v7: Дата в запросе 1С++ VFPOLEDB ☑
0 Master5550
29.07.21
Добрый день. Есть база на 7.7, пытаюсь написать простой запрос к базе через vfp
Соединение="
    |Provider=VFPOLEDB.1;
    |Null = Yes;
    |Exclusive = No;
    |SourceType = DBF;
    |Data Source=" + КаталогИБ() + ";
    |Mode=ReadWrite;
    |Extended Properties="""";
    |User ID="""";
    |Password="""";
    |Mask Password=False;
    |Collating Sequence=MACHINE;
    |DSN=""""";
Попытка
    OLEDB=СоздатьОбъект("OLEDBData");
    Рез=OLEDB.Соединение(Соединение);
Исключение
    сообщить("Нет соединения2!");
КонецПопытки;
cmdOLEDB = OLEDB.СоздатьКоманду();
    ТекстЗапроса = "
        |SELECT
        |    Жур.Date,
        |    Жур.IDDoc as [Док $Документ],
        |    Жур.IDDocDef as Док_вид
        |FROM
        |    1SJourn as Жур
        |WHERE
    //    |    Жур.Date BETWEEN :НачДата AND :КонДата AND
    //    |    Жур.Date >= date('20210701000001') AND
        |    Жур.Date >= '20210701' AND
        |    Жур.IDDocDef = $ВидДокумента.Реализация";
cmdOLEDB.Отладка(1);
тз = cmdOLEDB.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
Ошибка при выполнении запроса: FAILED! ICommandText::Execute(): Operator/operand type mismatch.
Как правильно установить отбор по дате в запросе? Я уже всяко пытался
1 Master5550
29.07.21
База DBF
2 trad
29.07.21
BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
3 dubolom
29.07.21
cast(Left(Жур.DateTimeIddoc, 8) as DateTime)
4 Master5550
29.07.21
(2) Да! Заработало! Спасибо!
5 Master5550
29.07.21
А еще такой запрос не хочет работать
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|    Рег.Товар as [Товар $Справочник.Номенклатура],
|    Рег.КоличествоНачальныйОстаток as КоличествоНачОст,
|    Рег.КоличествоПриход as КоличествоПриход,
|    Рег.КоличествоРасход as КоличествоРасход,
|    Рег.КоличествоКонечныйОстаток as КоличествоКонОст,
|    Рег.СуммаНачальныйОстаток as СуммаНачОст,
|    Рег.СуммаПриход as СуммаПриход,
|    Рег.СуммаРасход as СуммаРасход,
|    Рег.СуммаКонечныйОстаток as СуммаКонОст,
|FROM
|    $РегистрОстаткиОбороты.ОстаткиТМЦ(:НачДата~~, :КонДата~~,,,
|                                 (Товар), (Сумма, Количество)) as Рег";
Meta name parser error: недопустимое значение параметра "$РегистрОстаткиОбороты.ОстаткиТМЦ" (2)
6 Master5550
29.07.21
НачДата = НачМесяца(ТекущаяДата());
cmdOLEDB.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", НачДата);
cmdOLEDB.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", КонМесяца(НачДата));
7 dubolom
29.07.21
(5) Там точно $ нужен перед "РегистрОстаткиОбороты"?
8 Master5550
29.07.21
Переписал запрос
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|    Рег.SP408 as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
|FROM
|                                 (Номенклатура), (Количество)) as Рег";
Сейчас не могу побороть такую ошибку:  FAILED! ICommandText::Execute(): Variable 'НОМЕНКЛАТУРА' is not found.
9 dubolom
29.07.21
(8) Похоже, надо извращаться с соединением таблиц РегистрОстаткиОбороты.ОстаткиТМЦ и $РегистрОстаткиОбороты.ОстаткиТМЦ.
10 Mikeware
29.07.21
(8) 1.у тебя Товар или Номенклатура?
