33 Dmitrii
Никого ни к чему не призываю. Просто таково моё мнение, сложившееся за многие годы использования типовых на относительно большом количестве пользователей (от 30 до 80), имеющих различное представление о прекрасном,  личный опыт, навыки и привычки. То, что хорошо для одного, зачастую совершенно не подходит другому.
