Адрес ячейки табличной части документа. ☑
0 СемёнКим
27.07.21
1С:Предприятие 8.3 (Управляемое приложение)
Есть документ Документ1 с табличной частью ТабЧасть1.
Реквизиты у ТабЧасть1: Код(целое число длины 2), Значение(целое число длины 3).
Например: Код Значение
           1    123
           2    234
           n    n(n+1)(n+2)
Вопрос: Как по значению колонки Код обратиться к ячейке колонки Значение для редактирования?
например "псевдо-код" :
Если Код.элемент = i Тогда
     Значение[НомерСтроки(Код.элемент)] = 1;
1 RomanYS
27.07.21
Если СтрокаТЧ.Код = НужныйКод Тогда
     СтрокаТЧ.Значение = НужноеЗначение;
Это если строки тупо перебирать. Но можно искать...
2 Chameleon1980
27.07.21
начни с "область"
3 RomanYS
27.07.21
(2) у него же табличная часть
4 Мультук
Открываем синтакс-помощник
Ищем по "Табличная часть.Найти"
Находим, читаем, думаем, пишем, используем отладчик.
5 Chameleon1980
27.07.21
(3) ой
6 Chameleon1980
27.07.21
напиши хоть примерно какие реквизиты у тебя в тч
7 RomanYS
27.07.21
(6) может всё-таки заствишь себя прочитать (0) ;-))
"Реквизиты у ТабЧасть1: Код(целое число длины 2), Значение(целое число длины 3)."
8 СемёнКим
27.07.21
Моя ошибка. Напишу подробнее.
Есть форма документа ФормаДокумента1. В модуле формы необходимо обратиться к ячейке табличной части для последующего редактирования. Аналог обращение R1C1 в табличном документе.
9 Ёпрст
ТабЧасть[0][1]
10 Chameleon1980
27.07.21
(7) в маленькие перерывы от работы сюда заглядыываю.
согласен - невнимателен.
но блин нафига, если у него 2 реквизита всего?
обычно такое может потребоваться когда много реквизитов почти одноименных, например.
хз что там автор решает.
конечно 99%, что изначально не тем путем идет.
11 RomanYS
27.07.21
Типичная ТЧ для допреквизитов: свойство(=ключ) и значение
12 Chameleon1980
27.07.21
(11) ты вопрос не понял? зачем ему такое (не стандартное) обращение к ТЧ?
13 RomanYS
27.07.21
(12) Ну что у него на форме никто не знает, после (8) яснее не стало. А сама задача (изменение значения по свойству) и структура ТЧ (ключ+значение) более чем стандартны
14 СемёнКим
27.07.21
(12) (13) Представим эксель страницу со строками и колонками. Число строк n, колонок 3. Первая и вторая колонки заполняются руками. Третья, как разность первых двух. В первой строке формула СУММА(2,n) по трем колонкам соответственно.
Вернемся к форме документа. При изменении первых двух колонок некоторой строки в табличной части пересчитываются формулы в 3-ей колонке и формула суммы. Если для 3-ей колонки можно сделать так: строкаТЧ = Элементы.ТабЧасть1.ТекущиеДанные; строкаТЧ.<3-колонка> = строкаТЧ.<2-колонка> - строкаТЧ.<1-колонка>;
То нет идей для обращения к "условно" первой строке (она может быть на позиции i или их несколько: k,m,l,...), чтобы внести изменение значения.
15 dubolom
27.07.21
(14) Что такое условно первая строка? Или вы про идентификатор?
Учитесь излагать мысли грамотно, здесь и грамотных-то троллируют в основном.
16 СемёнКим
27.07.21
строка
строка
строка с формулой СУММА
строка
строка
строка
строка
строка
Условно первая в моем примере означает, что строка с формулой СУММА находится на строке с номером 1.
Я же ищу решение для обращения к ячейке: Элементы.ТабЧасть1[строка, столбец]
17 RomanYS
27.07.21
(14) умеешь ты объяснить))
Вариант 1 универсальный - перебрать строки проверяя условие,
Вариант 2 для простых условий - Найти или НайтиСтроки
18 RomanYS
27.07.21
(16) Элементы.ТабЧасть1[строка, столбец] - правильно так:
Объект.ТабЧасть1[ИндексСтроки][ИмяИлиИндексСтолбца]