2.в виртуальной таблице уже не будет никакого SP408, там будет наименование поля
11 trad
29.07.21
(5) OLEDBCommand не умеет виртуальные таблицы/значения
12 Mikeware
29.07.21
(11) семен семеныч!©
13 trad
29.07.21
(11) + но виртуальные таблицы для DBF таки есть, но это надо призывать dbf-знатаков
14 Mikeware
29.07.21
(13) так вроде в 1с++ почти искаропки работают
15 Arbuz
30.07.21
А чё б не взять 1sqlite? там и cte и оконные...
16 Ёпрст
(15) и работает медленнее, чем правильный запрос на фоксе
17 Ёпрст
На вот, занимайся
https://cloud.mail.ru/public/AeJK/71o1vuzd1
18 Arbuz
09.08.21
(16) (17) Стало мне скучно и решил я опять посмотреть фокс_vs_1sqlite.
Так как у меня нету галки "быстрая обработка движений" по регистру ОстаткиТМЦ, то я закомментил-разкомментил что надо. Сделал подготовку запросов и выполнить загнал в цикл на 100 итераций. И Чо? Скулайт быстрее фокса в 2,93 раза! Поигрался периодами, количеством итераций - результат - скулайт быстрее до 3 раз на запросе в месяц, на запросе в 3 месяца скулайт быстрее в 1,5-1,2 раза, на запросе в год ситуация обратная фокс быстрее 1,5-1,8 раз. Что характерно при запросе за один день - время сравнительно одинаково, порядка 300 мс на 40к строк результата.
Версия сулайта 3,36,0,25. Версия vfpodbc.dll 1,0,2,0.
19 Ёпрст
(18) там закоментить/расскоментить. При отсутсвии галки или отбора на одном из измерений, будет просто лишний лефт джоин с журналом
20 Ёпрст
(18) ты не верно построил текст запроса на фоксе, не попал в нужный индекс.
Фокс обгоняет скульлайт в разы, так то
21 Ёпрст
Даже примитивный селект, и тот, на фоксе быстрее
22 Ёпрст
И чего за vfpodbc ? Когда должно быть vfpoledb
23 Ёпрст
24 Arbuz
10.08.21
(19) Тут-то вопросов нет, всё так.
(20) А я его и не строил, взял как есть в (17).
(21) Там запрос примитивней некуда. Как там можно не попасть в индекс?
(22) Да, верно, я ерунду написал - vfpoledb.dll 9.0.00.5815
Даже не ничего не меняя в (17) у меня скулайт на диапазоне от дня до трёх месяцев быстрее фокса (до 3 раз), а вот уже за год фокс быстрее почти в два раза. Период остатков в базе стоит месяц.
25 Arbuz
10.08.21
То было на тестовой локальной базе, вот на боевой, база на ссд в сети 100М, активных пользаков нет (я и ещё один):
по текущую дату, число после даты - кол-во строк результата
c 01.08.21 12543 1sqlite:  330 фокс:  995
c 01.07.21 12712 1sqlite:  487 фокс: 1141
c 01.06.21 13064 1sqlite:  709 фокс: 1302
c 01.05.21 13192 1sqlite:  778 фокс: 1396
c 01.04.21 13459 1sqlite:  919 фокс: 1522
c 01.03.21 14113 1sqlite: 1050 фокс: 1629
c 01.02.21 14113 1sqlite: 1154 фокс: 1716
c 01.01.21 14128 1sqlite: 1272 фокс: 1802
c 01.12.20 14294 1sqlite: 1437 фокс: 1922
c 01.11.20 14727 1sqlite: 1614 фокс: 2050
c 01.10.20 14849 1sqlite: 1792 фокс: 2182
c 01.09.20 15166 1sqlite: 2010 фокс: 2321
c 01.08.20 15597 1sqlite: 2202 фокс: 2481
c 01.07.20 15720 1sqlite: 2375 фокс: 2673
c 01.06.20 16033 1sqlite: 2601 фокс: 2762
c 01.08.19 17982 1sqlite: 4069 фокс: 3811
26 Djelf
11.08.21
(25) А вот таких тестов я не делал. Действительно идет линейное замедление чтения у 1sqlite.
Но виноват не 1sqlite, а видимо сама 1С. Потому что, например за год 1sqlite 17927, фокс 7138, но в транзакции 1sqlite 3565, т.е. быстрее фокса.
Не понятно почему при блокировках на запись такое происходит, причем и на альтернативном движке от Wirth.
27 Djelf
11.08.21
+(26) Обманул, в транзакции скорость на этом запросе тоже падает (убрал GROUP BY и посчитал количество записей в секунду).
Но запрос к журналу не замедляется от количества записей.
Видимо дело в конструкции Жур.iddoc = Движения.iddoc, а это уже проблема на стороне 1sqlite и видимо в filtermachine.cpp
Поковыряю как будет время...
28 Ёпрст
(25) Не знаю как ты там меряешь, у меня та этой поделке без изменения текста запроса:
запрос за 1 месяц:
1sqlite: 12383
фокс: 1310
период хранения останков 5 дней.
29 Ёпрст
И это шляпу со скоростью селекта в скульлайте vs fox еще с Орефковым обсуждали. Тогда пришли к выводу, что это не изменить, и скульлайт всегда в проигрыше.
На счет посмотреть, как у тебя подобрался (если вообще подобрался индекс)Ю смотри ветку на форуме 1cpp
Скорее всего, у тебя запрос без участия нужного индекса, отсюда фокс в проигрыше.
30 Ёпрст
Но, правильный запрос на фоксе рвёт скульлайт как тузик грелку
31 Ёпрст
ЗЫ: запрос за день
1sqlite: 313
фокс: 99
запрос за год
32 Djelf
11.08.21
(30) В этом я не сомневаюсь. У sqlite есть накладные расходы: преобразование из ascii в uft8 и обратно, и это происходит и при группировке и при сортировке.
Я там менял алгоритм, для УРИБ, т.е. сначала идет быстрое сравнение, но если попали на символ кириллицы - переключаемся к более медленному.
Это не сильно влияет.
Индекс там правильный, sqlite поменял местами запросы (из-за INNER JOIN). т.е. сначала запрос к Журналу, а потом к Остаткам).
Думал что распределение памяти тормозит, но в транзакции все равно есть на этом запросе выигрыш.
Подчеркиваю! На этом запросе!
В простом запрос к одной таблице фокс на 100% уделает sqlite (нет преобразования кодировок, нет блокировок, возможно чтение не всего блока dbf, а только его части со смещением).
Не понимаю, где может быть зарыта собака... Но она где то там ;)
33 Arbuz
11.08.21
(26) Действительно, как это я упустил возможность выполнять запрос в транзакции. За год получается 1486 против 2202 вне транзакции. Заметно быстрее.
(28) На самом деле я умолчал о том, что у меня используется пресловутый Witrh'овский движок, причём в клиент-серверном варианте. Скулайт работает через движок 1с, соответственно клиент-серверное кеширование, все дела, а фокс тянет файлы базы через корявый SMB. Может поэтому у меня так.
(30) Правильный запрос на фоксе (не примитивный) подразумевает значительные затраты усилий и времени, а на скулайте (особенно новых версий) можно легко и непринуждённо писать сложные запросы. Есть же cte, оконные, математика, регулярки. И сейчас оптимизатор работает почти не требуя вмешательства. И ради удобства и скорости разработки я готов пожертвовать двукратным падением производительности.
(27) Очень жаль, что не получилось писать в базу средствами скулайта и работать с внешними dbf'ами.
Кстати, Djelf, Wirth'овский движок отслеживает в каком режиме 1с открывает базу, и если не было записи (это документированная фича), то не ставит признак переиндексации при отвале клиента. Так вот - в скулайте с момента появления возможности DELETE база, по видимому, всегда открывается в режиме чтение-запись (может я не прав?). Может это можно как-то регулировать? (ЕМНИП в ранних версия скулайта с DELETE была возможность определять режим окрытия чтения/записи).
34 Ёпрст
(33) да уж...
35 Ёпрст
ты б ее по сети дбф базу гонял запросами
36 Ёпрст
(32) простейших селект к одной табличке медленнее фокса, проверянно.
Только не надо ставить всякие изделия типа виртовской поделки
37 Arbuz
11.08.21
(35) не понял
(36) опять не понял: не надо ставить чтобы скулайт не обгонял фокс и не ломал идиллию?
38 Ёпрст
(37) при чем тут идилия? У тебя уже не дбф база. Тыб еще на адвантаже пробовал, или на коинбэйсе, а че, тоже дбф
39 Djelf
11.08.21
(33) DELETE работает не так, там просто используется что-то вроде команды 1С Объект.Удалить(1), но на самом деле это не объект, а чуток уровнем ниже RowId_Таблицы.Удалить(1).
Вот в этом и проблема с UPDATE, для DELETE мне не нужен Объект1С, нужен всего лишь указатель на запись, а для UPDATE нужно получить Объект1С, модифицировать его и только потом записать. Быстрее чем средствами самой 1С, это видимо не получится.
А для защиты "от дурака" сделано База.РазрешитьDELETE(0/1).
Редко пользуюсь, и только после теста на копии. Не помню чтобы не сработало или сработало не верно, но многолетних тестов не было.
А вот "поделику" Wirth, не клиент-серверную, а локальную использую очень-очень давно - никаких проблем не было. 1С`овская их делает больше.
40 Arbuz
11.08.21
(38) Почему это не дбф? Самый что ни на есть дбф! Доступ только не файловый.
41 Arbuz
11.08.21
(38) А как бы по твоему работал фокс на не дбф базе? ಠ▃ಠ
42 Ёпрст
(40) да да да, а чорный запрос и прямой это тоже запрос
43 Arbuz
11.08.21
(39) т.е. База.РазрешитьDELETE(0/1) не более, чем защита от дурака... Почему-то Wirth считает, что была запись после некоторых скулайтовских запросов, но не всегда. Может я чего не правильно понимаю. Ок. Не велика проблема.
Жаль Вирт не допилил перевод движка на скулайт.
44 Arbuz
11.08.21
(42) Не пойму твоей желчи. База строго дбф. Точка.
45 Ёпрст
(44) верь в это.
46 Arbuz
11.08.21
(45) Причём тут вера? Может ты не верно представляешь себе работу этой "поделки"? Структура, файлы, индексы - ничем не отличаются - это та же самая база.
47 Ёпрст
(46) как это работает, я узнал еще 11 лет назад
https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1279614832
48 Arbuz
12.08.21
(47) И что? Погремим регалиями и седовласыми байками? Я тоже участвовал - когда ещё она платная была - тестил и покупал даже. Опять же, и что? Каким образом эти твои доводы в пользу твоего же утверждения, что с Вирт'ом - база уже не дбф? Это не разу не близко ни к адвантейджу, ни к коинбэйзу (я знаю, что это, чьё это и тоже слегка участвовал).
Может снизойдёшь и объяснишь?
Может я даже пойму.
И не будем уповать на веру.
Каким образом хук движка в части доступа и кэширования на уровне страниц файлов вдруг теряет право называться родной дбф базой? Если не брать граничные случаи с превышением объёмов и количеством записей таблиц, то сами файлы базы не отличаются, от слова никак. Если ты думал, что это что-то вроде упомянутых трансляторов, то это не так.
49 Ёпрст
01:39
(48) мне нечего больше сказать чем (28) и (31). А ты и дальше пользуй вирт и прочее.
Да забыл, за год вот так:
1sqlite: 823240
фокс: 36625
